Mein 2,5-16V Update
Beitragvon Henger » 29. Feb 2008, 01:56
Hi Ibo,
es macht schon Eindruck :shock: , das Brettchen der Schaltkulisse ganz belegt zu sehen 8)
Dein Wagen hat´s wirklich in sich, was die Ausstattung anbelangt.
Wundere dich nicht, wenn du in Hockenhein gefesselt und geknebelt erwachst :lol: ....ich weiß genau was ich alles brauche vón deiner Schnitte :mrgreen:
Beitragvon db16v » 29. Feb 2008, 11:07
Sieht alles gut aus. Und ne menge Arbeit.
Bin schon gespannt, wenn er fertig ist.
Beitragvon jensl » 29. Feb 2008, 12:03
Ich kann Ibo da schon verstehen. Hatte bis jetzt immer
Fzg. mit Vollausstattung bis auf 4 fach Fensterheber :x
Die hab ich weder in meinem 16V noch in meiner C-Klasse :cry: :cry: :cry:
Find das die Schaltkulisse so aber auch richtig geil aussieht
:D
jensl
jensl
Beitragvon Heckantrieb » 29. Feb 2008, 13:41
Meine Schaltkulisse sieht auch so aus, nur dass ich das Holzimmitat habe :)
Gute Arbeit Ibo..
Tommy
P.S.: Noch ein Monat dann könnten wir uns endlich mal treffen, mit 16V im neuen Jahr..
Heckantrieb
Beitragvon Henger » 29. Feb 2008, 14:27
Heckantrieb hat geschrieben:Meine Schaltkulisse sieht auch so aus, nur dass ich das Holzimmitat habe :)
Hi Tommy,
sofern das Brettchen deiner Schaltkulisse original ist, handelt es sich um Echtholz, nennt sich Zebrano.
Beitragvon Heckantrieb » 29. Feb 2008, 14:33
Ahja Fränk, danke für die Info! wird aber Zeit, dass ich dieses austausche oder mal bearbeite, da es sehr ausgebleicht ist und die Lackschicht an einer Stelle angerissen ist..
Tommy
Heckantrieb
Beitragvon ibos16v » 29. Feb 2008, 19:23
P.S.: Noch ein Monat dann könnten wir uns endlich mal treffen, mit 16V im neuen Jahr..[/quote]
Ein Monat hmmmmmmmmmm.das müsste reichen so das man sich wider sicher auf der Starsse sich bewegen kann.
Halt da fehlt mir ja noch ein das ich ja noch keine richtigen Reifen hab für die neuen EVO Felgen.
Mal ne schnelle frage,würden eigentlich auf die EVO's 8,25x17" auch die Reifen in den größen 235-40 passen,passen schon aber auch damit Fahren kann.
Oder muss ich bei meinen 225-40 bleiben.
Gruß ibo..
ibos16v
Beitragvon BAEVO » 29. Feb 2008, 22:19
also am besten fährst du 215740 oder 245/35 das passt dann auch zum tacho usw
BAEVO
Beitragvon LUDE » 29. Feb 2008, 22:24
Ich habe selbst 245/35/17 drunter...mit den 8,25x17"
Du musst nur dein Fahrwerk mit den Regelstangen richtig einstellen, dann passt das! Nur nicht zu tief!
Beitragvon ibos16v » 7. Mär 2008, 02:05
Sodele
jetzt hab ich da mal ein Prob.mit meine EFH Hinten.
Hab soweit mal alles was zum verdrahten wahr angeschloßen.
Die ganzen Beleuchtungen gehen ja am Schaltbrett von den Schaltern der FH.
Die Fenster lassen sich auch Öffnen sowie schließen vorne und hinten am Schaltbrett.
Prob.1. FH Hinten (beide seiten) lassen sich nur von vorne öffnen bzw. schließen.
Prob.2. Beim FH Hinten Links ist es so,Wenn ich den schalter vorne auf zu drücke geht das Fenster auf,und wenn ich es auf AUF drücke geht das Fenster dann zu.
Kann das sein das ich beim Prob.2. die Pins vom Motor hinten vertauscht habe???
