Maki hat geschrieben:Hi Bertin,
noch ein kleiner Tip von mir - da ich auch bei mir den Heckdeckel getauscht hatte nachdem das Blech am Schloß eingerissen war. Nimm etwas Dichtmasse und tue sie um die Löcher herum. Somit vermeidest du das Wasser zu den Löchern für den Spoiler kommt.Somit ist die Wahrscheinlichkeit geringer das du wieder rost ander gleichen Stelle bekommst. Hast du dir ausserdem die Schablone für die Löcher besorgt???
Also ich wünsche dir jetzt schon viel Spaß beim Bohren,denn das dumme ist das man die Schablone zwar auf die Kanten den Heckdeckel ausrichten soll- nur sind die ja leider geschungen. Also ist es nix mit dem genauen aufsetzten. Ich habe seeeehr lange dafür gebraucht damit ich die Löcher perfekt habe!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
