AMG Breitbau Original oder nicht?
Beitragvon Service42 » 28. Feb 2008, 16:14
HI,
hatte gedacht, hier finde ich eventuell jemanden, wer mir sagen könnte, ob der W201 welchen ich habe ein Original bei AMG umgebautes Fahrzeug ist, habe mal alle ABE's dabei, aber die Nummern sind eben anders auch die Fahrgestellnummer!
Nun hat mich noch jemand gefragt, welcher eventuell einen kaufen möchte, ob ich das weiß ob dieser Original ist!
Also wenn jemand mit dieser Fahrgestellnummer dies herausfinden könnte, wäre echt superklasse! WDB2010241F121030 bei mir ist alles im Brief verzeichnet weißt mal alles daraufhin!
Ich bedanke mich schon einmal Mfg Johannes
Service42
Bilder: 6
Beitragvon Heckantrieb » 28. Feb 2008, 16:23
Als erstes sollte der Thread verschoben werden, falscher Bereich!
Und als zweitens: deine Fahrgestellnummer solltest vielleicht nicht publik machen?
Tommy
Heckantrieb
Beitragvon Heckantrieb » 28. Feb 2008, 16:30
w201024, so fängt doch die nummer eines 2.0 L 190er an?
Im EPC finde ich nichts..
Tommy
Heckantrieb
Beitragvon BAEVO » 28. Feb 2008, 17:25
also motornummer ab werk ist die 102962 12 022510
Getriebenummer 722400 02 235479
SA- Codes: 429, 466, 504, 542, 570, 583, 593, 610, 629, 630, 876, 737, 017A
Lackfarbe: 737 Innenausstattungsfarbe: 071
so zu den Sa-codes kann bestimmt jemand hier etwas sagen ich kenn mich da leider nicht aus aber das sind jetzt die Fakten wie das Fahrzeug damals ausgeliefert wurde!!
BAEVO
Beitragvon 190er-Fighter » 28. Feb 2008, 19:24
hi Johannes,
ich denke du hast den thread wegen meiner nachfrage eröffnet.. habe mir das auto jetzt gekauft. bin mir ziemlich sicher, dass es ein originaler ist. nur weiß ich nicht, ob der motor getunet ist. wie kann man das heraus finden?
meine vin lautet: WDB2010241A132721
Beitragvon 190er-Fighter » 28. Feb 2008, 19:27
BAEVO hat geschrieben:also motornummer ab werk ist die 102962 12 022510
das steht bei meinem:
Engine 102961 10 081157
Transmission 716216 00 034222
also scheinst du einen anderen motor wie ich verbaut zu haben ? steht bei dir im brief drinne, dass der motor 14x ps hat ?
sonst ist auch alles im brief eingetragen....damals hat ja amg nicht zu mercedes gehört...daher ist nicht alles über die VIN herauszufinden schätze ich mal... es gab irgend wie zusatznummern die bei AMG dann ergänzend eingetragen wurden im fahrzeugbrief... stimmt meine annahme?
gruß
Beitragvon Service42 » 29. Feb 2008, 00:31
Hi ich nochmal,
Kein Ding das Thread kann gerne verschoben werden, wo finde ich eine Anleitung dazu oder was muss ich machen!?
Also ich habe da allerhand ABE's u. Zeugs dabei, eine ABE über einen 2.0l Motor mit Automatikgetriebe! ich werde mitte diesen Monats das Fahrzeug mal genau unter die Lupe nehmen, es sind zumindestens schon einige Original AMG Teile vorhanden, z.B. die Felgen Federn, Stoßdämpfer, das passte schon alles einmal, und die Verbreiterungen usw. der Motor kann ich noch nicht sagen sieht eigentlich recht normal aus, muss mal die Nockenwellennummer checken und Getriebe und Differntial und Auspuffanlage, nur komm ich derzeit schlecht ran!
Wegen der Fahrgestellnummer mach ich mir gerade mal keine Sorgen, weiß ja niemand wo der Wagen steht, und wo der Brief sich befindet!
Bei meinem is Automatikgetriebe defekt, werde das Ersatzgetriebe einbauen, und fahren, dann finde ich schon raus, ob der Motor noch der richtige ist!
Falls jemand Interesse an den Infos in den ABE's hat, kann ich se mal einscannen und hier im Forum präsentieren, wäre nett, wenn mir jemand noch sagen könnte wo ich das dann am besten reintue, muss derzeit eh erst den PC wo der Scanner dran ist zum Laufen bringen!
nochmals vielen Dank für die Infos. werde mich mal auf Spurensuche bei meinem Fahrzeug machen!
Mfg Johannes
Service42
Bilder: 6
Beitragvon Service42 » 1. Mär 2008, 13:30
Ja klar,
die Motoren sind denke ich natürlich unterschiedlich, da diese ja hinterher erst bei AMG getunt worden sind, deshalb würde ich mir darüber keine Sorgen machen!
Die Nummern sind nur die Originalauslieferungsnummern siehe hierzu auch Russenseite,
In meinem Brief steht von 14x Ps nix, das könnte aber den ungefähen 145PS also 107Kw laut der ABE entsprechen, ich denke anhand der Nummern der Nockenwelle kann man es am ehensten herausfinden, die wurde nämlich damals laut der ABE von AMG gegen die AMG Nockenwelle mit Nr. 102.1 getauscht, so steht es dort mal drinne!
