Nun endlich meine 16v WINTERBASTELBUDE
Beitragvon Nobody 2 » 1. Jan 2010, 21:11
Hallo ....... also erst mal gutes gelingen bei deinem Projekt !!!
Hast du vielleicht noch bilder vom kompletten innenraum mit denn Sitzen ???
Bin auch grade dran für meinen welche zu bestellen kann mich aber noch net so richtig endscheiden. :kratz
Gruß Kevin
Nobody 2
Autos: 2,5 16V und GLK 350
Beitragvon evorapi » 2. Jan 2010, 01:19
Hi
Bilder vom Sitz werde ich morgen rein setzen habe ihn heute eingebaut!
evorapi
Beitragvon evorapi » 2. Jan 2010, 21:50
Hi ..kurze Infos
Momentan leichter Stillstand ,da ich meinen Hallen Partner zur Hand gehe damit der Porsche zum Lackierer kann.
Habe heute die zweite Konsole vorbereitet damit sie geschweißt werden kann und habe von einen Händlerkollegen H&R Rennsport Federn bekommen....jetzt brauchen nur noch die gekürzten Bilstein Dämpfer kommen dann kann ich ihn den Asphalt näher bringen :D
Gruss
evorapi
Beitragvon LUDE » 2. Jan 2010, 22:33
Wow, schöner 944!
Und was ist das im Hintergrund mit den grünen Spiegeln?
Irgendwas Japanische, oder?
Beitragvon evorapi » 2. Jan 2010, 23:00
lUDE hier mal ein Link von dem Renner den du siehst
http://www.youtube.com/watch?v=QW98iwNY3AM
gruss
evorapi
Beitragvon Uwe1966 » 5. Jan 2010, 17:09
Hallo evorapi,
deinen Umbau finde ich richtig gut :shock:
Bin schon auf das nächste Treffen gespannt wenn du den Wagen dabei hast.
Gruß Uwe :D
Uwe1966
Autos: Keinen Stern
Beitragvon evorapi » 5. Jan 2010, 23:25
Danke Uwe !! Bin auch schon ungeduldig weil es erst ab Freitag weiter geht.
evorapi
Beitragvon Beavis » 6. Jan 2010, 00:25
mal ne frage zu den dämpfern:
sind das die B8? und was meinst du mit gekürzt?die sind ja schon von vornherein kürzer.
gruß
roman
Beavis
Beitragvon evorapi » 6. Jan 2010, 08:59
Hallo Roman
genau ..die sind ja gekürzt,aber wenn es nicht reicht werde ich die Kolbenstange noch 1-2cm Kürzen lassen...damit beim anheben nicht die Federn raus fliegen :shock:
gruss
evorapi
Beitragvon Beavis » 6. Jan 2010, 10:53
ah ok,danke.
gutes gelingen weterhin!
Beavis
Beitragvon Tom2.516v » 6. Jan 2010, 13:53
wenn ich das ja jetz richtig deute dann geht der Sitz nicht an der B säule vorbei oder ??
Das problem hab ich mit meinen recaro vollschalen auch.
Mfg Tom
Beitragvon evorapi » 6. Jan 2010, 21:14
Tom2.516v hat geschrieben:wenn ich das ja jetz richtig deute dann geht der Sitz nicht an der B säule vorbei oder ??
Mfg Tom
Hi Tom stimmt genau
evorapi
Beitragvon evorapi » 11. Jan 2010, 23:21
Nabend ..
so heute mit dem Radlauf auf der Fahrerseite hinten fertig geworden!
Hier paar Fotos
so für heute keine Lust mehr .....ich halte euch auf den Laufenden
gruss Ralf
evorapi
Beitragvon Henger » 12. Jan 2010, 00:41
Gute Bilder, kann man schön sehen, dass der Umbau ein Akt ist.
Aber Glück auf, scheint bei dir voran zu gehen, weiter so :D
Nette Grüße
Beitragvon evorapi » 17. Jan 2010, 12:32
Moin Moin,
so endlich bin ich mit meinen Radhäusern fertig.
Es war schon recht viel Arbeit und hält länger auf als man denkt.
Ein Tipp an die jenigen die das auch umbauen
"unbedingt beim einsetzen des Blech im Radhaus darauf achten das ihr nicht zu viel Spannung auf das Seitenteil gibt, ehrlich gesagt wenn der Kollege nicht gesagt hätte STOP hätte ich jetzt eine dicke Beule im Seitenteil"
Die Radhäuser habe ich nach dem Einschweißen mit folgenden Mittel versiegelt:
1. Rostschutz Farbe
2. Schwarze Farbe zum Streichen
3. Karosserie Dichtmasse für alle Nähte und Ecken
4. Unterbodenschutz dick gespritzt mit Pistole
5. Hohlraumversiegelung mit schlauch von innen an den Nähten und Radhaus.
Werde jetzt anfangen zwei drei kleine Stellen hinter den Stoßstangen zu spachteln ......ja und dann kommt die Frage lackieren oder nicht.
Wir haben so eine neue Idee.....gibt es jemanden der mir an hand eines Bildes meine idee bauen kann,ihr wist schon was ich meine falls jemand im Forum dabei ist wäre es nett wenn er sich bei mir per pn meldet.
Achja zweite Sitzkonsole ist auch fertig ,und in zwei Wochen kommt der Bügel,habe mich doch nur für ein Bügel entschieden mit x Streben hinten.
Wenn ich den Bügel abhole werde ich mit dem Herrn sprechen ob es nicht möglich ist wenn man ein Bügel /Käfig über unseren Forum bestellt, Prozente zu bekommen....aber welche die man auch im Geldbeutel merkt.
Ich werde euch in Bild und Wort weiter auf dem laufenden halten.
Gruss Ralf
Zuletzt geändert von evorapi am 17. Jan 2010, 17:06, insgesamt 1-mal geändert.
evorapi
Beitragvon Rouven036 » 17. Jan 2010, 14:41
das sieht ja alles super aus :thumbright: , nur aber was sind denn deine ideen? kann mir es echt nicht vorstellen....
Beitragvon Ändy » 25. Jan 2010, 01:49
So nach einer bitte von Fränk hau ich hier mal die bearbeiteten Bilder rein
Als vorlage habe ich Makis Evo genommen.
ungefähres Taxigelb:
Weiß
gruß Ändy
Ändy
Beitragvon LUDE » 25. Jan 2010, 07:08
Wow, die Ronal Aero sehen absolut genial aus!
Beitragvon evorapi » 25. Jan 2010, 08:50
Hi Rouven...
Ja das war meine Idee...........
Die Ronal kommen drauf aber ich werde ihn Schwarz lassen mit Grünen Akzenten.
Da meine Werbung in Schwarz/Gruen und Silber gehalten ist bietet sich das an.Das mit der Lackierung ist mir zuviel Arbeit....... :lol:
evorapi
Beitragvon evorapi » 28. Feb 2010, 21:26
habe mal in den letzten drei Tage bischen was am Wagen gemacht alle Radverbreiterungen sind angepasst jetzt die Woche noch die Front Stossstange anpassen dann bin ich durch.
Und damit ich mal bischen Spass bekomme habe ich heute bischen Felgen dran geschraubt also die Schwarze PDW würde mir schon zusagen.
Die Grösse waren alles 19Zoll hatte keine kleineren im Lager.
Aber 9,5x19et35 passt hinten ....also ohne Reifen
gruss
evorapi
