Bis wann wurden die 2,3 16V mit 185 PS gebaut?
Beitragvon Conley » 17. Jan 2013, 22:10
Hallo Jungs,
Kann mir einer sagen bis wann die 2,3 16V mit 185 Ps also die ECE gebaut wurden?
Und anhand man es sehen kann das es ein ECE ist?
Michael
Conley
Autos: 4x2,5 16V,2xEvo1
1x2,3 16v Ece
2xAzzurro,
3xw124T
Re: Bis wann wurden die 2,3 16V mit 185 PS gebautß
Beitragvon db16v » 17. Jan 2013, 22:34
Hey Conley.
Hast du mal in der Suche geschaut??
Wenn man da ECE Motornummer eingibt, kommt dies bei raus.
Wie erkennt man einen ECE?
Hast selber auch schon was zu geschrieben gehabt. :wink:
Re: Bis wann wurden die 2,3 16V mit 185 PS gebaut?
Beitragvon Henger » 18. Jan 2013, 20:11
Hallo Michael,
in dem von Thomas eingefügten Link finden sich schon einige gute Hinweise.
Des weiteren......
Wenn man die Möglichkeit hat, kann man auf der Hebebühne nach der Übersetzung des Diffs schauen.
Je nachdem was man vorfindet:
3.07er verbaut = STD/ECE 185 PS
3.27er verbaut = Rüf/Kat 177/170 PS
3.27er mit ASD = Rüf/Kat 177/170 PS ab Bj.87
Der Tacho ist ein weiterer Parameter, beim ECE liegen die Schaltpunkte (Identisch mit 2.5-16V) aufgrund der längeren Übersetzung weiter auseinander wie bei der Rüf/Kat Version.
ASD Version ist am Warndreieck für ASD innerhalb des Tachometers zu erkennen.
In diesem Thread >>>> Tachounterschiede 2.3 und 2.5-16V <<<< finden sich Bilder zu den Tachos und den unterschiedlichen Schaltempfehlungen.
Bei den ECE Fahrzeugen gab es übrigens KEINE Automatik Ausführungen!!
Im Motorraum finden sich noch weitere Anhaltspunkte zur Ausführung auf die ich jetzt und hier aber nicht eingehen möchte.
