Der Neue aus Wien!
Re: Der Neue aus Wien!
Beitragvon Andreas-1009 » 20. Okt 2021, 09:30
Eine kleine Frage am Rande:
Für die Sanierung der Niveauregulierung habe ich beinahe alles zusammen.
Bei den neuen Dämpfern waren aber keine Hohlschrauben dabei.
Die MB Nummer ist: A2019900063
Weiß wer von euch die Abmessungen, damit ich welche bestellen kann???
:danke
Andreas-1009
Autos: W201 190E 2.3 16V
Beitragvon Andreas-1009 » 27. Okt 2021, 10:53
bitte um eure Hilfe:
Als ich den 2.3 16V vor ein paar Wochen gekauft habe, wusste ich schon, dass er viel zu fett läuft und ich mich der Sache annehmen muss.
Was ich bis jetzt denke herausgefunden zu haben:
Ich habe keinen KAT und somit keine Lambdasonde, kann also auch kein Tastverhältnis messen.
Baujahr 09/84, also auch kein Fehlerspeicher zum Ausblinken.
Motortemperatur, Potentiometer, diverse Schalter kommen alle korrekt beim ECU an.
Hydro-Stellglied hat 20 Ohm.
Spannung am abgezogenen Stecker 8,3V, aber sobald nur die geringste ohmsche Last anliegt (1kOhm Widerstand reicht) sinkt die Spannung auf 0V.
Daher messe ich natürlich auch keinen Strom am Stellglied. 0,000 mA
Leitungen zum ECU sind OK. Am Stecker wurde schon mal rumgelötet.
ECU arbeitet sonst korrekt (zB. Leerlaufsteller) hat also Spannung und Funktion.
Ich gehe nun davon aus, dass die Endstufen (Transistoren) für die Stellglied-Ansteuerung defekt sind.
Hat die schon mal wer getauscht oder tauschen lassen??
Ich habe in der Bucht mal ein recht günstiges ECU bestellt. Mal sehen was das so macht.
Es wurde aber ganz sicher auch mal an der CO Stellschraube gedreht.
Ich finde aber nirgendwo eine Anleitung zur Grund-Einstellung ohne Lambdasonde.
Habt ihr eine Idee??
:danke
Andreas-1009
Beitragvon HK » 27. Okt 2021, 13:55
Auch wenn das hier im Forum keiner lesen will.
Du Solltest Dich mal mit xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx in Verbindung setzen, der bekommt jeden 16V wieder hin.
Gruß HK
Edit by Henger: Unerwünschte Werbung entfernt!
Das Forum möchte in erster Linie eine Hilfe zur Selbsthilfe leisten.
Das einfache Benennen einer F.A. die Probleme eventuell lösen kann, ist nicht unsere Intension.
HK
Beitragvon Andreas-1009 » 28. Okt 2021, 08:51
Danke!
"Das einfache Benennen einer F.A. die Probleme eventuell lösen kann, ist nicht unsere Intension."
Mal abgesehen von der Tatsache, dass ich das selbst reparieren will, ist eine Firma in der Nähe von Bremerhaven etwas weit weg von Wien. :shock:
Aber da ich bei BOSCH arbeite werde ich sicher einen wissenden Kollegen finden. :coool:
Andreas-1009
Beitragvon Service42 » 14. Feb 2022, 21:15
Hi Andreas-1009,
ich möchte dich auch im Namen des Cubs herzlich hier im Forum und in der 16V Gemeinde begrüßen.
Schönes Projekt ist des ein ECE? Damit hast sicher viel Freude, ich erinnere mich noch 2006 als ich zum ersten Mal den EVO2 Probe gefahren bin, welchen ich auch gekauft hab.
Vor lauter Aufregung im zweiten Gang losgefahren. :oops:
In Wien war ich auch schon vor zwei Jahren jemand besuchen der AMG sammelt.
Ich wünsche dir schon an dieser Stelle viel Spaß damit und möchte dich auch herzlich einladen zur Retro Classics dieses Jahr vom 21.04 - 24.04.2022 in Stuttgart Messegelände;
wir werden auch mit einem Stand vertreten sein :-)
Grüße Johannes aus Bayern
Mercedes 190E-16V Club e.V.
Mannschwenden 257, 87764 Legau,
E-Mail: Joh_Heiler@gmx.de
1. Vorsitzender: Johannes Heiler
2. Vorsitzender Thomas Jäger
Vorstand Finanzen & Mitgliederverwaltung: Christian Engel
Schriftführer: Matthias Neu
Homepage: http://www.mb-190e-16v-club.de
Service42
Bilder: 6
