Pleullagerdeckelschrauben UR ECE
Beitragvon Franz Pickel 2006 » 26. Dez 2016, 22:47
Hallo an die Motoren Spezialisten ,
bei meinem Motor sind Kolben und Pleul mit dem dicken Kolbenbolzen verbaut .
somit sind Stehbolzen ins Pleul gepresst welche den Lager Deckel halten.
Hat hier jemand die Toleranz Tabelle bis zu welcher Länge die Bolzen noch drin bleiben können.
Ich habe leider keinen Zugang zum Wiss.
Doppeldecker genockten Gruß
Wolfgang
Franz Pickel 2006
280CE W114
300D W123
Re: Pleullagerdeckelschrauben UR ECE
Beitragvon evoschrauber » 30. Dez 2016, 00:17
die Pleuelschrauben (M 10 x 1) mit Muttern besitzen im Neuzustand einen Dehnschaftdurchmesser von 8,4 mm. Gebrauchte Pleuelschrauben müssen bei Wiederverwendung einen Mindestsdehnschaftdurchmesser von 8 mm aufweisen.
-os-
evoschrauber
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 12 Gäste
