Pick Up. Update 11.09.2009
Beitragvon shaxm32 » 8. Aug 2007, 13:09
Sehr schönes projekt und was das wichtigste bei solchen projekten ist :arrow: du ziehst es wohl bis zum schluss durch und gibst nicht auf :thumbright:
Das einzigste was ich anders gemacht hätte wären die radläufe hinten, die hätte ich auch breiter gemacht dass sie besser zu den 500er kotflügeln passen.
shaxm32
Beitragvon Rene1988 » 8. Aug 2007, 17:59
Sieht sehr schön aus, Respekt das kriegt nicht jeder hin. Was machst du denn bei dem hinteren seitlichen Fenster hin elektrische Fensterheber oder festes Fenster?
Rene1988
Beitragvon db16v » 9. Aug 2007, 08:57
Das weiß ich noch nicht genau. Denke erstmal Fest.
Es sei denn mir fallen noch zwei passende heber in die Hände.
@Shaxm Da gebe ich dir recht. Ist hinten zwar etwas gezogen, könnte aber etwas mehr.
Ist jetzt aber zu spät. Wußte ja auch vorher nicht, das ich 500er Kotflügel bekomme.
Ist ja bekannt, das man die recht schlecht bekommt.
MFG Thomas
Beitragvon db16v » 5. Okt 2007, 18:25
:@g Morgen geht der Wagen zum Lackierer. :@g
Ein paar Teile sind schon da. Und morgen der Rest.
Freu mich schon, wenn ich den wiederbekomme.
Hab auch noch ein paar Bilder. Folgen später.
Beitragvon db16v » 1. Nov 2007, 16:06
So Leute.
Der Wagen ist jetzt seit ca. einer Woche wieder in seinem Stall. :D
Habe in dem Raum wo der steht noch extra ne Decke eingezogen, damit ich oben
noch mehr Teile lagern kann und unten einen einzelnen Raum für den Wagen habe. 8)
Möchte euch natürlich nicht die Bilder vorenthalten.
Hier mal ein Kotflügel:
Bild Bild
Die restlichen Anbauteile stehen alle in einem andern Raum.
Der Lack ist richtig schön Glatt. Kann man sich drin Spiegeln und hat nen schönen Tiefenglanz.
Habe auch schon fleißig Teile bestellt.
Streben für die Hinterachse, Rep.Satz Querlenker vorne, Dichtungen, Klammern, Klipse.....
Alles was man so braucht.
Wollte den mit vielen Neuteilen zusammenbauen.
Außer bei den Teilen, die die Kosten sprengen. :oops:
Die Karosse: :oops:
Bild Bild Bild
Bild Bild
Meine Berichterstattung wird natürlich erst enden, wenn der Wagen fertig ist.
Beitragvon Nagilum » 1. Nov 2007, 17:36
Schicker Lack, gefällt mir!
Beitragvon Henger » 1. Nov 2007, 22:56
He Thomas,
super Arbeit bisher :D bin schon mal auf das Endergebnis gespannt.
Farbe sollte passen für so ein Show Fahrzeug 8)
Beitragvon db16v » 17. Dez 2007, 00:07
Es geht weiter.
Habe die letzte Zeit recht gut was geschaft.
Amaturentafel ist wieder eingebaut. :-)
Bild Bild
Die Hinterachse habe ich komplett überholt. Alle Streben, Lager und Buchsen sind neu.
Erstmal rauf auf die Bühne: Bild Hinterachse komplett drunter weg:Bild
Alles neu gemacht: Bild
Dann wurde noch der ganzen Unterboden neu Konserviert und die Achse kam wieder drunter.
Da ich vorher schon den Motor mit Getriebe eingebaut hatte, stand ich vor einem Problem.
Der Motor bleibt erstmal Vier Zylinder mir 2,3L. Aber ich wollte gerne ein
16V Getriebe anbauen.
War ja auch kein Problem, nur das ich hinterher ein Problem mit der Gelenkwelle hatte.
Die war nämlich drei cm zu Lang. :cry:
Habe mir dann aber noch ne passende auftreiben können.
Dann kam das Problem mit dem Schaltgestänge. Das paste dann natürlich auch nicht richtig.
Mußte ich dann auch noch ändern. :(
Heute habe ich mir noch ein Muster für den Himmel angefertigt.
Erstmal ein altes Bettlacken gesucht und an dem Rahmen der Heckscheibe befestigt.
Danach langsam nach vorne Vorgearbeitet, bis alles richtig glatt saß. :)
Bild Bild Bild
Nachdem dann der Himmel gut drin saß, habe ich den Ausschnitt für das Schiebedach geschnitten.
Bild Bild
Zum schluß noch die Deckelverkleidung eingeschoben, welche aber noch nicht richtig sitzt. :shock:
Dann kommt demnächst der Himmel wieder drunter weg und wird aus
Alcantara angefertigt. :oops:
Sonst habe ich noch ein Stromkabel für die Musik verlegt (50cm²) :shock: und ein anderes Kabel für das Radio.
Weil da soll ja auch richtig Musik drin. :D
Beitragvon db16v » 13. Jan 2008, 16:55
Wieder mal ein Update. 8)
Bild Bild Bild Bild
Heckklappe geht jetzt Elektrohydraulisch auf und zu. Mit Verriegelung,
das die vom Fahrtwind nicht losgedrückt wird. :-)
Motor läuft, Tacho funktioniert auch wie gewünscht.
Nächste Woche noch vom Bekannten einige Teile für die Innenausstattung holen.
