Seite 7 von 7
Re: Mein RHD 16V
BeitragVerfasst: 21. Okt 2013, 18:07
von Maki
Hi Basti
wie schon im Thread erwähnt wird der Wagen mein Alltagswagen jedoch möchte ich damit auch soviele Trackdays wie mir möglich fahren (Nürburgring , Hockenheim , Bilster Berg , Spa). Aufgrund dessen will ich jetzt in der "Aufbauphase" schon alle Notwendigkeiten berücksichtigen. Deswegen wäre es jetzt ein leichtes die Kanten bördeln zu lassen - bevor de Verbreiterungen verklebt werden. Aus Erfahrungen aus der Vergangenheit finde ich die 215er zu schmal. Da es Anfangs noch am der Leistung hapern wird ( das Thema soll erst später angegangen werden) wird halt auf das Fahrwerk / Grip / Bremsen Augenmerk gelegt. Wenn ich sehe dass das Cupkit nicht meinen Vorstellungen entspricht dann wird es getauscht.
Werde wohl nicht drum herum kommen und mir selber ein Bild zu machen wie es mit 235/40-17 passt.
Bezgl. des Lackierens - es kommt alles auf die Vorarbeit an. Ch selber habe den Grill mit Pinsel wasser/Lsm komplett gereinigt und anschliessend mit Schleifpappier alles geschliefen ( Sisyphus Arbeit) .Anschliessend alles gereinig , entfettet und dann den 2k Lack lackiert. Hat schon in der Vergangenheit gut funktioniert. Wenn du den Einsatz strahlen kannst dann umso besser.Dies erspart einiges an Arbeit(meine Kabine war zu dem Zeitpunkt nicht angeschlossen durch den Umzug).
Alternativ kannst du noch einen Hafvermittler für Kunststoff nehmen - aber wie erwähnt muss nicht sein bei richtiger Vorarbeit.
Sollltest du den gleichen Lack verwenden wollen als Tip dieser ist sehr niedrgvskos im Vergleich zu anderen und fängt somit schneller an zu Laufen daher lieber 3-4 dünne Schichten applizieren ;-)
Re: Mein RHD 16V
BeitragVerfasst: 21. Okt 2013, 20:15
von Christhunter
Danke für die Tipps. Also strahlen lassen ist für mich kein Thema, dann erspare ich mir mal die Sisyphusarbeit ;)
Das CupKit taugt übrigens nicht für Rennstrecken. Habe es selber im 190er und E30 auf der Nordschleife gefahren. Das sind stinknormale Federn mit linearer Federkennlinie und nicht verstellbare Dämpfer. Lange wird man da nicht Spaß dran haben. Wenn Geld keine Rolle spielt, dann bestell z.B. das Gruppe G von H&R.
Gruß Basti
Re: Mein RHD 16V
BeitragVerfasst: 30. Nov 2013, 21:20
von Maki
Kleines Update:
Habe mich weiter dem Tacho gewidmet - nachdem die Zeiger und Mechanik ja schon aufgefrischt wurden - habe ich komplett alle Lampen usw. neu geholt.
Waren insgesamt ca. 18 Stück.
Ausserdem habe ich die ATA getaucht ( alte vs neue )
Somit ist die Überholung des Tachos fertig ;-)
Weiter ging es mit dem Inneraum - hier war der Teppich unter dem Fahrersitz "fertig"
Theoretisch hätte man es nicht gesehen da der Sitz drüber ist aber wo man eh dabei ist kann man den auch Tauschen.
Also den alten Teppich raus - dabei hat man nun die Möglichkeit noch in alle Öffnungen/ Zwischeräume usw. Hohlraumwachs zu sprühen. Auch in den Bereich unter der Sitzbank wo sich eventl. Feuchtigkeit sammeln kann.
Anschließend den Ersatzteppich aus dem anderen 16V gereinigt
und verbaut
Sieht doch direkt besser aus.
Des Weiteren habe ich den endlich auch die neuen Türpappen verbaut.
Hierzu wurden alle Türinnenrä#ume gereinigt und vom Dreck entfernt und anschließend mit Wachs konserviert
Die Türfolien waren zwar noch o.k. aber so wirklich überzeugt bin ich von denen nicht da diese auch sehr dünn sind.
