Originalteile die nicht mehr lieferbar sind.
Re: Originalteile die nicht mehr lieferbar sind.
Beitragvon Henger » 22. Jul 2011, 14:00
juergen339c hat geschrieben:Hallo Fränk,
hast du die Teilenummer dafür?
würde mich Interessieren ob es diesen noch gibt.
Jürgen
Hallo Jürgen,
hab natürlich das orischinol Kartöngchen zum aufbewahren behalten :-D
Beitragvon Chris Martens » 22. Jul 2011, 17:05
Frank,
Henger hat geschrieben:hab natürlich das orischinol Kartöngchen zum aufbewahren behalten
also die schon von mir geannte Teilenummer.
Weiß jemand, ob das Teil noch lieferbar ist oder durch welches Teil mit welcher Nummer es ersetzt wurde?
Beitragvon juergen339c » 22. Jul 2011, 18:50
Nummer ist noch gültig bzw. wie B6 626 8138.
Ist noch Lieferbar und kostet 60,45€ + Mwst
Jürgen
juergen339c
Autos: 190E 2.0, 190E 2.5 16V, W124 500E
Beitragvon Luis » 28. Jul 2011, 19:36
Hallo Fränk,
zur der Änderung hätte ich eine Frage. Wurde der Schaltsack unten gekürzt und wenn ja um wieviel cm cirka oder wurde die Länge beibehalten und ein Keil ausgeschnitten und vernäht, damit der Schaltsack unten enger wird?
Danke für Voraus
Lutz
Henger hat geschrieben:@ Jürgen
Danke für die Rückmeldung :-D
Zum Thema Schaltknauf, wollte immer einen in Reserve haben.
Ein netter Freund aus dem Forum hat mir 2009 nen Tipp gegeben und so hab ich mir diesen Lederschaltknauf (siehe Bilder im Anhang) aus der 124er Baureihe gekauft.
Vorteil, er war sehr günstig 8) , der hat 2009 nur ein paar 50€ Eumel gekostet.
Nachteil der Schaltsack war im unteren Bereich etwas weiter/größer als der Original 16V Schaltknauf.
Hab mir das dann von einem Profi für ca. 10-20€ anpassen lassen, war kein Problem.
Kann euch leider nicht sagen ob dieser Schaltknauf noch lieferbar ist.
Luis
Beitragvon Henger » 29. Jul 2011, 00:07
Hi Luis,
ich kann leider nicht mehr sagen was genau da abgeändert wurde, sorry.
Soweit mir noch bekannt, wurde der unten einliegende Köter ein Stück gekürzt.
Beitragvon Conley » 11. Aug 2011, 18:35
Hallo Jungs, mein Lagerrist hat jetzt nochmal genau geschaut und es sind noch ca. 30 Stück aufzutreiben von den 16Vs.
Conley
Autos: 6x2,5 16V,
4x2,3 16v,
2xAzzurro,
3xw124T
Beitragvon KlausH » 10. Dez 2011, 13:52
Da ich gerade dabei bin, in meinem 2.5er 16v einen Tempomat einzubauen, hab ich wieder ein paar nicht mehr lieferbare Teile:
erstes Bild:
Nr21 A 201 540 03 84 Hebel am Tempomatmotor
zweites Bild:
Nr62 A 102 070 10 40 Halter
Nr71 A 123 070 01 75 Verbindungsstange
die Nummern sind dagegen noch lieferbar:
Nr65 L A 102 070 01 20 Umlenkhebel
Nr80 L A 001 070 05 75 Verbindungsstange
Die Mercedesfreunde Österreich: www.mercedesfreunde.at
KlausH
Beitragvon db16v » 10. Dez 2011, 17:57
Hey,
Was auch nicht mehr lieferbar ist, ist die Zierleiste am Heckdeckel.
Also immer schön vorsichtig mit den Dingern. ;)
Beitragvon LUDE » 10. Dez 2011, 18:55
Gut zu wissen!
Danke Thomas!
Beitragvon msh » 12. Dez 2011, 11:13
Jürgen
Hi
By number B6 626 81 38 do not get the order.
What do you think, part A 124 260 07 40 will analogina B6 81 38 626 and A1242670910???
