Mein 2.5-16 neue Bilder ab....Seite 23
Re: Mein 2.5-16 neue Bilder ab....Seite 18
Beitragvon LUDE » 18. Jun 2011, 09:37
Er dreht bis 7100U/min -1.
Der Motor hat noch die EVO II Einlass-Nockenwelle mit härteren Ventilfedern verbaut.
Er ist vielleicht nicht viel schneller in der Endgeschwindigkeit als andere 16V`s,
der Unterschied liegt aber darin, dass er diese viel schneller erreicht!
Nur mal so, was macht den die Endgeschwindigkeit aus? Nix!
Ich will Drehmoment und das hab ich! Der Wagen marschiert von 200km/h auf 240km/h so mühelos
wie viele andere Autos nicht von 100km/h auf 150km/h.
Beitragvon ZS21 » 18. Jun 2011, 12:51
Sehr schönes Projekt......
Freut mich das du dir deinen Traum erfüllt hast.
Dany
ZS21
Autos: 2,3 16v EFI
Beitragvon Maki » 18. Jun 2011, 12:53
Bin ja selber mit Lude mitgefahren und muss sagen es harmoniert alles sehr gut miteinander.
Wegen dem Drehmoment würde ich mir gar keine Sorgen machen. Du bist noch nicht in den Regionen wo es das Automatikgetriebe zerlegen könnte .
@Lude - jetzt musst nur noch aufhören am Automatikhebel rum zu rühren :mrgreen:
Beitragvon Fritten-pete » 18. Jun 2011, 17:38
HI Lude,
ja richtig Automatikölwechsel. Sollte alle 60000km gemacht
werden. Da du ja sicher ned soviel fährst, würd ichs alle 3 jahre erneuern.
Ich kenne einige Automatikgetriebe die jenseits der 500000km drauf haben
ohne Revision. Hier wurde aber stets das beste Öl verwendet und vor allem
regelmäßig Öl und Filter gewechselt (vor allem Ablasschraube am Wandler
ned vergessen :-)
Beitragvon LUDE » 18. Jun 2011, 18:41
Hi Pete,
ich denke ich werde alle 10.000 bis 15.000km den Automatikölfilter plus das Öl wechseln lassen.
Mal sehen, kann ich wahrscheinlich auch selbst machen. 8)
@Maki
Ich mag das rum rühren im Automatikgetriebe! :lol: :lol: :lol:
@ZS21
Vielen Dank...ich hoffe es wird dir auch bald gelingen. :!:
Beitragvon ZS21 » 18. Jun 2011, 21:38
ist in abreit ..... schau ma mal wann ich es schaffe
Dany
ZS21
Autos: 2,3 16v EFI
Beitragvon Onkel Benz » 19. Jun 2011, 11:31
erstmal herzlichen Glückwunsch zur Leistungskur. Das Auto wird echt der Hammer.
Zum Thema lackierter Stern. Beim 3,2er AMG ist der Stern ab Werk schwarz lackiert und die Farbe hält auch. Hab leider grad kein besseres Bild zur Hand:
Wichtig ist dass der Stern, vor allem das Gelenk gut angerauht werden vorm lackieren.
Leider ist meiner schon etwas ramponiert (Feder) so dass ich mir einen neuen lackieren lassen muss.
Onkel Benz
Onkel Benz
Beitragvon LUDE » 19. Jun 2011, 12:37
Hallo Onkel Benz,
danke für die Glückwünsche zur Leistungskur!
Ich dachte mein Wagen wäre schon ein Hammer.....aber man wird ja nie richtig fertig.
Ich mag den lackierten Grill bei deinem 3.2er AMG sehr. Bin mir nur nicht sicher, wie das bei
einem silbernen Auto rüber kommt. Nach einigen Experimenten mit verschiedenen Grills habe ich mich wieder
für den originalen entschieden......ich brauch den Stern!
