na wer hat bock auf basteln?
7. Feb 2014, 20:14
von chris_crack
Re: na wer hat bock auf basteln?
7. Feb 2014, 21:10
Felgen drauf und mit Startpilot nach Hause düsen ..ein bissl Fertan und alles ist gut
..selbst das Blau ist gefällig
7. Feb 2014, 22:31
von Uwe1966
bin mal gespannt was für das runtergekommene
Ersatzteilager gezahlt wird
Gruß Uwe
8. Feb 2014, 00:33
von db16v
Einmal in cola baden und schon ist der fast wie neu.
Also ich würde sagen 500 € ist schon zu viel.
8. Feb 2014, 10:06
von Bell 212 TJ
Also ich sag mal wenn man in ein wenig aufpoliert Räder anschraubt und die gelbe Armbinde mit den schwarzen Punkten trägt (ironisch gedacht) dann geht richtig die Post ab in Richtung ewige Jagdgründen.
Viel viel Arbeit
Aber es gibt nichts was nicht geht, in Amerika vor vielen Jahren wurde ein 250 GTO so entdeckt und total restauriert.
Heute ist das Fahrzeug mehrere Millionen wert.
Viele Grüsse
Walter
8. Feb 2014, 13:15
von evoroli
... ich habe die irgendwie ganz andere Gedanken.
Der Typ der das dem armen 16V angetan hat sollte geteert und gefedert und nackt aus der Stadt gejagt werden ...
Roland
8. Feb 2014, 15:35
von aleks85
Er schreibt das er kein Brief mehr hat, wie sieht das aus, wenn den jemand wieder aufmöbeln will und anmelden möchte ? Ist der Aufwand groß oder überhaupt möglich ?
Gruß Aleks
8. Feb 2014, 17:35
von Tom2.516v
Dann musst du mit der Fahrgestellnummer zur polizei, die stellt dir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung aus, sofern der Wagen nicht geklaut ist.
Damit gehst du zur zulassungsstelle und beantragst neue Fahrzeugpapiere. Wenn du die hast, musst du zum Tüv und brauchst ne Vollabnahme. Wenn die bestanden ist kannst du die kiste wieder anmelden. Kostenfaktor: Dafür kannst du dir auch einen 16v kaufen mit papieren und tüv.
Gruß Tom
8. Feb 2014, 18:03
von Bell 212 TJ
Hallo Roland,
du hast natürlich Recht das der geteert,gefedert......gehört.
Es ist schon erschreckend wenn man ein Fahrzeug so vergammeln lässt.
Den kann man nur ausschlachten
leider
Gruss
Walter
8. Feb 2014, 21:19
von aleks85
@ Tom
das hört sich echt nach viel Aufwand und Geld an. Danke für die Info.
Gruß Aleks
9. Feb 2014, 12:39
von Conley
Hallo Jungs,
Also ich denke das er so um die 1000-1500€ geht wegen dem Motor,Getriebe usw.
Wirklich schade um den 16V den so zu verkommen lassen genau so wie den Mercedes G in der anderen Auktion.
17. Feb 2014, 07:29
von 4zylinder16v
für wieviel ist er nun gegangen das blaue wunder
17. Feb 2014, 08:41
von db16v
Dieses Angebot wurde vom Verkäufer beendet, da der Artikel beschädigt wurde oder verloren ging.