Ich weis ihr werdet gleich sagen, ich soll doch die Kindersicherung mal ein/aus drücken,das habe ich alles schon Prob.aber es endert sich dabei nix.
Kann das sein das event.das der schalter der Kindersicherung Defekt ist,und wenn ja kann ich es irgendwie überbrücken oder sogar event,testen auf funktion.
Ach was mir da noch einfählt ist,das die Schalter Beleuchtung von Hinten beides mal auch nicht geht.
Gruß ibo..
ibos16v
Beitragvon Rouven036 » 7. Mär 2008, 02:16
zu prob.2.: tausche die kabel des fensterhebermotors an der hinteren linken tür, dann sollte es mit der schalterposition passen.
zu prob.1.: habe ich im moment keinen schaltplan zur seite,erst am samstag wieder.
Beitragvon ibos16v » 7. Mär 2008, 20:16
Also hab mal etwas experementiert und bin auf die sache gestoßen.
1, Wenn ich die Kindersicherung gedrückt halte,geht das Fenster hinten links vom hinterem schalter aus auf zu,sowie die schalter beleuchtungen der hinteren schalter leuchten dan auch.(aber es geht auch nur das Fenster hinten links)
2, Wenn ich die Kindersicherung nich gedrückt halte,gehen die Fenster hinten nich auf zu,sowie die beleuchtung gehen hinten dan auch nicht.
3, Kann das sein das der Schalter der vom Hinterem FH.(R) defekt ist,sowie die Kindersicherung auch hinüber.
4, Kann man dies auf funktion prüfen bzw.irgend wie was messen.
Gruß ibo..
ibos16v
Beitragvon Nagilum » 8. Mär 2008, 01:53
Hab den Schaltplan nicht, aber es sollte keine Probleme machen den Schalter mit ein paar Krokodilklemmen bzw. Drahtbrücken zu überbrücken und zu schauen ob er der Übeltäter ist.
Beitragvon ibos16v » 8. Mär 2008, 02:01
Also mir hat die ganze sache keine ruhe gegeben.
Habe so eben jetzt nochmals die hinteren schlater von R.zu L. getauscht.
Es ist immer noch das gleiche Prob.da.
Jetzt geht der Rechte FH.auf zu in verbindung wenn ich die Kindersicherung gedrückt halte natürlich,und links tut sich wiederum mal nichts.
Also nach meine erfahrung ist defenetief der FH.schalter hinten defekt.
Aber was machen jetzt mit der Kindersicherungs schlater,kann man den kurz schliesen oder was kann man da überhaubt machen,das die FH auch von hinten zu bedienen sind.
gRU? IBO::
ibos16v
Beitragvon Rouven036 » 8. Mär 2008, 06:47
neuen schalter einbauen wenns denn so ist
Beitragvon ibos16v » 21. Mär 2008, 12:11
Schalter Prob.behoben.
Fenster lassen sich jetzt alle Öffnen/Schleißen,habe hinten einen neuen Schalter verpasst und gut is jetzt.
Brauche aber trozdem den Schaltplan noch,wer kann sie mir zukommen lassen;; DANKE;;
Gruß ibo..
ibos16v
Beitragvon Seko76 » 21. Mär 2008, 22:34
Hallo Ibo
der schalter ist echt klasse :-)
was ganz besonderes
Seko76
Beitragvon ibos16v » 23. Mär 2008, 12:03
Nach dem die Käbelchen jetzt alle drin sind,gehts jetzt Rückwerts wieder weiter mit dem zusammen bau,hir mal ein kleines andenken..
Mein Bruder muss sich ja immer rein schleichen :D :D
Gruß ibo..
ibos16v
Beitragvon Henger » 23. Mär 2008, 12:36
Hi Ibo,
schön zusehen welche Fortschritte du machst :D
Steht dein 16er über Nacht eigendlich in einer verschlossenen Garage :mrgreen:
30.03.08
Beitragvon ibos16v » 30. Mär 2008, 22:38
Die Übergangs Felgen in 7,5x16 ET 51 mit 205-55
Und ein kleiner vorgeschmack von Innen.
Gruß ibo..
ibos16v
