2.3 16V oder 2.5 16V , welcher ist der richtige?
Beitragvon EVOFAHRER » 16. Sep 2005, 16:31
Ein antword auf der frage ich wurde mir im so ein fall einer 2.3 ohne kat aufzugen der fahrt am besten und der motor hatte ein besseren haltbarheit und ist mit fahren der feinste
grus cor
evofahrer
EVOFAHRER
Partner
Partner
Beitragvon evoschrauber » 16. Sep 2005, 17:45
setzt man einen "gesunden" M 102.992 voraus genügt häufig schon eine kleine gemischtechnische Einstellung mit anschließender Prüfung des Abgases bei Vollast auf dem Rollenprüfstand um die M 102.991 Eigner in die Schranken zu weisen! Wichtig hierbei ist nun einmal das der Motor die Mehrleistung gegenüber den M 102.983/990/991 Ausführungen über die Drehzahl generiert und der Mitteldruck bei niedrigen Drehzahlen partiell deutlich niedriger angesiedelt ist als die der kleineren Brüder! Hat man die Möglichkeit beide Ausführungen (M 102.991 /M 102.992) ausgiebig zu fahren manifestieren sich deutliche Unterschiede.
Von Stern zu Stern
evoschrauber
Beitragvon LUDE » 16. Sep 2005, 20:25
Hallo!?
Entschuldige bitte, aber kannst du mir das nochmal erklären sodas ich als nicht kfz-profi das auch verstehe! Und kannst du mir mal die Motorbezeichnungen aufschlüsseln? Also was der 2,3-16v mit kat;RÜF und one kat ist und welcher der 2,5-16V ist! Und die evo-modelle wären auch interressant!
Beitragvon evoschrauber » 16. Sep 2005, 21:14
Motortyp M 102.983 (Std. und RÜF und Kat) verbaut im Fahrgestell 201.034 mit der Verkaufsbezeichnung 190 E 2.3-16.
Motortyp M 102.990 (RÜF und Kat) verbaut im Fahrgestell 201.035 mit der Verkaufsbezeichnung 190 E 2.5-16.
Motortyp M 102.991 (RÜF und Kat) verbaut im Fahrgestell 201.036 mit der Verkaufsbezeichnung 190 E 2.5-16 Evolution.
Motortyp M 102.992 (nur Kat)verbaut im Fahrgestell 201.036 mit der Verkaufsbezeicnung 190 E 2.5-16 Evolution 2.
Standard bezeichnet Motorausführungen die der damaligen ECE Abgasnorm entsprachen nicht mit einem Katalysator ausgerüstet worden sind und von DC nicht nachträglich mit einem geregelten katalytischen Abgasreinigungssystem nachgerüstet werden können. (Nachrüstlösungen durch Aftermarket!)
RÜF bezeichnet Motorausführungen ohne Kat die aber von DC für den nachträglichen Einbau eines Abgasreinigungssystems vorbereitet sind. (SA Code 821)
Kat bezeichnet Motorausführungen die ab Werk mit Kat ausgerüstet worden sind. ( SA Code 620)
Von Stern zu Stern -------------- der evoschrauber
evoschrauber
Beitragvon Henger » 17. Sep 2005, 16:24
zu dieser interessanten Debatte tun sich mir 2 Fragen auf.
Erstens: worin begründet die Annahme? Tatsache? daß die 2,3er ECE Ausführung langlebiger, standfester,halbarer ist, sein soll.
Zweitens: wenn man eine Serienstreuung der Motorleistung (Herstellerbedingt) von bis zu 10 % zu grunde legt, käme man rein rechnerisch im ungünstigsten Fall bei einem Evo2 auf bis zu minus 23,5 PS.
Läge dann nicht doch ein gutgehender Evo1 wieder in einem Bereich, mit diesem schritt halten zu können?
Gruß Frank
Beitragvon Frank » 18. Sep 2005, 09:17
Da ich beide zu gleicher zeit hätte (2.3-16 und 2.5-16) kann ich nur sagen: 2.3-16 war deutlich mein Favorit.Mein Schätchen hätten beide niedrige Tachostände :2.3-16:63000 Km....2.5-16:27.000 KM...beide Motoren waren super gepflegt,der 2.3er drehte einfach besser hoch,war bissiger...UND auch noch sparsam... 8)
Zuletzt geändert von Frank am 18. Sep 2005, 15:33, insgesamt 1-mal geändert.
Frank
Beitragvon M.K. » 18. Sep 2005, 12:55
sparsamer scheint der wirklich zu sein - siehe ja schon Werksangaben.
