W201 190E 2.3-16V Bj 1984 Nürburgring ECE Motor 212PS
Re: W201 190E 2.3-16V Bj 1984 Nürburgring ECE Motor 212PS
Beitragvon Rouven036 » 22. Aug 2011, 17:33
Hallo Michael, Dein Wagen hat nicht nur den 8ten ECE Motor drinne, sondern ist auch der 8te 2,3-16 überhaupt der vom Band lief, kann man anhand der Fahrgestellnummer Deines Wagens sehen, werksseitig ist jedenfalls nichts wegen dem Holz erwähnt, nur wie gesagt dass es ein Austellungsfzg ist. Normalerweise ist es so, dass Austattungen, auch wenn sie nicht Serienstand sind, in den weksseitigen System hinterlegt sind, was aber in Bezug der Holzaustattung nicht der Fall ist.
Natürlich kann es aber auch sein, dass der Wagen nachdem er vom Band lief, werksintern für das bevorstehende Event nochmal verfeinert wurde. Wie auch immer. Du hast da einen super Wagen und ich wünsche Dir viel Spass damit.
Beitragvon rennente16v » 24. Aug 2011, 20:16
und einen herzlichen Glückwunsch,
ein ECE der besonderen Art :-) !!!
An der Body-Nummer 00025, habe mir den Wagen zwecks möglicher Ersteigerung mit der Nr. 00016 angeschaut, das ist ein ehemaliges Snobeck-Rally-Fahrzeug, z.b. Monte 87 etc.
Kommt dieser aus der ähnlichen Ecke ?
Wie ist das mit den Fahrgestellnr. bei den Modellen ?
Das Fahrzeug ist ein besonderes Leckerbissen, schön das solche Fahrzeuge in guten Händen historisch erhalten bleiben, Deiner steht ja förmlich unter Denkmalschutz.
viele Grüße Michael
rennente16v
Beitragvon Merin » 11. Okt 2011, 11:49
[quote="190E2.316V"]Hallo Freunde
Also die 190E 2.3-16V waren vom 12.05.1984 waren alles ECE Motor und hatten alle 212 PS.
Es fehlt der Mittelschalldämpfer und Sie haben 2299,3 cm³ an Hubraum und 100 dB.
Hallo Michael,
durch empfahlen der Mittelschalldämpfer denke ich gewinnt man keine 27 PS mehr .Laut wird das Auto ja.Wenn dir nicht so schwer wird, dann sage bitte die Teile Nummern von deinem Steuergerät und EZL Anlage ( möchte mit meinem ECE vergleichen ).Ich denke entweder wurde was am Motor gemacht oder haben die andere Steuergeräte verbaut.
Grüß Viktor
Gruß Viktor.
Merin
Autos: 2,3-16V ECE +
Beitragvon shaq » 11. Okt 2011, 14:52
Was anders war gegen Serienfahrzeuge laut damaligen Projektleitner (Gerhard Lepler)
(angabe aus Auto Motor und Sport 9-1984 siehe AMS von 1984 vorstellung 2.3.16 Nürburgring
1. Differential 4,08
2. Ohne Vorschalldämpfer UND Mittelschalldämpfer, 100dB :!: laut
3. um 15mm tiefergelegt gegen serien 16v, härtere Federn und Stoßdämpfern
4. Gullideckelfelgen mit ET 25 was einen 2cm breitern Spur ergibt (serie ET44)
5. Vierkolben Festsattel vorne
6. Rennreifen Pirelli P7 205 55 VR15 (serie P6 205 55 VR 15)
7. 380mm Lenkrad (serie 400mm)
8. Käfig, Feuerlöscher, Zentraler Stromunterbrecher, Hauben Schnell Verschlüße, 2x Renn Schallensitze mit Sechspunktgurten,
9. Fahrersitz hat elektrische-Sitzverstellung
10. 185PS bei 6200 u/min für Nürburgring, 192km/h Vmax.
