Verfasst: 27. Jul 2006, 20:22
Meisterjäger hat geschrieben:nen e lüfter gabs im 190er nur bei klima, allerdings nur zusätzlich zum normalen. der orginal elüfter is zu klein wenn man den nur allein verbaut.
Tach.
Genau Thomas der E Lüfter ist nur bei Klima werkseitig verbaut, ist dan auch nur für die Kühlung das Verdampfers der Klima da , der reicht nicht für die gesamte Kühlung des Motors aus .
Es ist ja auch so das bei Klima Betr. Der Magnet Lüfter vom Motor fast in dauer Betr. Leuft und das ja einige PS kostet, und deswegen werde ich den Magnet Lüfter Gegen den Hochleistungs E lüfter tauschen.
Also Für alle Haben dan 2 E. Lüfter drin den von der Klima der vorne ist und hinten den neuen E. Lüfter.
Gruß.
Jens