Ich entschuldige mich schon im Voraus für eventuelle Fehlerklärungen, da ich es auch noch nicht ganz durchschaut habe, wie damals alles eingetragen worden ist, und wie in der Realität dann ausschaut!
Aber ich bin ziemlich sicher, dass deiner Original ist, kannst ja auf Russenseite mal deine Fahrgestellnummer eingeben, dann kommen die Originalwerkdaten nach Auslieferung, also noch bevor er bei AMG umgebaut worden ist!
Mfg Johannes ich halte Dich auf dem laufenden Harut
Service42
Bilder: 6
Beitragvon 190er-Fighter » 1. Mär 2008, 13:48
ok danke,
war deiner von beginn an weiß? oder wurde der bei AMG nachlackiert? gabs das damals, das AMG die farbe geändert hat?
Beitragvon Service42 » 2. Mär 2008, 18:36
HI,
Kannst ja einfach überprüfen, auf Russenseite, deine Daten herausfinden, für Auslieferungszustand die Lacknummer notieren, dann auf www.baureihe201.de dort die Lacke nachsehen, dann weißt du ob er so ausgeliefert wurde, oder umlackiert!
Mfg Johannes ach und ja meiner war von Anfang an weiß glauf 737 war es soweit ich es noch aus dem Kopf weiß!
Service42
Bilder: 6
Beitragvon mbv8 » 3. Mär 2008, 12:01
die Codes für den Wagen WDB 201 024 1F 121 030 sind
410 Schiebedach elektr.
420 Automatik
422 Servolenkung
426 420+422
451 Drehzahlmesser
466 Zentralverriegelung
504 Aussenspiegel rechts elektr. einstellbar
591 WD Glas rundum
die Datenkarte des FZG's stimmt nicht mit dem EPC überein!
Kommt hin und wieder mal vor..........
AMG hat früher wahllos Auto's bestellt und umgebaut.
Gruß TT
mbv8
Autos: Mb
Beitragvon Service42 » 3. Mär 2008, 13:32
HI,
Supe für die Infos! So war das also mit den AMG Fahrzeugen!
Weißt du auch zufällig wieviele von den W201 zum Breitbau gemacht worden sind? Und wie oft gab es den mit dem 2.3-16V Motor?
Mfg Johannes
Service42
Bilder: 6
Beitragvon 190er-Fighter » 3. Mär 2008, 14:41
mit einem 2.3 16V motor? das habe ich noch nie gehört... es gab sie laut meinen infos nur als 2.0 2.3 und 5.0 bzw 6.0
für die typen gibt es nämlich auch testberichte ! die anzahl der fahrzeuge würde mich auch interessieren
thomas kannst du bitte für meinen auch die cods geben
WDB2010241A132721
wäre nett... danke!
gruß Harut
Beitragvon mbv8 » 3. Mär 2008, 15:13
deine DK ist mit der des EPC identisch!
Gruß TT
mbv8
Autos: Mb
Beitragvon 190er-Fighter » 3. Mär 2008, 15:16
ok ty :) im fahrzeugbrief stehen aber irgend welche nummern... muss ich mir noch anschauen, wenn ich zu hause bin...
Beitragvon Service42 » 4. Mär 2008, 01:26
HI,
Doch da gab es einen 2.3-16V Motor von AMG für den Breitbau mit über 200Ps soweit ich das noch weiß, und das hat mir da Norre auf irgendeiner Seite mal gezeigt, die hieß irgendwas mit Klassische .... weiß es leider nicht mehr werde ihn aber fragen!
Da sind etliche Berichte und Bilder über das Fahrzeug zu sehen!
Mfg Johannes
Service42
Bilder: 6
Beitragvon 190er-Fighter » 4. Mär 2008, 02:06
krass...wäre cool wenn du die seite noch heraus finden würdest ^^
Beitragvon Service42 » 5. Mär 2008, 01:17
Hi, also der Norre 16vau hat mir die Seite wieder ge SMS est
heißt www.amg-classics.de
Viel Vergnügnen damit!
Mfg Johannes
Service42
Bilder: 6
Beitragvon Service42 » 16. Apr 2008, 12:26
Die Frage, weswegen Dieses Thema eröffnet worden ist, hat sich geklärt!
Mein weißer Engel ist auch ein originaler Breitbau, ist sogar der 2.0l getunte Motor noch vorhanden, und man würde es gar nicht glauben, der läuft wies Hexle!
Werde auch weiterberichten über den weiteren Aufbau des Fahrzeugs, da die Karosserie doch über die Jahre sehr gelitten hat, gerade am Heck an den Verbreiterungen sind erheblich Rostmängel entstanden!
Werde das Forum auf dem laufenden Halten Mfg Johannes
Service42
Bilder: 6
Re: AMG Breitbau Original oder nicht?
Beitragvon Service42 » 25. Sep 2011, 13:47
Hi, hab da noch ein paar Bilder von dem Breitbau,
Is schon auch net sowas, neben dem EVO her wenn der mal ordentlich hergerichtet ist, am besten mit einem EVO Motor und einem Flachschieber drauf ; -)
Service42
Bilder: 6
