Verkaufe 2.5-16V // Top Zustand
Beitragvon srle » 10. Mär 2015, 19:50
Ich möchte meinen 16V verkaufen.
Vorweg zu nehmen ist, dass dieser 16V in einem ausserordentlich gutem Zustand ist, zu dieser Geschichte werde ich jedoch weiter unten kommen.
Erst einmal die Daten:
Lackierung: 744 Brillantsilber-Metallic
Innenausstattung: Leder Schwarz
Getriebe: Handschalter
Sonderausstattung:
Code
240 Aussentemperaturanzeige
412 Schiebe-Hebe-Dach Elektrisch
430 Kopfstützen im Fond
531 Antenne Automatisch
580 Klimaanlage
584 4-fach elektrische Fensterheber
586 580+584 (weiss jemand was das bedeutet?)
591 Wärmedämmendes Glas rundum
620 Abgasreinigungsanlage
682 (Feuerlöscher)
751 Radio Becker Grand Pix 2000
873 Sitzheizung vorne
Der 16V wurde original von AMG ausgeliefert, er hatt ein AMG Sportlenkrad und AMG Felgen welche von mir jedoch durch EVO Felgen ausgetauscht wurden.
Der 16V ist Baujahr März 1991
In der Zulassungsbescheinigung steht Anzahl der Vorhalter 5. Ich nehme mal an das ich der 5te Besitzer bin.
Wie mir noch im Gedächtnis geblieben ist sagte mir Thomas das vor Ihm eine Frau das Auto etwa 12 Jahre gefahren ist. Bin mir jedoch mit der Zahl jedoch nicht ganz sicher, es waren auf jeden Fall mehr als 10 Jahre.
Ich habe die Originale Auftragsbestätigung in welcher steht,
Steuerkette prüfen, Geräusche (Motor nicht starten).
Wie sich herausstellte hatte das Auto einen Motorschaden.
Ich glaube die Gleitschiene der Steuerkette war durch und diese hat dann blockiert und den Motorschaden verursacht. Somit kam das Auto 2005 dann zu mbv8, und jetzt geht die Geschichte erst los, seit 2005 und einem Kilometerstand von 180.262 Kilometern wurden folgende Sachen an dem 16V gemacht.
- Niveaudämpfer hinten ':D'
- Differential überholt (Lager+Druckschläuche) ':D'
- Hinterachsträger mit sämtlichen Streben, Radlager, Feststellbremse, Bremsscheiben, Ankerbleche, Beläge, Federlenker und Bremsschläuche Alles NEUTEILE von Mercedes ':D'
- neue Motorlager 3x
- neue Kupplung komplett ':D'
- Nehmer und Geberzylinder NEU
- Tauschgetriebe ca 40.000 Kilometer
- neuer Schalhebelgriff
- neue Stabigummis
- ASD Druckspeicher erneuert (Bulleneier)
- ABS Geber hinter erneuert
- neuer Zündschlosseinsatz
- Kraftstofffilter + Rückschagventil
- neuer Kühler + neue Kühlerschläuche
- Batterieblech + 100Ah Batterie
- Limaregler erneuert
- Überspannungsschutzrelais
- Alle Beplankungsklammern, Clipse + Tullen ':D'
- 4 Liter Holraumwachs Unterboden ':D'
- Türverkleidung vorne links
- neuer Heckflügel ':D'
- Antennenteleskop neu ':D'
- Klimaanlage auf R134A umgerüstet ':D'
- Klimatrockner erneuert ':D'
- Motor komplett überholt (alles Originalteile) Fa Atec ':D'':D'
- Zyl.Kopfbearbeitung + Nockenwellenräder neu
- Einspritzdüsen erneuert
- Luftmengenmesser + Drosselklappe wurden Ultraschallgereinigt
- Zündkerzen, Verteilerkappe + Finger erneuert
- Waserpumpe, Keilriemen, alle Wasserschalter
- neuer Stossdämpfer für Riementrieb
- Fahrzeug wurde von der Firma Kleindienst in Form gebracht (Dellendrücken usw.) ':D'':D'':D'
- Unterboden komplett Trockeneisgestrahlt ':D'':D''
- Fahrzeug wurde von der Firma Car ParkMurr neu Lackiert (Wagenfarbe) ':D'':D'':D''
-Was ich an dem Auto gemacht habe:
- 2 neue Stossdämpfer (VA) plus Domlager ':D'':D'
- neue Umlenkhebelhülse ( war nicht so Teuer)
- neue Schwungscheibe plus Leitung zu Geberzylinder plus kleinteile (Auspuffhalter, Schrauben, usw.) (Rechnung nur von den Teile mit 20% Mitarbeiterrabatt über 600€ vorhanden) ':D'
- neue Bremsanlage an der VA vom 124er 300-24 (Sättel gebraucht gekauft, Sandgestrahlt, schwarz lackiert, Reparatursatz verbaut, Rechnung von 280 CHF vorhanden) ':D'
- neue Bremsscheiben und neue Beläge ':D'
- Lackpflege mit Swizzöl (plus Wachs) ':D'
- Lederpflege mit Swizzöl ':D'
Folgende Dokumente und Rechnungen liegen noch vor:
- Serviceheft (bis 232.000tsd Kilometer (Serviceeintrag bei 60.000, 90.000, 140.000, 150.000, 160.000 Kilometern fehlen, alle anderen sind Vorhanden).
