Bremssättel vorne, Lochabstand
Beitragvon florianh » 23. Mär 2006, 12:47
Moin moin!
Weiß jemand zufällig welchen Lochabstand die beiden Bohrungen der Bremssättel vorne haben? Also die Bohrungen mit denen der Sattel befestigt wird.
Hab leider im moment keine Möglichkeit an meinem Maß zu nehmen.
Ach ja, und weiß jemand ob ich den Hauptbremszylinder ändern müsste wenn ich auf ne Brembo 4 Kolben Bremsanlage umrüste?
Gruß,
Flo
florianh
Beitragvon Henger » 23. Mär 2006, 16:36
Hi Flo,
aus dem Kopf raus kann ich dir das Maß leider auch nicht nennen, aber ich habe meine demontierten vorderen Bremssättel noch in meiner Werkstatt liegen.
Wenn du auf die Bremsen von EvoI oder EvoII umbauen möchtest brauchst du weder Hauptbremszylinder noch Bremskraftverstärker zu wechseln.
Infos zum Thema Bremsen findest du hier z.B. http://www.w201-16v.de/w201/viewtopic.php?t=336 der NP. hat im letzten Beitrag aufgeführt welche Bremsen anderer MB -Modelle an die 16er passen!
Gruß vom Fränk :wink:
Beitragvon florianh » 23. Mär 2006, 18:07
Henger hat geschrieben:Hi Flo,
Moin Henger!
Also wenn du mal zufällig an deiner Werkstatt vorbeikommst und dir zufällig ein Meßschieber in die Hände fällt dann mess doch mal nach :-)
Problem ist, ich hab von einem Kollegen zwei Brembo 4 Kolben Sättel "geschenkt" bekommen. Ich weiß leider nicht von was für einem Auto die waren. Die Aufnahme schaut aber sehr verdächtig danach aus, als wenn sie an meinen Benz passen würden :-) Über die eingestanzten Nummern auf den Sätteln konnte ich auf der Brembo Homepage leider auch nix weiter erfahren. Wenn die jetzt tatsächlich da dran passen, dann überleg ich ernsthaft die anzubauen.
Gruß,
Flo
florianh
Beitragvon Henger » 23. Mär 2006, 19:13
Hi Flo,
wenns klappt mach ich dir Morgen ne Ansage :wink:
Beitragvon Evo1 » 23. Mär 2006, 21:21
und wenns beim Frän nicht klappt, kann ich das mal für dich nach messen.
Patrick
Evo1
Bilder: 14
Beitragvon Evo1 » 23. Mär 2006, 21:32
habs jetzt doch noch gemessen. Der Lochabstand von mitte Loch zu mitte Loch ist 11 cm.
Patrick
Evo1
Bilder: 14
Beitragvon florianh » 24. Mär 2006, 00:34
Evo1 hat geschrieben:habs jetzt doch noch gemessen. Der Lochabstand von mitte Loch zu mitte Loch ist 11 cm.
Patrick
Hey danke!
Leider passt das noch nicht direkt, die Brembo Sättel haben 13cm abstand. Und ich muss auch erst gucken ob die auch wirklich mittig auf der Scheibe sitzen würden. Aber egal, ich könnte mir Adapter anfertigen lassen, mein Vater ist gelernter Werkzeugmacher und wir haben ne komplett eingerichtete Werkstatt.
Weiß jemand wie das mit eintragen wäre wenn man so einen Adapter selber baut? Geht sowas? Fertig kaufen wird wohl eher schwierig werden, oder?
Gruß,
Flo (der die Brembo Sättel noch nicht aufgibt :-) )
florianh
Beitragvon raa » 27. Mär 2006, 14:46
raa
Beitragvon Henger » 27. Mär 2006, 17:06
Also die 8 Kolben Brembo AMG Anlage ist schon der Hammer :shock: :shock: ..........leider :( ja leider wird meine Erna niemals genug Feuer haben, als das ich diese Energievernichter benötigen werde :cry:
Ich glaub auch das man mindestens 18"-20" Felgen benötigt :roll:
Die zweite Bremsanlage :roll: :roll: >>>aufpassen da gehts nur um einen Bremssattel :!: :!:
Gruß vom Fränk :P
Beitragvon LUDE » 27. Mär 2006, 21:05
Also mit der Bremsanlage im 16V:
Voll in die Eisen-
da hauts der Oma die Dritten durch die Windschutzscheibe!
Und die Gummis drehn auf der Felge durch!
Die Bremsen sind der Hammer!
Beitragvon florianh » 28. Mär 2006, 12:00
Moin!
Ich hab das mit den Brembo Sätteln auch erstmal aufgegeben. Die passen einfach nicht. Nicht mal mit nem Adapter. War auch nur so eine Idee weil ich die eben quasi geschenkt bekommen hab.
Werd die dinger nu bei eBay verkloppen oder nem Kollegen verkaufen, mal schauen.
Gruß,
Flo
florianh
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 38 Gäste
