Schalensitze Was muss man beachten
Beitragvon Ändy » 2. Mai 2011, 00:05
Hallo Leute
Ich möchte mir gerne einen Schalensitz kaufen.
Worauf muss ich achten? Habe in Erinnerung das was mit der B-Säule ist das einige Sitze nicht dran vorbei passen.
Wollte mir diesen Sitz kaufen:
B|578mm
Würde der von den Maßen her passen?
gruß Andy
Ändy
Re: Schalensitze Was muss man beachten
Beitragvon babybenz » 2. Mai 2011, 06:53
das größte problem wird die breite des sitzes genauer der Ohren sein. Da du nicht 165cm mit schmalen schultern bist brauchst du einen breiten sitz wo auch die Ohren sehr weit abstehen. Das wird dann dazu führen das du mit den ohren nicht mehr an der B säule vorbeikommen wirst....was du aber sicher aufgrund deiner größe musst....denke das der sitz mit den ohren letzendlich im bereich der b säule enden wird.
hast du vor den sitz fest zu montieren oder eine originale verstellbare konsolee zu verwenden bzw umzubauen??
babybenz
babybenz
Autos: 2,5-16V EVO1 umbau
190E 1,8L für den Altag
Beitragvon Ändy » 2. Mai 2011, 07:22
Hallo
Denke mal das ich ihn fest montieren werde da sonst keiner mit dem Auto fährt.
Wie wird denn so ein Sitz befestigt, reichen da 2 solcher Bleche die an die originalen Befestigungspunkte
Passen?
Gr Andy
Ändy
Beitragvon 190sl » 2. Mai 2011, 20:27
Wenn Du den Sitz auf der Straße willst muss er verstellbar sein.
Ich bau meinen Beifahrersitz auch auf verstellung um, da der Tüver das so will. Es gibt auch welche, die akzeptieren einen starren Sitz.
Meine EvoII sind etwas in die Mitte versetzt, das passt auch am Käfig vorbei.
MfG Dennis
190sl
Beitragvon Ändy » 2. Mai 2011, 21:00
Ahso verstehe
brauche dann folglich solche Bauteile:
Für Straße:
oder
Starr Seitliche Befestigung:
gr Andy
Zuletzt geändert von Ändy am 2. Mai 2011, 21:13, insgesamt 1-mal geändert.
Ändy
Beitragvon 190sl » 2. Mai 2011, 21:11
Nix starr, sondern für seitliche Befestigung. Kann zwar auch auf dem Boden verschraubt werden. Aber die vielen Löcher nach unten gleichen die unterschiedlichen Laufschienen der einzelnen Hersteller aus.
MfG Dennis
190sl
Beitragvon Ändy » 2. Mai 2011, 21:16
Ok,
werd auch nochma bei Sandtler um Rat fragen die müssen das ja wissen was ich alles brauche.
gr Andy
Ändy
Beitragvon 190sl » 2. Mai 2011, 21:39
Sandtler sagt garantiert, dass Du die seitlichen Sitzbefestigungen auf die Laufschienen schrauben sollst.
Hast Du im Rev überhaupt schon probegesessen? Der ist ** persönliche Ansprache für besondere Kumpels** schmal fällt mir gerade ein.
Schlimmer wird die Strassenzulassung, der einbau ist eine Nachmittag bastel. Deshalb such dir vorher einen Tüv, der Dir sagt, wie er es haben will.
Ich fahr bald dafür auf Merzig, weil ich es hinter mich bringen will.
MfG Dennis
190sl
Beitragvon Ändy » 2. Mai 2011, 21:44
Hab nen Tüver der akzepiert das starre System
Probesitzen is ja auch so ne sache, haben die bei sandtler probesitze? :D
gr
Ändy
Beitragvon 190sl » 2. Mai 2011, 21:54
Ich bin an die Nordschleife gefahren. War dort bei ISA-Racing wegen den Sponsorsitzen. Besser 400 Km fahren, als einen Sitz für 400€ der nicht passt.