Wobei ich es derzeit mit meinem 2.5er im Kurzstreckenverkehr auf
10,4 Liter/100Kmh schaffe - immerhin 3 Liter weniger als angegeben-im Winter wirds wohl wieder mehr.
Aber ist der 2.3 er nicht der anfälligere und noch wartungsintensivere Motor - schließlich hat der doch nur die Einfachkette, die rechtzeitig getauscht werden muß. Der 2.3 soll auch rauher laufen - hab selbst noch keinen gehabt, aber ich hab mich letztendlich für den 2.5 er entschieden, weil es auch das überarbeitet und verbesserte Modell sein sollte!?
Ach ja, hier hat anfangs jemand geschrieben, dass die 2.3er Motoren länger halten als die 2.5er?? Warum?
Beim MB Gebrauchtteilecenter liegen seltsamer Weise nur 2.3 er Motoren auf Lager,aber kein 2.5er!?Man sieht die regelm. bei ebay für so 1900 Euro zum Verkauf.
Gruß M.K.
M.K.
Beitragvon Maki » 19. Sep 2005, 09:12
evoschrauber hat geschrieben:Hallo,
Von Stern zu Stern
Hi Evoschrauber,
kurz ne Frage, ist es aber nicht bei jedem Wagen so,daß wenn man ihm auf nem z.B. Prüfstand abstimmt , man jeden Motor zum besseren Laufen bekommt?
Oder ist es wirklich nur beim Evo2 so,daß er nicht so optimal eingestellt ist und der Evo1 doch. Rein theoretisch würde ich jetzt sagen, daß dies dann auch für den Evo1 gelten müsste mit dem Gemisch anpassen!?
Das ist jetzt nur einen Annahme- kann sein das ich völlig daneben liege.
Denn Gedanken den ich mal hatte auch weil dies z.B. im E30 M3 Forum so häufig geschrieben wurde und sich die Motoren ja untereinander sehr ähneln - ist per Breitbandlambda den jeweiligen Motor abstimmen.
Wie schon gesagt alles nur Gedanken, wo ich nicht weiß ob es vielleicht auch quatsch ist.
Beitragvon raa » 10. Nov 2005, 16:24
Also laut den Angaben, zwischen 2,5-16v und evo 1 sind die beiden gleich, evo 1 nur kürzeren Hub und andere Versp., aber vom Gewicht, Leistung, Drehmoment und Endgeschwindigkeit sind die gleich, sogar von der Beschleunigung was auch logisch ist :roll:
und mein persönlicher Favorit ist der 2,5er als der 2,3er, da der 2,5er einfach mehr Dampf hat als ein 2,3er auch der ohne Kat, den 195 PS sind nun mal mehr als 185 ps :lol:, auserdem müsste man den dann mit 2,5er ohne Kat vergleichen, keiner kann mir das Gegenteil weiß machen und kg/ps entscheiden :twisted:
Beitragvon coolsoft » 10. Nov 2005, 16:30
raa hat geschrieben:Also laut den Angaben, zwischen 2,5-16v und evo 1 sind die beiden gleich, evo 1 nur kürzeren Hub und andere Versp., aber vom Gewicht, Leistung, Drehmoment und Endgeschwindigkeit sind die gleich, sogar von der Beschleunigung was auch logisch ist :roll:
:roll: .. nicht zu vergessen der Drehmomentverlauf, der letztlich die Charakteristik ausmacht :schalt
coolsoft
Beitragvon LUDE » 10. Nov 2005, 17:59
Da hast du ja recht aber es soll eben so sein!
Ich müßte ja mal meinen kat einfach rauswerfen!
Das ist ja bei der Steuer die ich dieses jahr gezahlt habe auch kein großer unterschied! 448€ :evil:
Hat keiner mehr interesse an dem KLR?
Beitragvon raa » 12. Nov 2005, 13:01
habe gerade nachgeschaut der evo 1 ist sogar schwerer 1440 (voll) und das macht 7,4 kg/ps dh der hat nicht mal eine müde Chance gegen normalen 2,5er mit 6,6kg/ps :roll:
Beitragvon EVOFAHRER » 14. Nov 2005, 19:15
Auch der ausfuhrung gibt unterschiedlicher gewichte deswegen kan ihr das einfach nicht so sagen.
Am besten ist ein evo 2 ohne mehrausfurung sicherlich ohne airco.
2.3 kurzseres slag ist einfach sneller am gas und im bereich von kolben gibt es langsammer geswindigkeiten.
grus cor
evofahrer
EVOFAHRER
Partner
Partner
Zurück zu Fahrzeuge
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 38 Gäste