- Rechnung von den Teilen für die Motorüberholung über 3940€ (mit 25% Sonderrabatt)
- Rechnung aus dem Jahr 2004 über 2.228€, unteranderem wurde gemacht (Fensterheber v.l., 2 Schiebedachwinkel, Scheinwerfer v.l., Lambdasonde plus Kleinteile (wäre zu viel um alles aufzuzählen)
- TÜV Berichte
Ich habe das Auto im November 2009 mit 205600 Kilometern gekauft. Das Auto stand über den Winter abgemeldet in der Garage.
Im März 2010 habe das Auto angemeldet und fahre Ihn bis heute regelmässig. Er hat jetzt ca.237000 Kilometer.
Der 16V befindet sich in unvergleichbarem Zustand, der Lack erstahlt im Zustand eines Jahreswagen, keine Dellen, keine Kratzer (Note 1).
Das Leder ist weder gerissen noch sind nähte aufgeplatz (Zustand 2) (Die Besitzerin die das Auto 12 Jahre lang hatte hat Stoffhöschen getragen und hat 60 Kilo gewogen) -> also der Zustand des Leders ist absolut überdurchschnittlich.
Das Zustand des Fahrwerks ist ein Genuss (Zustand 2+)
Das Getriebe lässt sich gut schalten (Note 2-)
Leider hat das Auto auch ein paar Mängel die aber nicht gravierend sind:
- Die Tankanzeige wackelt manchmal ab ca hälfte des Tankinhalts (Vermutlich Tankgeber defekt)
- Mir ist der Auspuff abgebrochen (dieser wurde geschweisst und hält seit dem auch), ich erwähne es aber trotzdem als Mangel.
- Das Radio hat teilweise Probleme mit dem Empfang
- Über den Winter hat sich die Klimaanlage entleert, diese muss neu befüllt werden.
Zusammenfassend ist zu sagen das in dieses Auto von den Vorbesitzern viel Geld, Liebe und Zeit investiert worden ist und es sich in dem Zustand wiederspiegelt.
Wer einen unverbastelten 16V sucht den er noch lange fahren möchte ist bei diesem genau Richtig.
Ich lebe in der Schweiz (das Auto ist jedoch auf mein Vater angemeldet und hatte Deutsche Nummernschilder).
Ich bin ca 1 mal im Monat zu Besuch bei meinen Eltern in Deutschland (Stuttgart), dort kann das Auto besichtigt und Probegefahren werden.
Ich verkaufe den 16V da ich ihn nur mit relativ hohem finanziellen und zeitlichen Aufwand in die Schweiz einführen kann. Dieses Geld habe ich investiert um ihn wieder flott zu machen für die neue Saison.
In den letzten Monaten wurden daher gemacht:
- neue Querlenker an der VA + Spur eingestellt.
- neuer Luftmengenmesser
- Ventilspiel bei Atec eingestellt
ACHTUNG: Der 16V wird mit EVO I felgen verkauft.
Falls Ihr noch Fragen habt nur raus damit, ich werde jede Beantworten.
Ich habe noch sehr viele andere Bilder welche bei Interesse geteilt werden können.
PREIS: 10.500€
In diesem Sinne, schönen Abend.
Gruss Srdjan
srle
Re: Verkaufe 2.5-16V // Top Zustand
Beitragvon LUDE » 10. Mär 2015, 21:57
Ist das Taxi-Schild auch zu verkaufen?
Übrigens, schöner Wagen...kenne den Wagen ja noch von Thomas!
Viel erfolg beim Verkauf!
Beitragvon ton » 26. Mär 2015, 15:25
Nähere Informationen zu diesem Taxi-Schild würden mich auch interessieren :-)
Top Fahrzeug, viel Erfolg !
ton
Beitragvon chris_crack » 26. Mär 2015, 15:30
ton hat geschrieben:Nähere Informationen zu diesem Taxi-Schild würden mich auch interessieren :-)
die gibts doch bei ebay wie sand am meer ;)
chris_crack
Autos: 190E 2.5-16V 1991
Beitragvon srle » 4. Apr 2015, 17:21
Der 16V ist verkauft und geht zurück an den alten Vorbesitzer Thomas :)
srle
Beitragvon LUDE » 4. Apr 2015, 18:04
Dann freue ich mich für den Vorbesitzer :winken:
Und das kann wohl jetzt geschlossen werden!
Zurück zu Fahrzeuge
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste
