Anleitung zum Einstellen von Bildern
Mitteilungen an das w201-16V Team - soweit diese öffentlich sein können (vorab statt PN an admin)
Beitragvon Beifahrerin » 22. Dez 2005, 14:29
Bei Antwort erstellen hat man gaaaanz rechts schwarze Pfeile.
Text, der laufen soll, in den entsprechenden Richtungen am Anfang und am Ende mit dem ausgesuchten Pfeil markieren.
[marq=left] steht am Anfang
Dr. Mono
allein auf weiter Strecke.... mit Frauenpower unterwegs Bild
Beifahrerin
Autos: FIESTA ST EDITION PERFORMANCE PACK
Beitragvon Beifahrerin » 22. Dez 2005, 14:30
und am Ende [/marq],
dazwischen muß dein Beitrag sein
Dr. Mono
Beifahrerin
Beitragvon coolsoft » 22. Dez 2005, 14:41
[fade] So Freunde, jetzt haben wir Euch einiges hilfreiches gezeigt, was Ihr zum Erstellen von ................
hochwertigen, ansprechenden und informativen Beiträgen zum Thema
16V.........
verwenden könnt!!......
[/fade]
Also legt los!
Zuletzt geändert von coolsoft am 22. Dez 2005, 14:49, insgesamt 2-mal geändert.
coolsoft
Beitragvon Gurkee » 22. Dez 2005, 14:42
Ahhh, mir wird Einiges klar!!!!
:wav:
Gurkee
Beitragvon Beifahrerin » 22. Dez 2005, 14:44
[fade]Ohhhhh, wie hast du das gemacht?[/fade]
Ok, kapiert, mit fade (kleines Quadrat in orange), vom Prinzip her genau wie mit den Pfeilen.
Dr. Mono
Beifahrerin
Beitragvon Gurkee » 22. Dez 2005, 14:46
[fade] Das is auch cool!!![/fade]
Oder das!!!
Einfach das geschriebene makieren und dann das kästchen mit den vielen bunten Streifen anklicken. Nur noch die entsprechenden Sachen auswählen und los geht´s!!!
:wav:
Gurkee
Beitragvon Gurkee » 23. Dez 2005, 14:52
coolsoft hat geschrieben:Bild
So, da ist mir noch ne Frage aufgekommen: Wie hast du es geschafft, die ganze Seite reinzusetzen? Haste das einfach fotographiert oder was? :roll:
:wav:
Gurkee
Beitragvon coolsoft » 24. Dez 2005, 00:40
Ergänzend -
Schritt 1 - 99:
Das was ich da eingestellt, beziehungsweise über imageshack wieder eingebunden habe ist ein sogenannter Screenshot.
Nicht missverstehen: ist absolut gewaltfrei!
Eine Bildschirmkopie.
Die kann man unter Winmdows durch Drücken der Taste [Druck] bzw. [print] auslösen.
Direkt anschliessend startet man sein Photobearbeitungsprogramm -
geht dort auf "Bearbeiten" und darunter auf "Einfügen" und darunter auf "als neues Bild einfügen".
dann kommt der vorher erstellte Screenshot als neues Bild 'rein'.
:update:
== ab da gehts unter günstigen Umständen wieder weiter, wie beim Photo einstellen:
-ausschneiden,
-verkleinern (s.o.)
- hochladen
-... u.s.w.
gute Photobearbeitungsprogramme haben auch eine eigene Screenshotfunktion!
Die schieben sich dann selber in den Hintergrund, warten auf einen bestimmten Tastendruck, dann kann man mit der Maus auf dem Bildschirm den Bereich, den man festhalten möchte auswählen!
So habs ich es gemacht - mit Paintshop Pro 5 -
das Bild dann verkleinert, und nach Imageshack hochgeladen.
PS:
Paintshop Pro 5 ist so alt, daß man es im Internet kostenlos bekommt -
für die, die ein Bild mal aufhellen möchten, oder beschneiden, oder vieeel mehr...
... oder einen Screenshot machen... :D
Zuletzt geändert von coolsoft am 24. Dez 2005, 00:57, insgesamt 2-mal geändert.
coolsoft
Beitragvon Racer » 24. Dez 2005, 00:42
Ich mach immer "ALT"+"Druck"......geht das auch ohne "ALT" ??
Racer
Beitragvon coolsoft » 24. Dez 2005, 00:48
Racer hat geschrieben:Ich mach immer "ALT"+"Druck"......geht das auch ohne "ALT" ??
[alt]-[Druck] macht imho das aktive Fenster unter Windoof,
während
[Druck] den ganzen Bildschirm macht
- hab ich aber jetzt nicht nachgekuckt - follow up wieder oben!
coolsoft
Beitragvon Beifahrerin » 14. Okt 2006, 22:02
Nachtrag:
Die meisten wissen es sicher schon, die Profis gähnen, aber für alle, die noch mit den Bildern kämpfen müssen, hier noch ein Hinweis:
Inzwischen ist es nicht mehr notwenig den Imageshack extra hochzuladen, da ein Link dazu bei "Antwort erstellen" unterhalb des Textfeldes zu finden ist.
Alles andere bleibt wie gehabt. Also verkleinern, speichern, Bild über Durchsuchen zum Hochladen aussuchen und dann HOST IT! Den Rest wißt ihr ja (falls vergessen, einfach ein paar Seiten zurückblättern)
Jetzt ist es also ein bißchen leichter :wink:
Dr. Mono
Beifahrerin
Beitragvon Nagilum » 16. Okt 2006, 20:24
Aber wenn ich das nun richtig gesehen habe, entfällt das Bild verkleinern für die Faulen:
Imageshack bietet auf der Homepage die möglichkeit das machen zu lassen.
Ob die Qualität mit der eines guten Bildbearbeitungsprogrammes (Adobe Photoshop - Bikubisch neu rendern mit 5 Durchläufen) mithalten kann müsste mal jemand ausprobieren. Für die etwas ungeschickteren, das mit dem Photoshop klingt kompilizierter als es ist!
Im gegenteil, es ist einfach und bringt bei wenig Speicherplatz sehr gute Ergebnisse!
PS: Es gibt auch bei einigen Kameras etc. eine Limited Edition o.ä. als Softwarebeilage die kann das ebenfalls.
1.versuch bild ein zu stellen
Beitragvon ibos16v » 1. Okt 2007, 23:45
1.versuch bild einzustellen
ibos16v
Lob für die Anleitung
Beitragvon Service42 » 27. Apr 2008, 22:50
Man muss hier auch mal sehr gute Beschreibung loben!
Ist wirklich ganz einfach!
Danke Mfg Johannes
Service42
Bilder: 6
Zurück zu Anregungen, Fehler, Wünsche