Ist nur Auspuff 27PS wert glaube Ich nicht, vielleicht war Wagen als Versuchswagen dannach beim MB Leistunggesteigert
Beitragvon 190E2.316V » 17. Okt 2011, 21:03
Merin hat geschrieben:
190E2.316V hat geschrieben:Hallo Freunde
Hallo Michael,
Grüß Viktor
Hallo Viktor
Auf der Ke-Jectronic und EZL Anlage sind keine Teilenummern zu erkennen bzw vermerkt.Habe aber vom Besitzer des original Niki Lauda Rennenwagen als das Auto was am rennen Teilgenommen hat erfahren das die KE-Jectronic eine Spizielle Programmierung hat denn sein Auto wurde die Stuttgart bei Mercedes-Benz selber neu Programmiert und nicht in der Mercedes-Benz Werkstatt das Auto wurde da per Spezialltransprot hin gedracht und auch so wieder zurückgepracht.
er hat mir erzählt das man am Prost Auto wohl die KE-Jectronic neu Programmiert hat und der Moto da hochgegangen ist und ein komplett neuer Motor eingebaut werden musste.( Die Quelle ist 1000% verlässlich)
Gruß Michael
190E2.316V
Autos: 190E 2.3-16V Bj 1984
Beitragvon Merin » 18. Okt 2011, 20:56
was passiert wenn du zb. ein neuen EZL brauchst, kommst du an gleiche S.Gerät drann wenn du bei DB bestellst? Ich meine wir haben gleiche Motoren und kann Theoretisch auch gleiche EZL einbauen.?
Wenn ich frage darf wie schnell dein Auto.
Gruß Viktor
Gruß Viktor.
Merin
Beitragvon LUDE » 19. Okt 2011, 14:08
Merin hat geschrieben:Hi,
Gruß Viktor
Hallo Viktor,
ich habe selbst schon einen 2.3-16 gesehen, der ein geändertes bzw anderes EZL eingebaut hatte.
soweit ich weis ging der Wagen auch recht gut. Wieviel PS der hatte weis ich leider nicht.
Aber das man was verändern (tunen) kann ist denk ich durchaus machbar.
Es sind sogar schon mal geänderte Steuergeräte im Ebay angeboten worden.
Die Steuergeräte / EZL wurden auch nicht mit nem anderen Quarz von einem Hinterhoftuner
bestückt, sondern wurden von MB so hergestellt. Wahrscheinlich für Pressefahrzeuge oder eben solche
Fahrzeuge wie das Lauda-Auto.
Was der Wagen läuft ist ja auch abhängig von Übersetzung und und und.....
Beitragvon 190E2.316V » 7. Nov 2011, 13:05
Hallo 16V Freunde
So nun ist der 190E 2.3-16V Bj 1984 wieder im Original Zustand anbei ein paar Bilder
Gruß Michael
190E2.316V
Beitragvon Henger » 7. Nov 2011, 14:56
Hallo Michael,
so schaut er nun wieder richtig gut aus :-D
Beitragvon Maki » 7. Nov 2011, 16:49
Original ist die Scheinwerferreinigungsanlage aber nicht in Wagenfarbe lackiert... Bild
Beitragvon 190er-Fighter » 7. Nov 2011, 20:38
hi, schaut gut aus! :)
Beitragvon Merin » 8. Nov 2011, 01:03
Maki hat geschrieben:Original ist die Scheinwerferreinigungsanlage aber nicht in Wagenfarbe lackiert... Bild
in Grau sieht doch besser aus :roll:
Gruß Viktor.
Merin
Beitragvon Maki » 8. Nov 2011, 02:15
Finde ich nicht :mrgreen:
Beitragvon 190E2.316V » 8. Nov 2011, 20:24
Hallo 190E 16V Freund
Also zu den Scheinwerferwischerarmen muss ich euch sagen das der eine die Düse abgebrochen ist also muss ich sowieso zwei neue arme haben.
Wer welche hat und sie mir geben kann kann sich sehr gerne melden.
Gruß Michael
190E2.316V
