ABS Lampe Leuchtet
ABS Lampe Leuchtet
Beitragvon Mahr » 16. Dez 2021, 17:47
Hallo 16V Freunde,
habe einen 2,3 16V 185PS mein Problem, wie kann ich die ständig leuchtende ABS Lampe ausschalten.
Habe eine Tachowelle getauscht und den Motor mit Getriebe auf der Hebebühne laufen lassen, wollte sehen ob der Tacho anzeigt, Hinterräder gelaufen, Vorderräder gestanden. Ich vermute das hat das ABS nicht vertragen. Einen Mehrpoligen Stecker neben der Batterie habe ich nicht gefunden.
Gruß Franz
Mahr
Autos: MB 190 2,3 16V
Re: ABS Lampe Leuchtet
Beitragvon joer » 16. Dez 2021, 21:38
Ab und an leuchtet meine ABS Lampe auch, obwohl das ABS funktioniert.
Ich mach dann den schwarzen Deckel runter und klopf paar mal mit einem Schraubenschlüssel drauf,...sachte halt. Hält dann wieder für ein halbes Jahr.
joer
Beitragvon Mahr » 17. Dez 2021, 19:06
Danke für die Antwort, habe den Diagnosestecker gefunden, sind 8 Stecker, welchen muss ich auf Masse setzen um den Fehler zu löschen und die ABE Lampe auszumachen? weis das jemand im Forum wäre KLASSE. Habe gelesen Nr. 5 15 Sec auf Masse?
Gruß Franz
Mahr
Beitragvon Henger » 18. Dez 2021, 17:20
Hallo Franz,
das Thema ABS ist in den letzten Jahren immer wieder mal aufgetaucht.
Hier ein paar Links dazu:
ABS Schaltplan
ABS/ASD
Und der hier könnte auch nützlich sein.....
ASD Fehlerspeicher Auslesen und Nullen
...ist ne menge zu lesen, aber danach geht es einem besser und das Problem kann vielleicht behoben werden :hexe:
LG Fränk
Beitragvon fiatagri » 18. Dez 2021, 23:14
wenn die Lampe leuchtet ist oft die Sicherung auf dem Überspannungsschutzrelais defekt.
Gruß Theo
fiatagri
Beitragvon Mahr » 22. Dez 2021, 13:35
Die Sicherung des Überspannungsschutzrelais war IO, habe es komplett getauscht gegen ein Neues, immer noch an, mit welchem Pinn kann ich den Fehler Löschen ,sind 8 Stück, habe gelesen 5 auf Masse 15 Sec??
Mahr
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 74 Gäste
