elektrische radioantenne
Beitragvon grizzly » 4. Aug 2015, 13:12
servus,
in der letzte zeit fährt meine antenne nicht mehr raus aber der motor hört man wie er dreht
ca eine woche später ist das so das nicht mal mehr der motor hörst
ist jetzt der motor durchgebrannt und brauche ich eine komplett neue antenne oder kann man da was reparieren ?
mfg
grizzly
Autos: 2.3-16 bj:1986
Re: elektrische radioantenne
Beitragvon Henger » 4. Aug 2015, 15:36
gemeinhin geht der Antennenstab, die Kunststoffseele davon kaputt.
Diesen bekommt man nachzukaufen, man braucht also nicht gleich die komplette Antenne zu ersetzen.
Der Wechsel ist ganz einfach und innerhalb weniger Minuten gemacht.
Schau doch mal nach was für eine Antenne bei dir verbaut ist, oftmals ist es eine Hirschmann.
Für diese bekommst du das Ersatzteil problemlos, entweder bei MB oder im Zubehör so wie in der Bucht.
Das hier ist z.B. ein typisch im w201 sowie 124er verbauter Typ >>> >>> Antenne AUTA 6000 <<<
Beitragvon grizzly » 8. Aug 2015, 12:48
servus
danke für die antwort
ja von hirschmann habe ich was gesehen aber was das jetzt für ein modell ist muss ich noch nachsehn
aber der motor hört man ja auch nicht mehr denkst du das es nur das teil wo du beschrieben hast ist?
mfg
grizzly
Beitragvon KlausH » 9. Aug 2015, 10:06
Ich hab meine Antenne nach dieser Anleitung zerlegt und gereinigt:
http://w201.com/index.php?page=Thread&threadID=74421
KlausH
Beitragvon 190E231685 » 10. Aug 2015, 14:36
Reinigen und neu fetten ist auf jeden Fall eine gute Idee.
Es gab für den 190er 2 verschiedene Hirschmann Antennen. Das ist Baujahr abhängig. Von Serienbegin bis etwa 1987 War es das Modell F459.
Danach kam das Modell F460. Das Modell 460 wurde auch im 124 verbaut und lässt sich leicht auftreiben. Auta 6000el heißen beide. Das ist der Grundtyp.
Der Unterschied ist der Winkel zum Kotflügel.
Die Antenne steht bei den ersten Modellen steiler.
Der Antennenfuss ist deshalb anders geformt.
Es gibt Adapter um eine 460 in ein frühes Auto einzubauen. Umgedreht geht es nicht.
Das Innenleben der Antennen ist aber sehr ähnlich.
Mit einer 460 als Teiletrager kann eine 459 problemlos wieder belebt werden.
190E231685
