Öldruck zu niedrig trotz neuer Öldruckdose
Beitragvon Stylez » 19. Apr 2021, 19:27
ich habe die Öldruckdose, die am Ölfilter sitzt bereits gewechselt und trotzdem stimmt etwas mit dem Öldruck nicht.
Ich habe beim Starten 3bar aber relativ zügig, geht die Anzeige auf 2bar runter und wenn er etwas wärmer wird sogar noch weiter runter.
Ich hab mal am Ventildeckel die Entlüftungen kontrolliert, die im Bild ist komplett zu, bekomme da nichts "durchgesteckt", könnte das evtl schon die Ursache sein?
Der nächste Ölwechsel steht auch schon an, welches Öl könnt ihr empfehlen? Ich hatte als letztes das Mobil 0W40 drin.
vielen Dank für eure Hilfe :)
<a href="https://ibb.co/s9Hb3tq"><img src="https://i.ibb.co/zVJQfNZ/IMG-6110-1.jpg" alt="IMG-6110-1" border="0"></a>
Edit: sorry irgwie klappt das mit dem Bild einbetten bei mir nicht :)
Stylez
Autos: 190E 2.5-16V, EZ:09/88
Re: Öldruck zu niedrig trotz neuer Öldruckdose
Beitragvon fiatagri » 20. Apr 2021, 08:04
Guten Morgen,
ich denke 0 w 40 ist das falsche Oil diese "alten Motore" brauchen mindestens 10W ich persönlich verwende Motul 300v 15W 50 (wird viel im Rennsport verwendet), das verwende ich in meinen alten AMG's und in meinem Escort MK2. Laut Mercedes darf der Öldruck im Stand und warm bis auf 1 Bar fallen muss aber bei Drehzahlerhöhung sofort wieder auf 3 Bar steigen
Gruß aus der Pfalz
fiatagri
Beitragvon Stylez » 20. Apr 2021, 08:06
Danke für die Antwort,
kann das ÖL der Grund sein?
Ich denke die Entlüftung oben muss doch definitiv frei sein aber ob sie was mit dem Öldruck zu tun, weiß ich nicht...
aus Baden:)
Stylez
Beitragvon Fritten-pete » 20. Apr 2021, 15:03
die erste zahl vom Öl (0W) sagt ja nur etwas über die Tieftemperaturviskosität aus
und nichts über die Heißviskosität. Von dem her, mach dir keine Gedanken dass das
Öl zu dünn wäre, eine 40er Viskosität ist vollkommen ausreichend, je nach Ölqualität
auch auf der Strecke.
1,5 Bar bei warmem Motor ist vollkommen normal.
Gruß Peter
Fritten-pete
Beitragvon Stylez » 20. Apr 2021, 15:33
Ok Danke:)
sprich es liegt wohl an der Entlüftung, oder kann das gar nicht daran liegen?
Also beim Anspringen kommen 3bar an aber relativ zügig, nach ca. 1min oder so geht er schon runter auf 2-2,5bar und teilweise noch weiter runter auf unter 1.
Glaube das das nicht normal ist.
Damian
Stylez
Beitragvon Nagilum » 20. Apr 2021, 22:38
Wie weit kommst du denn rein? Ich hab das nie versucht.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe: Unter der Entlüftung müsste sich noch ein Blech befinden, dass verhindert dass das Öl von den Nockenwellen direkt in die Entlüftung spritzt.
Ich verstehe allerdings nicht wie du den Zusammenhang zwischen Entlüfung und Öldruck herstellst.
Hast du die Druckdose oder den Filter gewechselt? Was ist mit dem Ansaugstutzen in der Ölwanne? Auch der hat eine gewisse Filterfunktion und könnte sich zusetzen.
Beitragvon Stylez » 21. Apr 2021, 13:11
Ich hab einfach gedacht dass es etwas mit dem Öldruck zu tun haben könnte.
Druckdose am Filter habe ich gewechselt.
würde heute noch nach dem Überdruckventil schauen und evtl. Filter und Öl wechseln
Stylez
Beitragvon db16v » 1. Jun 2021, 21:24
Hey,
hast du den Fehler finden können?
Wäre interessant zu wissen, woran es jetzt lag.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Vanya-201 und 45 Gäste