Habe gelesen, daß man für den Chrom zu lackieren einen speziellen Primer braucht.
Damit der Lack auch hält! Anrauen alleine würde nicht reichen, meinte ein Lacker zu mir. :nixwiss
Mit der Leistung bin ich zufrieden, aber wenn man mal eine Zeit lang gefahren ist stellt man mit entsetzen fest,
daß man sich an nichts schneller gewöhnt als an Leistung!
Beitragvon Chripo16v » 29. Jun 2011, 10:05
Moin Lude
Habe bei meiner Winterh... den Chromgrill in Schwarzmatt Pulverbeschichten lassen , hat 5 € gekostet ....habe dazu einige Minuten den Grill und den Stern ( vorsichtig !! ) mit Bohrmaschine und Drahtbürste bearbeitet , zum beschichten gebracht und 2 Tage später hatte ich ihn in schwarz.....fertig is die Laube !!!
....ey bleib ma locka...
Chripo16v
Autos: 190E 2,5 16 (Sommer) und 190E 2,3 (Winter)
Beitragvon LUDE » 23. Aug 2011, 12:29
meinen Grill hab ich doch original gelassen, wie viele schon in HH gesehen haben.
Anfang des Monats hatte mein Wagen eine unglückliche Begegnung mit einem anderen Wagen.
Mein Wagen stand und wurde bei uns im Hof an gerempelt.
Danach sah er dann so aus:
Wie man auf den Bildern gut erkennen kann hat es die Ecke der Seitenwand,
den Pralldämpfer und das Rücklicht erwischt!
Für die Tatsache, daß der mein Wagen ein gutes Stück nach vorn geschoben wurde
hat er es meiner Ansicht nach gut "Aufgenommen".
Also nicht so doll. Der andere Wagen ist beim Aus-parken an meinen gedonnert.
Nun da es sich um einen guten Freund handelt haben wir uns darauf geeinigt, den Unfall nicht zu melden
und dass ich mich selbst um die Reparatur kümmere.
Erst dachte ich, ich bräuchte eine andere Seitenwand, aber mein Automechaniker hat mich da eines besseren Belehrt.
Ist ja auch besser das vorhandene Blech zu bearbeiten und nicht ein Neuteil ein zu bauen.
Zusammen haben wir dann das Blech wieder zurecht gedrängelt.
Ich habe mit der Bohrmaschine den Lack entfernt und alle, zu lackierende Anbauteile entfernt.
Habe in dem Zug auch mein Schiebedach aus gebaut und wegen einer Roststelle gleich komplett mit lackieren lassen
(natürlich auf meine Kosten!). Auch eine kleine Modifikation am Seitenteil bot sich direkt an!
Hier mal ein Bild von Oben. Hier kann man sehen daß das Spaltmaß der Seitenwand wieder zum
Kofferraumdeckel her stimmt.
So und nun nochmal zur Modifikation....Was fehlt hier im Bild an meinem Wagen?
Beitragvon Christhunter » 23. Aug 2011, 13:11
Die Antenne? :p
Sehr gute Arbeit...
Gruß Basti
Christhunter
Beitragvon 190sl » 23. Aug 2011, 13:14
Radio braucht man nicht, der Motor macht genug Sound!?
MfG Dennis
190sl
Beitragvon LUDE » 23. Aug 2011, 13:59
Hallo Dennis und Basti,
da habt ihr natürlich recht! Vielen Dank für die Blumen, Basti!
Ein Radio brauch ich schon, auf langen Strecken kann einem das monotone Brummen der Auspuffanlage
schon mal auf die Nerven gehen. Da stell ich auch gerne das Radio mal an.
Ich wollte ja erst die Antenne des SLK R171 verbauen.
Die sitzt ja im hinteren Stoßfänger. Ich werde wohl aber eine Scheibenantenne von Blaupunkt verbauen.
Die Antenne ist klein und fällt nicht zu sehr auf.