Funktion ist es die Feuchtigkeit draussen zu halten und auch den Lärmpegel etwas zu dämmen. Da es verschiedene Alternativen gibt von Dämm / Isolierzeug usw - habe ich mich schlußendlich für 0,5mm Teichfolie entschieden . Diese ist deutlich dicker als die originale Folie ( und somit wiederstandfähiger- reisst also nicht so leicht) jedoch nicht zu dick so das es probleme beim einbau der Türpappen gibt und ausserdem ist gesichert das hier keine Feuchtigkeit durchgelasen wird.
Die alten Folien als Vorlagen genommen und etwas großzügiger ausgeschnitten.
und anschließend die neuen Türpappen verbaut
Aufgrund des dickeren Leders und das die Türpappen verstärkt wurden war der Einbau dieser nicht so leicht wie die originalen die dich flexibler sind.
Das "Problem" mit dem nicht funktionierenden Türpin der Fahrertür habe ich auch gefunden (leider nachdem ich die Türpappe wieder ausgebaut hatte)
Ich habe bevor ich die ZV ausbauen wollte mal geschaut wie einfach der Türpin sich von meinem anderen 16V eindrücken ließ und was war bei geöffneter Tür ließ auch der sich auf einmal nicht runter drücken. Also habe ich dann rausgefunden das wenn man die Fahrertür offen hat sich der Türpin weder mit der Hand noch mit dem Schlüssel runterdrücken lässt ( als Sicherheit damit man sich nicht ausschließt). Also die Tür geschlossen und Pin lässt sich normal schließen. Also alles ok und die Türverkleidung umsonst demontiert :x
Zu guter lässt habe ich mir den Vorwärmschlauch von HJS gekauft für die LiMa Kabel
Verbaut sieht er genau so aus wie ich mir das vorgestellt habe.
Wirkt auf dem Bild deutlich heller durch den Blitz.
Weiter geht es wohl in den Weihnachtsferien.
Re: Mein RHD 16V
BeitragVerfasst: 30. Nov 2013, 23:09
Servus Maki,
Respekt vor deiner Arbeit, sieht alles Top aus :thumbright:
Der Motorraum ist ein Traum :mrgreen:
Fehlt nur noch der Aufkleber "Warnhinweis Zündanlage"...da spendiere ich dir gerne einen :-D
Re: Mein RHD 16V
BeitragVerfasst: 1. Dez 2013, 01:12
von LUDE
Wow...sieht echt geil aus!
Super Arbeit! :super :super :super :super
Die Arbeit hat sich gelohnt!
Re: Mein RHD 16V
BeitragVerfasst: 18. Mär 2015, 18:31
von olie92
Amazing build Maki! Super! Thanks again for pointing me to the right direction on the heatshield, I saved photos from page 5 and 6 of this thread for reference.
cheers,
Olie
Re: Mein RHD 16V
BeitragVerfasst: 4. Feb 2016, 06:22
von Flo 190
Hey Lieblings-Grieche!
Was macht eigentlich Dein Projekt?
LG von der Saar
Flo
Re: Mein RHD 16V
BeitragVerfasst: 14. Feb 2016, 15:49
von Maki
Hi Flo
gibt nicht viel zu sagen. Zeitlich ist bei mir momentan keine Zeit vorhanden. Ausserdem entwickeln sich alle Sachen unglaublich kompliziert und zäh- sprich also normal bei mir :biggrin:
Treffen HH wird wie sollte es auch anders sein wieder nicht zustande kommen bei mir :(
Re: Mein RHD 16V
BeitragVerfasst: 14. Feb 2016, 16:02
von Flo 190
Oh Mensch... das gibt es doch nicht... das ja echt zum :zumkotzen:
Aber körperlich wirst du doch wieder da sein, oder? Mit V?
Re: Mein RHD 16V
BeitragVerfasst: 15. Feb 2016, 20:59
von Maki
Momentan sieht es nicht danach aus und ich habe auch nichts weiteres geplant.
Das liegt zum einen daran dass ich kurz davor Abschlußprüfungen habe und ehrlich gesagt auch keine Lust verspüre wieder ohne Auto zu kommen und dann wieder "dumm rum zu stehen".