A 124 260 07 40 from 24.092 320TE / E 320 / E36 AMG.
msh
Autos: 1984 2.3-16 ECE,
1989 2.5-16
Beitragvon Cassian » 23. Dez 2011, 01:05
kann mir einer sagen wieviel man für einen neuen 3 stufen fahrwerks schalter bekommt
bzw wieviel man dafür hinlegen muss :?:
LG
Cassian
Cassian
Autos: Mercedes-Benz EVO 2
1968 Chevrolet Camaro SS
Beitragvon Henger » 23. Dez 2011, 02:26
Cassian hat geschrieben:Hallo zusammen,
LG
Cassian
Sagen wir mal so, der Wert eines nicht mehr lieferbaren Ersatzteil richtet sich nach der Dringlichkeit des Suchenden.....
Ich glaube nicht das derzeit Preise jenseits der 100€ Ocken Schallmauer für derlei gezahlt werden.
Ich für mich, der ich immer noch am 3 Stufenfahrwerk festhalte, habe mir im lauf der Jahre 2 Stück auf Lager gelegt, darunter einen Neuen :mrgreen:
Beitragvon Cassian » 23. Dez 2011, 02:39
LG
Cassian
Genau das habe ich auch habe einen neu original verpackten und einen schon benutzten aber auch ganzen...
gruß cassian
Cassian
Beitragvon sailboy45 » 10. Mai 2012, 22:20
hallo
ich hab da auch ein problem....
ich bekomme nirgends einen kat für meinen 2,5-16.
Habe das Fahrzeug in Spanien gekauft.
Kat ist eingetragen aber beim Vollgutachten
wurde festgestellt das dieser fachgerecht ausgebaut wurde.
Versuchte zuerst bei Mercedes etwas zu bekommen,
aber es ist nichts mehr da.
Hat zufällig einer einen rumliegen..:)?
Kann mir jemand sagen ob das Fahrzeug jetzt mehr Leistung hat?
Habe das Fahrzeug noch bei Mercedes stehen, ist noch nicht angemeldet.
War erste Hand. By.1988,
Ist es sinnvoll überhaupt einen Kat einzubauen...habe vor das Auto nur 4 Monate anzumelden,
oder evt so wie es ist zu verkaufen.
Danke für eure Tips und Hilfe.
gruss an alle 16vler.
sailboy45
Autos: Mercedes 2,5-16v
Beitragvon Bergeleo » 10. Mai 2012, 22:41
Guten Abend,
wenn Du den Wagen verkaufen willst, wie teuer soll er sein? Gibt es Bilder?
Gruß Achim
Bergeleo
Autos: C 43 T
Beitragvon gagamehl » 10. Mai 2012, 22:58
sailboy45 hat geschrieben:Hat zufällig einer einen rumliegen..:)?
unser Frank (autowerk) hatte mal einen Kat für den 2,5er, evtl. ist der ja noch vorhanden...
sailboy45 hat geschrieben:Kann mir jemand sagen ob das Fahrzeug jetzt mehr Leistung hat?
Ja, ohne Kat hat der 2,5-16V 204 PS, mit Kat 194 Pferde. Nicht vergessen, dass du auch den KE Stecker für Katbetrieb brauchst... Sonst bekommt die KE den Kat nicht mit...
Manfred
gagamehl
Beitragvon 190E231685 » 21. Mai 2012, 13:20
Kann mir jemand sagen, ob es vormopf Türpappen in Teilleder noch gibt?
Ich brauche die für Fahrer und Beifahrertür mit efh und ohne e-sitz.
Die gebrauchten lohnen meist den Einbau nicht.
meine sind im sehr guten Zustand, haben aber Zusatzlautsprecher.
(Nicht original)
Das Auto soll in de Originalzustand versetzt werden.
190E231685
Beitragvon 190er-Fighter » 13. Aug 2012, 21:04
hallo, es gibt leider weder teilleder noch volledertürpappen mehr zu kaufen :(
Beitragvon 357Magnum » 8. Jul 2013, 23:34
Nr. 89 Abdeckung hinten links am Stossfänger (zwischen Radlauf, Innenkotflügel und Stoßfänger hinten)
Rechts noch lieferbar! Links nicht mehr!
"Beim beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen." [Walter Röhrl]
357Magnum
Autos: 190E 2,3 16V (RÜF)
Beitragvon Borsty » 2. Apr 2014, 21:25
ich suche eine Kurbelwelle für einen 2.5 16v.
Mfg
Borsty
Borsty
Autos: Mercedes Benz 190E 2.5-16v / 2.0l
