Warnung vor 8V Kettenspannern im 16V
Beitragvon Steffen102992 » 28. Aug 2018, 23:48
Hallo Leute.
Ich habe mittlerweile schon den zweiten 16V hier gehabt mit Steuerkettenschaden wegen 8V Rastenspanner (zB aus 1,8 2,0 oder 2,3er 8V M102)
Auch wenn diverse Teileprogramme aus dem Aftermarket grünes Licht geben.... Das passt nicht und wird einen teuren Schaden zur Folge haben.
Problem ist, dass der 8V Spanner zu kurz ist, da der 16v eine andere Biegung in der Spanner-Gleitschiene hat (andere Teilenummer)
Baut ihr einen 8V Spanner ein, fehlt selbst der neuen Kette jegliche Grundspannung.
Sie fängt an zu klappern/schlagen und verhält sich wie eine extrem gelängte Kette.
Darunter leiden alle Kettenräder, einige davon sind neu nicht mehr zu bekommen (das vom Zündverteiler zB)
Kauft euch bitte für mittlerweile knapp 250€ den original Spanner für den 16v, ansonsten werden die Teilekosten ganz locker vierstellig!
Anbei noch ein paar Fotos.... Der silberne Spanner ist der Rastenspanner für den 16v in neu!
Der andere ist der vom 8v.
MfG, Steffen!
Meine Autos:
-190E 2,3-16 RÜF Bj. 87
-190E 2,3-16 KAT Bj. 86
-S211 E220 T CDI Bj. 08
Steffen102992
Autos: W201, A124, S211
Re: Warnung vor 8V Kettenspannern im 16V
Beitragvon KlausH » 29. Aug 2018, 06:34
Hallo Steffen,
Vielen Dank für den Bericht.
Falls es noch möglich ist, könntest du vielleicht noch die beiden Schraubenlängen abmessen?
KlausH
Beitragvon Steffen102992 » 29. Aug 2018, 18:33
Hi Klaus, leider nicht möglich.
Auto ist schon längst wieder auf der Straße.
Hab heute auch noch mal recherchiert wegen der Zwischenwelle Zündverteiler....
Kostet mittlerweile über 441€ und wieder in geringer Stückzahl lieferbar.
Dieses Teil leidet wie das kleine Umlenkrad im Kopf sowie die beiden Nockenwellenrädern extrem unter lockeren Ketten....
Denke mindestens 2000€ Teile sind aktuell ziemlich realistisch.
MfG, Steffen!
Meine Autos:
Steffen102992
Beitragvon Steffen102992 » 29. Aug 2018, 18:38
MfG, Steffen!
Meine Autos:
Steffen102992
Beitragvon phil » 30. Sep 2018, 15:18
Ist es möglich den aktuellen 16V Rastenspanner von außen eindeutig zu erkennen ohne auszubauen?
Philipp
phil
Autos: W201 ..., S124, S210
Beitragvon JimmyWilhelm » 1. Okt 2018, 12:59
Ja, ist möglich.
Habe letzte Woche den Kettenspanner bei einem 2.5er gewechselt und davon Bilder gemacht.
Diese werde ich heute Abend posten.
JimmyWilhelm
Autos: w201 230 Kompressor
2.3-16v ECE
Beitragvon Nagilum » 1. Okt 2018, 18:12
Steffen hat doch wunderschöne Fotos in seinen Beiträgen - inkl. Seitenansicht der Schrauben, wo auch die Köpfe erkennbar sind.
Beitragvon Steffen102992 » 2. Okt 2018, 00:29
Ja Nagi, die Bilder weiter oben zeigen aber den 8V Spanner im Vergleich zum 16V Spanner.
Jimmy hat mir gerade Bilder vom alten 16V-Öldruckspanner im Vergleich zum neuen 16V Rastenspanner geschickt.
Man erkennt den Unterschied am Deckel auch ohne ihn auszubauen, was zB beim Kauf ein wichtiges Kriterium sein kann.
Faustregel :passt ein 10er Inbus in den Deckel oder ein SW27 Nuss/Schlüssel auf das Gehäuse habt ihr den Rastenspanner verbaut und alles ist gut (sofern er fachmännisch eingebaut /vorgeladen wurde)
Hier sind Jimmy's Fotos :
MfG, Steffen!
Meine Autos:
Steffen102992
Beitragvon phil » 2. Okt 2018, 15:40
Super. Vielen Dank euch beiden.
Philipp
phil
Beitragvon joer » 3. Okt 2018, 15:24
Kann man die Kette/Spanner auch tauschen, ohne alles zerlegen zu müssen?
Alte Kette aufschneiden, Alte Kette mit der neuen Kette verbinden und durchfädeln, Verbindungsglied einsetzen.....
Lg
Jo
joer
Beitragvon Henger » 3. Okt 2018, 20:41
joer hat geschrieben:Kann man die Kette/Spanner auch tauschen, ohne alles zerlegen zu müssen?
Lg
Jo
ja, genau so wird es gemacht.
LG Fränk
Beitragvon joer » 4. Okt 2018, 18:13
Dangge :winken:
joer
Beitragvon joer » 7. Okt 2018, 18:59
Hat jemand die Teilenummer für den richtigen Spanner parat....
102 050 1711 ??
Der lt. Foto sieht aus wie der richtige in den oberen Fotos.
joer
Beitragvon Steffen102992 » 8. Okt 2018, 22:56
Das ist der richtige... Fehlen aber noch Deckel, Dichtungen und die Feder, sowie ein kleiner Plastikbolzen. Die musst du extra bestellen.
MfG, Steffen!
Meine Autos:
Steffen102992
Beitragvon joer » 9. Okt 2018, 13:22
Danke dir......
joer
Beitragvon Steffen102992 » 12. Okt 2018, 00:20
Meine sind heute gekommen ;-)
MfG, Steffen!
Meine Autos:
Steffen102992
Beitragvon joer » 5. Mär 2019, 11:06
Moin, muss das Thema wieder anwerfen.
Den richtigen Spanner hab ich ja, die damals fehlenden Teile (Feder ect) wurden bestellt.
Was ich im Nachbau kaufen werde, ist die Kette selber.
Wie lange (Gliederanzahl) ist die Kette ?
FEBI soll ja nicht so top sein, eher eine IWIs.
Obwohl bei meiner Kilometerleistung (verm. 1.000 pro Jahr - die anderen Autos wollen ja auch bewegt werden) wird das egal sein.
Was meint Ihr?
Lg
joer
Beitragvon Steffen102992 » 5. Mär 2019, 15:32
Hi, die Kette kannst du von Febi nehmen.
Ist zu 99% eine Iwis drin.
In meinen 16v laufen die auch in jedem Motor.
Aber
Schau einfach mal ob auf den Gliedern seitlich das Iwis Logo drauf ist.
Meist ist auch das Kettenschloss von Iwis!
Apropos Kettenschloss, bestell die offene Kette!
MfG, Steffen!
Meine Autos:
Steffen102992
Beitragvon joer » 5. Mär 2019, 19:29
Danke....ja, ich nehm die offene.
134 Glieder steht bei den meisten in der Beschreibung.....
joer
Beitragvon joer » 12. Mär 2019, 10:12
Moin...will mich nochmals vergewissern
134 Kettenglieder hat die von mir im Warenkorb liegende-offene- Kette.
Kann mir das jemand bestätigen, dass die Länge sicher passt?
Gibt ja vieles, was lt. Verkäufer passt und dann doch nicht.....
Danke schon mal.
joer
