Triggerrad
Triggerrad
Beitragvon Stern1 » 6. Feb 2011, 17:38
ich suche ein Triggerrad für meinen 2.3l 16v.
MfG Stern1
Stern1
Re: Triggerrad
Beitragvon meisterjäger » 6. Feb 2011, 17:48
was für ein triggerrad?
Re: Triggerrad
Beitragvon Stern1 » 6. Feb 2011, 18:00
Ich baue gerade eine andere Einspritzanlage auf. Muss aber ein Freiprogammierbares Steuergerät einbauen (Haltech) und dazu brauche ich ein Triggerrad
an der Kurbelwellenscheibe.
Oder gibt es eine andere lösung? wie hast du das bei deinem Kompressorumbau gemacht?
Stern1
Re: Triggerrad
Beitragvon meisterjäger » 6. Feb 2011, 18:15
natürlich brauch man hierzu ein triggerrad, aber was für eins denn eins mit fünf zaähnen, oder 60-2, brauchst du auch geber, wenn ja was für einen, mit halter. ohne halter, bla bla.
aber ich denke du brauchst wahrscheinlich ei 60-2 das heisst, eigentlich wird das rad auf 60 zähne aufgeteilt, und 2 werden weglassen damit das steuergerät 0t erkennt. kann ich dir anbieten, ich brauche aber deinen schwigungsdämpfer zum nachfräsen.
Re: Triggerrad
Beitragvon Stern1 » 6. Feb 2011, 18:37
Was musst du bei meinem Schwingunsdämpfer nachfräsen? 60/2 würde ich benötigen plus geber und halter.
Was würde das kosten?
Stern1
Re: Triggerrad
Beitragvon meisterjäger » 6. Feb 2011, 18:46
das triggerrad wird zwichen schwingungsdämpfer und riemenscheibe geschraubt, damit aber nun die rimenscheibe nicht weiter nacg vorne rückt mus der flnsch um die breite des triggerrades nachgedreht, oder gerfäst werden. das rad kosted glaub ich n füffi, geber kostet 55,- und der halter weis ich jetzt nit ausm kopf.
aber ich mach morgen zuerst bider un stell die ein, damit du genau siehst wie ich das meine.
Re: Triggerrad
Beitragvon Stern1 » 6. Feb 2011, 19:06
Ok stell morgen die bilder ein. das mitn wegdrehen da kenne ich jemanden der das macht. wenn wir schon dabei sind brauch ich noch eine fuelrail fals du das
auch besorgen kannst.
Bis morgen dann
MfG Stern1
Stern1
Re: Triggerrad
Beitragvon meisterjäger » 9. Feb 2011, 00:02
hi,
leider hab ich´s gestern nit mehr geschafft, aber hier die versprochenen bilder.
is aber nicht das richtige rad, das soll ja aber auch nur die bauart erklären, ein 60-2 rad hat halt mehr zähne :-D
Re: Triggerrad
Beitragvon meisterjäger » 9. Feb 2011, 00:13
und hier noch ein bild vom fuel rail:
