Motor rasselt
Motor rasselt
Beitragvon BennyBenz » 17. Apr 2018, 00:09
Hallo zusammen !
Habe meinen 2,5 nach 10 jährigen Schlaf wieder aus der Garage geholt ! erst wollte er nicht anspringen Benzinpumpen bauten kein druck auf !das habe ich in den Griff bekommen ! Nu kommt es mir aber so vor als wenn der Motor einen recht komischen Sound von sich gibt ! Kalt geht es ! Aber wenn der warm ist hört er sich doch bisschen so an wie ein alter rassel Fiesta !
Was kann ich überprüfen ?? gibt es schrauber im Norden die mir helfen könnten ??
Benny
BennyBenz
Autos: W201 2,5 16V Bj 3/93
Re: Motor rasselt
Beitragvon Henger » 17. Apr 2018, 01:19
Moin Benny,
an den 16Ventiler Motoren hört man im warmen Zustand die Tassenstössel klappern, zumindest wenn sie 100 000km + runter haben.
Die ollen alten Fiesta Motoren hören sich ja eher wie ne Nähmaschine an.
Frage, hört sich dein 16Ventiler anderst an wie bislang?
LG Fränk
Re: Motor rasselt
Beitragvon BennyBenz » 19. Apr 2018, 00:07
Hallo !
Ja die 100000 hat er jetzt schon fast 2x :-)
Das Problem ist ich habe ja auch kein weiteren 16V in meiner Nähe wo man mal so gegen hören könnte !
Niemand hier im Norden ??
BennyBenz
Re: Motor rasselt
Beitragvon db16v » 19. Apr 2018, 22:01
Hi.
Wo ist bei dir Norden?
Der Ort Norden? Hamburg? Osnabrück? :?:
Re: Motor rasselt
Beitragvon Steffen102992 » 19. Apr 2018, 23:35
Bitte Kette und Spanner prüfen.
Sonst könnte das bald enden wie hier in dem anderen aktuellen thread.
Ein 16v rasselt nach dem Winterschlaf normalerweise wie vorher, da er keine Hydrostößel hat,denn da könnte sich einer leergedrückt haben.
Bei 200000km und evtl erster Kette kann es 5 vor 12 sein...
-190E 2,3-16 RÜF Bj. 87
-190E 2,3-16 KAT Bj. 86
Re: Motor rasselt
Beitragvon BennyBenz » 20. Apr 2018, 23:35
Ich komme aus 29485 das ist im Nirgenwo zwischen hamburg und wolfsburg !
Kette sollte wirklich noch die erste sein ! :-(((
BennyBenz
Re: Motor rasselt
Beitragvon Steffen102992 » 20. Apr 2018, 23:43
Ja, immerhin hat dein 2,5er eine Duplexkette, aber auch beim 2,5er gibt's anfangs noch keine Rastenspanner....
Habe mir die letzten Tage 3 gebrauchte 16v angeschaut.... Nur einer hatte einen Rastenspanner.
Re: Motor rasselt
Beitragvon BennyBenz » 21. Apr 2018, 11:25
Also meiner ist Baujahr 3/93 ! Kann ich den Unterschied von außen sehen ! Also beim kettenspanner
BennyBenz
Re: Motor rasselt
Beitragvon Henger » 21. Apr 2018, 11:56
Hi Benny.
Der alte Öldruckspanner hat 36mm Schlüsselweite.
Der neuere Rastenspanner hat 27mm Schlüsselweite.
Re: Motor rasselt
Beitragvon Steffen102992 » 21. Apr 2018, 13:11
Genau, und ein 10mm Inbus - Deckel ist auch sehr markant beim neuen Spanner.
Re: Motor rasselt
Beitragvon BennyBenz » 23. Apr 2018, 17:31
Hallo !
So ich hab mal nachgeschaut ! Spanner ist der neue !
habe mal Ventilspiel gemessen ! Einlass haben die zwischen 0,2 und 0,25
Auslass zwischen 0,25 und 0,35 gemessen bei Zimmertemperatur ! :biggrin:
Das sollte soweit passen ! bzw könnte bisschen nachgestellt werden !
Ich muss dazu sagen Ventilspiel wurde mindestens 70000Km nicht nachgestellt !
BennyBenz
Re: Motor rasselt
Beitragvon Steffen102992 » 23. Apr 2018, 21:58
Das sieht doch gar nicht schlecht aus.
Sagen wir mal so:
Klappern wegen Ventilspiel bei unseren 16vs ist immer besser als kein Klappern wegen zu geringem Ventilspiel oder gar 0mm.
Wenn das auf der Auslassseite passiert, verbrennt dir ruckzuck auch mal ein Ventil.
Im ungünstigsten Fall und bei hoher thermischer Belastung fällt es ab (oder Teile davon) und zerdengeln dir den Motor...
Behalte es einfach mal im Auge.
Ist ja so halbwegs in der Toleranz.
Apropos Ventile verbrennen....
Wenn du Vorkats hast.... Sollten die sich lösen und den Auspuff verstopfen, kann selbiges passieren.
Re: Motor rasselt
Beitragvon BennyBenz » 1. Mai 2018, 23:05
Danjke für die Antwort !
Vorkats habe ich letztens erst ausgebau ! :-)
Was nicht mehr da ist kann auch nicht verstopfen !
Motor hat leider aber wenn er kalt ist einen bessern sound als wenn er warm ist !
Wo gibt es denn 16V Spezis im Norden ?
Würde gerne mal ein Auge drauf werfen lassen bevor es zum Hockenheimring geht !
BennyBenz
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 39 Gäste
