Es geht weiter.
Habe die letzte Zeit recht gut was geschaft.
Amaturentafel ist wieder eingebaut.
Die Hinterachse habe ich komplett überholt. Alle Streben, Lager und Buchsen sind neu.
Erstmal rauf auf die Bühne:
Hinterachse komplett drunter weg:
Alles neu gemacht:
Dann wurde noch der ganzen Unterboden neu Konserviert und die Achse kam wieder drunter.
Da ich vorher schon den Motor mit Getriebe eingebaut hatte, stand ich vor einem Problem.
Der Motor bleibt erstmal Vier Zylinder mir 2,3L. Aber ich wollte gerne ein
16V Getriebe anbauen.
War ja auch kein Problem, nur das ich hinterher ein Problem mit der Gelenkwelle hatte.
Die war nämlich drei cm zu Lang.
Habe mir dann aber noch ne passende auftreiben können.
Dann kam das Problem mit dem Schaltgestänge. Das paste dann natürlich auch nicht richtig.
Mußte ich dann auch noch ändern.
Heute habe ich mir noch ein Muster für den Himmel angefertigt.
Erstmal ein altes Bettlacken gesucht und an dem Rahmen der Heckscheibe befestigt.
Danach langsam nach vorne Vorgearbeitet, bis alles richtig glatt saß.
Nachdem dann der Himmel gut drin saß, habe ich den Ausschnitt für das Schiebedach geschnitten.
Zum schluß noch die Deckelverkleidung eingeschoben, welche aber noch nicht richtig sitzt.
Dann kommt demnächst der Himmel wieder drunter weg und wird aus
Alcantara angefertigt.
Sonst habe ich noch ein Stromkabel für die Musik verlegt (50cm²)
und ein anderes Kabel für das Radio.
Weil da soll ja auch richtig Musik drin.