Die hinteren Seitenscheiben kann ich nächste Woche auch abholen. :@g
Dann noch die linke Relink fertig stellen, das der Himmel wieder rein kann,
da die ja von innen geschraubt sind.
Für die Ladefläche habe ich schon Maß genommen, um Riffelblech und Holz zu bestellen. :oops:
Die hintere Stoßstange werde ich auch noch anpassen müssen, damit die nicht mit der Heckklappe zusammenstößt. :flex
Wenn dann alles fertig ist, wird noch die Höhe der Karosse zum Boden angepaßt, damit der auch gut da steht.
Es folgen noch weitere Bilder. :D
Beitragvon wien » 13. Jan 2008, 17:15
Respekt, sieht verdammt gut aus!!!!
bleiben diese Felgen oben?
lg Feri
wien
Beitragvon LUDE » 13. Jan 2008, 17:34
Klasse Arbeit!
Sag mal wie machst du das mit dem Glas für die seitenscheiben hinter der Türe? Schneidest du das was aus....?
Beitragvon Breity2.5-16 » 13. Jan 2008, 17:38
Sieht echt geil aus Thomas Bild
Gruß Breity
Breity2.5-16
Beitragvon Henger » 13. Jan 2008, 17:52
Sieht echt klasse aus Thomas, respekt :thumbright:
Freu mich drauf das Teil in Live zu sehen und zu hören .......... vielleicht ja schon in Hockenheim :mrgreen:
Beitragvon Rouven036 » 13. Jan 2008, 18:14
sieht echt super aus! klasse arbeit,mal gespannt wenn er ganz fertig ist
Beitragvon Nagilum » 13. Jan 2008, 18:23
Sieht wirklich gut aus, das blau gefällt mir immernoch sehr gut. Hat das einen Namen?
Ui, du hast nun sogar eine Hebebühne... *G* ich glaub ich muss dich mal wieder besuchen.
Das nützliche (Federspeicher, Messinglager.. :P) mit dem angenehmen (deinen Pickup begutachten) verbinden.
Letztes mal ist ja irgendwie untergegangen. :(
Ach und.. *huuuust*
db16v hat geschrieben:Sonst habe ich noch ein Stromkabel für die Musik verlegt (50cm²) Shocked und ein anderes Kabel für das Radio.
50cm²? das würd ich gern mal sehen, und den Kernreaktor der die angemessene Leistung liefert. :P
Die Anlage braucht 'ne Lizenz zum töten... ;)
Beitragvon db16v » 14. Jan 2008, 23:05
Die Farbe nennt sich MysticBlau. Farb Nr. 032.
Ist nen Designo Lack. :oops:
Danke euch. :D
@wien: Ja die Felgen sollten da drauf bleiben. Finde die passen ganz gut. 8)
@ Lude: Die Seitenscheiben schneide ich mir zu. Hab mir 3mm dickes Makrolon bestellt. :flex
@Fränk: Bis Hockenheim wollte ich die ersten Tankfüllungen schon hinter mir haben. :schalt
@Nagi: Dann müssen wir demnächst mal nen Termin machen. Denke so richtung März. :write
Muß mir jetzt nur noch ne Farbe für die Beplankung überlegen.
Mal schauen ob es was etwas Helleres wir oder so in richtung Wagenfarbe.
Beitragvon Nagilum » 15. Jan 2008, 03:08
Ich komm drauf zurück!
Wie wäre es mit einem etwas helleren blau? Oder doch lieber etwas dunkler... oder in Wagenfarbe? hmm ich wüsste es auch nicht so recht.
Und nochmal zum Audiokabel, du meinst sicher 50mm², oder? :D
Wenn nicht möchte ich die Endstufe nehmen, die Buchsen für 50cm² Kabel hat :D
Beitragvon db16v » 15. Jan 2008, 23:42
Sicher meine Ich 50mm².
Dann meld dich einfach mal.
Beitragvon db16v » 15. Mär 2008, 19:35
Es geht weiter. :echt
Die Fertigstellung des Umbaus ist bald abgeschlossen. :-)
Habe heute die Beplankung angepast und den Himmel montiert.
Die Ladefläche ist mit Holz ausgeschlagen.
Antreibswellen habe ich auch bekommen.
Fahrersitz elektr. mit Memory. "Forum sei Dank"
Bin schon ne Rund übern Hof gefahren. Einfach geil. :@g
Nur der Motor muß noch eingestellt werden. :(
Wenn die Beplankung und die Stoßstangen richtig passen, gehen die zum Lackierer.
Werden auch in Wagenfarbe Lackiert.
Aber vorher mache ich noch ne Probefahrt auf der Straße, wenns mal Trocken und dunkel ist.
Muß ja noch nicht jeder sehen. :wink:
Bild Bild Bild
Hab mir noch nen bisschen Alcantara besorgt, um noch nen paar mehr Sachen damit zu beziehen.
Wenn alles so klappt, wie ich mir das Vorstelle, werde ich den Mitte Ende Mai anmelden. :mrgreen:
Beitragvon kein16v » 15. Mär 2008, 20:00
He, dat sieht richtig klasse aus :thumbright: . Man kann sich schon vorstellen wie er fertig dastehen wird.
Gruß, Stefan!
"Ich kann immer nur sagen: Ich glaube zu wissen. Oder: Ich hoffe zu wissen. Ich kann nie sagen: Ich weiß. So überheblich bin ich nicht" Julius Hackethal
kein16v