Jetzt brauch ich nur noch den englischen rechten Außenspiegel vom W124, dann bin ich
was die Optik meines Wagens angeht weitestgehend fertig (Glaube oder Illusion!).
Beitragvon abi86925 » 23. Aug 2011, 14:21
Gaiiiil :-) schöne arbeit 8) lude du bass eng louder :lol:
Mfg abi
Drehmoment ist wenn sich die felge im reifen dreht :)
abi86925
Autos: 190E 2.3-16V ECE
Beitragvon LUDE » 23. Aug 2011, 20:48
Danke Abi,
im Winter werde ich mich wohl der Hinterachse, Vorderachse und Bremse widmen.
Da ist noch einiges zu tun! Hinterachsgummies neu machen und den Hinterachsträger Pulver beschichten lassen.
Die Sturzstreben werde ich wohl in Uniball verbauen. Vorderachse soll neue Querlenker bekommen.
Bei der Bremse habe ich mich nun für die originalen C55 Bremsscheiben entschieden.
Die habe ich ja momentan schon verbaut. Aber die Beläge werden gegen die Performance DS von Ferodo ersetzt.
Hinten sollen auch gelochte Bremsscheiben verbaut werden. Da bleib ich wohl bei den originalen Bremsbelägen.
Eventuell wird ein anderer HBZ verbaut! Für vorne werde ich die ML55 AMG (W163) Bremsschläuche gegen Stahlflex von
Goodrich ersetzt. Eventuell noch vier neue Radlager.
Also es gibt wieder genug zu tun für den Winter!
Beitragvon Henger » 23. Aug 2011, 23:04
Servus Lude.
Schön dass dein Silver Surfer wieder nahezu makellos erstrahlt.
Alles wieder prima glattgebügelt, so muß das sein, habt ihr gutgemacht :thumbright:
...einer der besten 16er die ich kenne @z
Bis demnächst Kollege!
Beitragvon uli124125 » 23. Aug 2011, 23:40
LUDE hat geschrieben:Danke Abi,
gibts von Ferrodo auch anständige qualität?
weil das was man im Aftermarkt so bekommt kann man ja gleich in die Tonne treten [normale Bremsbeläge wie sie auf jedem W124 bzw W201(ausgenommen natürlich die Geräte mit über 200Ps) drauf sind]
ansonsten schönes Auto, ich habs ja in HH auch bestaunen dürfen, als du uns den Kompressor umbau gezeigt hast, besonders die schwarzen Typenschilder gefallen mir sehr gut
viele Grüße uli
uli124125
Beitragvon LUDE » 24. Aug 2011, 00:28
Hallo uli,
ich kann es dir wohl erst beantworten, wenn die ersten Klötze runter gefahren sind.
Aber da Ferrodo seid Jahren seine Klötze und übrigen Teile an den Markt und vor allem an die Rennstrecke bringt
denke ich schon dass man da was kaufen kann.
Ich werde Berichten.....aber wohl nicht vor April 2012!
Und vielen Dank für die Blumen!
Beitragvon JO190E3.2L24V » 24. Aug 2011, 19:05
Eventuell wird ein anderer HBZ verbaut! :shock: ´
Hai
Entlich........ du wirst es nicht bereuhen. @z Und kein größerer Bremskraftverstärker :?: :?:
Sterniger Gruß
JO Ein alter 190E 3.2L24Vler
JO190E3.2L24V
Beitragvon LUDE » 24. Aug 2011, 20:14
Ich wusste das es dir auffällt! :-)
Also den HBZ werde ich wohl vom W124 500E verbauen.
Aber der BKV ist wirklich ausreichend. Der originale HBZ geht auch,
aber du hast schon recht, für einen kürzeren Pedalweg
ist es schon besser nen HBZ mit mehr Volumen zu nehmen.
Gruß Lude!
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 4 Gäste