Ein Kumpel hat die Rev, da schnall ich mich nicht an. Das ist eine presspassung und mein **popo** kommt nicht auf die Sitzfläsche.
Manche Rennfahrer machen scheinbar die TWO-FINGERS Diät, wenn ich manche Sitze sehe.
MfG Dennis
190sl
Beitragvon Ändy » 2. Mai 2011, 21:59
Dann fahr ich da mal hin seh grad auf der Website nen echt günstigen Sitz sogar in XL ausführung :)
Hab gar nich gewusst was ISA Racing für eine Firma ist bis jetzt danke Dennis.
Ändy
Beitragvon 190sl » 2. Mai 2011, 22:06
Die haben halt ein paar Sitze im Ausstellungsraum und holen auch einen aus dem Lager, wenn er da ist.
Sandtler macht das warscheinlich auch, ich weiß nur nicht, wie weit das von Dir ist.
Probesitzen ist wichtig. Auch ISAs XL war nicht so breit, und die Gurtführungen sollten nicht unter den Schulterblättern enden.
MfG Dennis
190sl
Beitragvon Evo-Levo » 5. Mai 2011, 23:57
Hallo ändy
Als alternative gibt es noch den Recaro furious , dieser Sitz ist aufgebaut wie der Recaro pole position, jedoch am Popo wesentlich breiter als der Pole Position... :-D :-D :-D
Evo-Levo
Beitragvon Tom2.516v » 6. Mai 2011, 20:19
Hi
Die seitlichen Befestigungen direkt auf die Laufschienen montieren und diese dann an zwei angefertigte Vierkantrohre und das ganze an den originalen befestigungen montieren.
Gibts überhaupt keine Probleme beim Tüv.
Habs auch so und hatte noch nie probleme.
Du solltest drauf achten das du mit dem Sitz so tief wie möglich kommst.
Gruß Tom
Tom2.516v
Autos: xxxx
Beitragvon Ändy » 6. Mai 2011, 21:29
Hey Tom
Kann ich auch sowas verwenden oder passt das nicht mit den Befestigungen?
Universal Konsole
gr Andy
Ändy
Beitragvon babybenz » 7. Mai 2011, 00:45
sandtler hat hinten am Lager etwa 8 sitze oder mehr ausgestellt.... kannste probesitzen....
babybenz
Beitragvon Tom2.516v » 7. Mai 2011, 15:20
Hi Ändy
Theoretisch kannst du das verwenden würd ich dir aber von abraten da du dann sehr hoch kommst mit dem Sitz und das nicht sehr förderlich ist bezüglich der bedienbarkeit deines Wagens.
Ich mach dir die Tage mal bilder wie das bei mir aussieht.
Gruß Tom
Tom2.516v
Autos: xxxx
Beitragvon Ändy » 7. Mai 2011, 15:44
Hi
Danke Tom!
War heute beim Mayday(Robert) und hab dort die Felgen abgeholt (echt coole Teile),
jedenfalls hab ich gesehen wie er das gelöst hat, einfach Seitliche Befestigung mit dicken Distanzscheiben und längeren Schrauben, wäre auch ne alternative.
gr Andy
Ändy
Beitragvon alleskleber86c » 27. Mai 2011, 07:09
DU musst auch bedenken wenn die Sitze nach vorne hin hoch gehen du auch riesen probleme beim einsteigen bekommen kannst .
vor mir brauch keiner angst haben .... nur vor meinen kranken gedanken
alleskleber86c
Autos: 190er
Beitragvon Ändy » 27. Mai 2011, 16:03
Hey
hab mir bei Isa racing diesen Sitz gekauft:
Habe ihn Probe gesessen die Löcher für die gurte kommen über meine schultern, und er passt ohne Probleme in mein Auto.
Zur Befestigung mach ich es wie Tom2.5-16 gemacht hat mit 4 Kant Rohren.
Ist find ich die beste Lösung.
gr Andy
Ändy
