Mein Projekt Rennwagen Motorenupgrade
Re: Mein Projekt Rennwagen
Beitragvon Henger » 29. Feb 2012, 16:47
es gibt hier mehrere Ansichten zum Thema Domlager, das sollten alle Respektieren.
@ db16v
Thomas, wenn sich dein "Projekt Rennwagen" Thread hier zu sehr nur auf eine Sache (Domlager Eigenbau) konzentriert, trennen wir diesen Teil einfach ab und machen nen eigenen Thread daraus.
Haben wir in dem anderen Rennwagen-Thread in dem sich dann alles nur noch um die Zelle gedreht hat, genauso gemacht.
Ist doch kein Thema!
Beitragvon Fritten-pete » 29. Feb 2012, 21:22
Hallo Thomas,
deine Arbeit sieht wie immer gut aus :-).
Über die Lager soll jeder denken wie er will, aber mach das wie
du dir das vorstellst. Es wird funktionieren, das passt auf jedenfall.
Halt uns aufm laufenden und in Hockenheim wird sich die Arbeit
dann auszahlen :-)
Beitragvon db16v » 29. Feb 2012, 23:58
Ich hoffe ja mal, das sich die Arbeit schon vorher auszahlt.
Vorher steht noch Oschersleben, Zandvoort und vielleicht Assen an. ;)
Nur das Fahrwerk macht mir noch etwas sorgen. Bzw. der Federweg. :roll:
Beitragvon db16v » 7. Mär 2012, 18:27
Weiter gehts. :)
Wagen wurde heute Vermessen.
Domstreben sind auch angekommen und denke die Spurplatten kommen morgen. :)
Beplankung ist montiert.
Morgen abend gehts dann weiter. freu :mrgreen:
Beitragvon db16v » 8. Mär 2012, 23:12
Heute mal getestet, welche Spurplatten jetzt passen.
Hatte mir noch 90mm und 50mm H&R Anschraubplatten bestellt. :shock:
Vorne sind jetzt mit den Slicks die 60mm Platten verbaut. Die hatte ich schon.
Steht jetzt schön passend im Radkasten.
Hatte vorher schon probleme bei den Slicks mit 10mm Spurplatte pro seite. Wo ich noch die original Kotflügel verbaut hatte.
Und die waren schon extrem weit rausgestellt.
Aber so siehts jetzt aus.
Hinten hab ich jetzt 90er Spurplatten. Also 45mm pro seite. Da ist aber noch platz. Denke werd mal schauen, wenn ich noch 15mm pro Seite mehr drauf mache.
Wird zwar denke die Radlager sehr stark Belasten aber wird ja nicht jeden Tag gefahren.
Wenn die Radlager dann zwei drei Jahre halten reicht mir das.
Dann hab ich noch die Domstrebe Vorne montiert. Paßt recht gut. Ist aber schon recht wenig platz zwischen Haube und Domlstrebenhalter.
Die hintere muß ich noch mal gucken, ob die richtig ist. Dachte immer die kommt zwischen die Federdome.
Die ich hier habe, wird aber auf die Radhäuser geschraubt oder so. :roll:
Nächste Woche noch etwas den Innenraum farblich anpassen und dann kanns los gehen. :mrgreen: :mrgreen:
Die Sicherungsautomaten sind auch heute gekommen.
Nach Oschersleben ist dann die elektrik dran.
Alles nochmal vernünftig Verkabeln und die Schalter besser instalieren. :schraub
Beitragvon Christian Höhne » 9. Mär 2012, 11:34
Hallo Thomas,
ich bin schon auf Oschersleben gespannt! Fahrt ihr Samstag oder Sonntag? Ich bin mir noch unschlüssig und werde diese Entschedung vom Wetter abhängig machen.
Grüße, Christian
Christian Höhne
Beitragvon Christhunter » 9. Mär 2012, 12:55
Hi Thomas,
sieht echt chic und breit aus :D
Die Domstrebe hinten wird tatsächlich so seltsam montiert. Ich habe auch noch eine hier liegen. Manche verbauen aus Steifigkeitsgründen hinten gleich zwei Domstreben.
Gruß Basti
Christhunter
Beitragvon db16v » 9. Mär 2012, 14:30
Wir fahren Samstag morgens gegen sechs denke los.
Dann sind wir ca. 10Uhr da.
Und Sonntag nach der Veranstaltung zurück.
Denke ich werd mir hinten was für zwischen die Dome bauen.
Hat ja mehr Sinn, als auf das Radhaus zu schrauben.
Beitragvon ZS21 » 9. Mär 2012, 18:23
Die hintere Domstrebe wird an das Radhaus geschraubt.
Hab ich auch verbaut.
