Fragen zum Einbau des AMG Kotflügelaufweitungskit
Beitragvon Maki » 23. Okt 2013, 21:08
Hi Leute,
wollte mir heute das Aufweitungskit einbauen und habe aber Probleme mit den Spaltmaßen.Aber dazu gleich.
Hier die Bestandteile des Kit- jeweils 3 Dicke Unterlegscheiben mit 15mm Dicke und 1 dünnere
Hier ein schaubild was ich gefaunden habe was aber nicht wirklich vollständig ist
So sieht es bei mir verbaut aus
Unten wird die dickere Unterlegscheibe verbaut - auf der Höhe des Blinkers die dünnere. Die zweite Dicke kommt an die stoßstange damit die auch ausgestellt wird ( habe ich noch nicht verbaut)
Die dritte dicke Unterlegscheibe kommt unten am Kotflügel auf der höhe des Schwellers wie im Schaubild dargestellt.
So eingebaut ergeben sich folgende Probleme mit den Spaltmassen.
Zum einen wird der Spalt von der Motorhaube vorne zum Blinker größer und auch die Kunststoffabdeckung unter dem Scheinwerfer zum kotflügel ist nun sehr weit auseinander. Durch die Öffnung für die Düse der SWRA kann ich diese nicht mehr weiter nach rechts ziehen.
Ausserdem ist nun der hintere Teil des Kotflügels 1-1,5cm höher als die vordere Türkante ( aufgrund der Unterlegscheibe die am unteren Bereich des Kotflügels montiert ist)
Hat jemand dieses schoin verbaut und kann mir sagen wie er dies bei sich gelöst hat oder wo eventl. Fehler von meiner seite sind ( oder vielleicht auch nicht)
Kann mir aber nicht vorstellen,das z.B. der Höhenunterschied zur Tür so gewollt ist oder so sein kann.
Über Hilfe hierzu wäre ich sehr dankbar.
Re: Fragen zum Einbau des AMG Kotflügelaufweitungskit
Beitragvon JM Motorsport » 23. Okt 2013, 21:46
Montageanweisung von Englischen 190 Forum, vielleicht kann es dir helfen.
http://mercedes-190.co.uk/topic/6584972/1/
- Mikael Lindqvist
JM Motorsport
Beitragvon Maki » 23. Okt 2013, 22:54
Hi Mikael
thanks for the link - what i find strange is that nearly every one doesn't install the lower spacer near the door.
I'd like to know if someone has installed it and found a solution so that you don't have this big gap.
Beitragvon db16v » 24. Okt 2013, 07:31
Hey Maki.
Die spaltmaße werden mit der erweiterung nie ganz passen.
Ich habe immer immer nur zwei scheiben verbau. Und zwar die vordere unten am schweller und die an der stoßstangenbefestigung.
Dann ist das Spaltmaß relativ gut.
Aber der Kotflügel wird halt etwas verdreht.
Beitragvon Maki » 24. Okt 2013, 12:43
Hi Thomas das de Spaltmasse nicht ganz hinhauen ist soweit klar - aber wir reden hier von einer richtgen Kannte von 1-1,5cm vom hinteren Kotflügel zur Tür wenn man die untere Scheibe verbaut. Ist das bei dir auch so der Fall?
Beitragvon Christhunter » 24. Okt 2013, 13:39
Bei mir sah es so aus. Habe nur vorne unten am Blinker und die Stoßstange unterlegt. Man sieht es am Blinker, dass der Kotis 'raussteht und leicht verdreht ist. Spaltmaße waren dann noch i.O. und für die Räder reichte diese Maßnahme aus.
Gruß Basti
Christhunter
Beitragvon db16v » 25. Okt 2013, 07:27
Lass mal zur Tür hin die beiden Scheiben weg.
Das am schweller unter der vorderen schrauben nur die scheiben zwischen ist.