Lg
Dany
ZS21
Autos: 2,3 16v EFI
Beitragvon LUDE » 10. Mär 2012, 12:21
Schöner Wagen Thomas!
Beitragvon db16v » 10. Mär 2012, 15:36
Danke. :)
Werd mal gucken, das ich nen paar Bilder mache, die heller sind.
So erkennt man ja nicht soo viel.
Beitragvon Christian Höhne » 16. Mär 2012, 22:42
Hallo Thomas,
ich kann leider nicht kommen, da die Motopark GmbH keinen Nennungen am Veranstaltungstag akzeptiert...
Die haben nicht das - sehr gute und unkomplizierte - Konzept des VcB übernommen und lassen viel weniger AUtos zu. Angeblich sei alles bereits restlos ausgebucht.
Ich hoffe, du hast schon genannt, wenn nicht, braucht ihr gar nicht losfahren. Hatte heute ein längeres Telefonat mit einer MItarbeiterin der Rennstrecke.
Schade, hatte mich sehr drauf gefreut. Ich bin dann morgen nachmittag am Spreewaldring.
Grüße, CHristian
Christian Höhne
Beitragvon db16v » 17. Mär 2012, 14:08
Sind auch nicht da. Hatten auch nochmal angerufen. Mit glück nur Taxifahrten.
Fahren nächsten Freitag in Zandfoort. Ist auch ne schönere Strecke. :wink:
Werd später noch nen paar Hellere Bilder einstellen. Hab gesehen, das man da ja fast nix drauf erkennt. :shock:
Waren vorm hochladen meine nicht soo dunkel. :roll:
Beitragvon ZS21 » 7. Apr 2012, 15:30
wo bleiben neue Bilder ;-)
Liebe Grüße
Dany
ZS21
Autos: 2,3 16v EFI
Beitragvon db16v » 9. Apr 2012, 14:37
Gibts bis jetzt nicht.
Bei uns ist gerade die Werkstatt voll. Der Rasen wächste wieder und die Rasenmäher stehen bei uns schlange. ;)
Aber diese Woche kommt mein neues Fahrwerk. :) :) :) freu
Und das wird dann eingebaut und dann gibts auch noch nen paar Bilder.
Beitragvon db16v » 12. Apr 2012, 00:04
Weiter gehts. :)
Gestern ist das neue Fahrwerk angekommen. 8)
Gleich mal ausgepackt und begutachtet.
Heute ging es dann an den einbau. Klappte alles super.
Nur passen die Uniballlager leider nicht. :cry: Also muß ich da andere haben.
Die Kolbenstange ist oben 22mm. Vom CupKit bzw. original Fahrwerk ist die 20mm.
Hier kann man sehr gut erkennen, wie viel kürzer die Dämpfer sind.
Das nenne ich mal Kolbenstange. 8)
Ausgefedert CupKit gegen Ausgefedert Rennsport
Hier ist das Fahrwerk komplett eingebaut. Aber noch mit original Domlagern.
Steht von der Höhe sehr gut. Hab hinten die 1er Gummis drin und vorne 4er.
Werde vorne denke noch dünnere rein machen. Aber erstmal so testen.
Stabi vorne muß noch montiert werden. Wird erstmal der original Stabi werden, da ich keinen anderen habe.
Hatte schon überlegt einen vom W210 zu nehmen. Sind auch steifer wie die vom 16er. Mal schauen, was einem so übern weg läuft. :-D
Elektrik müste noch gemacht werden. Bzw. Verschönert werden. Das werd ich aber bis Hockenheim nicht schaffen. Aber ist so ja auch Fahrbereit.
Re: Mein Projekt Rennwagen mit neuem Fahrwerk
Beitragvon ZS21 » 12. Apr 2012, 00:12
Sehr schön ... Freu mich das alles passt.
Welche Länge Prüflänge hast du denn genommen. Wie lange müsstest du warten?
Lg
Dany
ZS21
Autos: 2,3 16v EFI
Beitragvon db16v » 12. Apr 2012, 00:17
Hatte einfach geschrieben, das ich gerne das RSG-32-614-2/1 Motorsportfahrwerk für einen Mercedes-Benz W201 hätte.
Dann habe ich die lieferzeit von ca 4Wochen bekommen.
Erste fahrt wird Hockenheim sein.
Beitragvon fisch007 » 12. Apr 2012, 04:42
Und was hast du für Federn drin??
Die Dämpfer sind schon einiges kürzer, hab die auch drin, und bin voll damit zufrieden.
W124 320CE zum Cruisen
W201 EvoII fürn Spaß
fisch007
Autos: W124 320CE zu Cruisen
Beitragvon db16v » 12. Apr 2012, 13:24
Ach ja. :oops:
front spring with 380N/mm, rear spring with 280N/mm
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 56 Gäste
