BRABUS BREMSSATTEL
BRABUS BREMSSATTEL
Beitragvon Benzsystem666 » 2. Feb 2015, 13:39
Hallo MB-Gemeinde !!!
Habe einen 2.3-16V Bj 85 und würde gerne eine BRABUS Bremsanlage verbauen....
Die Anlage war eigentlich auf einem W124 montiert gewesen und würde auch ohne weitere auf dem 16V passen !
Aber gibt es ein Gutachten oder Teilegutachten dafür das man diese auch beim TÜV eintragen lassen kann ???
Ich bedanke mich vorab mal für eure HILFE !!!
mfg Pat :lesen:
Benzsystem666
Autos: W201 2.0 D Bj90 KmStand 150000
W201 2.0E Bj 86 KmStand 310000
W201 2.3-16V Turbo Bj85 KmStand 00000
W202 220CDI Bj98 KmStand 198000
L409 Bj:75 KmStand 22000km
Re: BRABUS BREMSSATTEL
Beitragvon Henger » 2. Feb 2015, 15:02
Hallo Pat,
erstmal willkommen in unserer 16V Gemeinde :)
Ich glaube kaum das es ein Gutachten dafür gibt, und wenn dann wäre sicherlich Brabus der Ansprechpartner.
Um was für eine Bremsanlage handelt es sich denn? Bilder? Brabus hat ja keine eigenen Fabrikate verbaut.
Hier im Forum haben einige auf andere Bremsanlagen umgerüstet und diese auch eingetragen.
Grundsätzlich benötigt es immer einen verständigen Tüv Prüfer.
Beitragvon Benzsystem666 » 2. Feb 2015, 15:22
Hallo Fränk,
Kann ich in den Nächsten Tagen genau hier reinschreiben denn meine Garage ist einiges von meinem Haus entfernt...
VA 4 Kolben mit 330er Scheiben und HA 2 Kolben mit 280er waren auf einem E500 5.6 verbaut und auch auf dem CLK verbaut was ich herausgefunden habe.
Aber genaueres kann ich erst sagen wenn ich die Sättel vor Ort nochmals Begutachtet habe..
mfg :danke
Benzsystem666
Beitragvon Benzsystem666 » 9. Dez 2016, 10:29
Hallo !!!!
Also meine BRABUS Bremssättel sind auf dem Postweg von der Niederlande nach Österreich verschwunden und nicht herauszufinden wo die verschwunden sind :heul1: !!!!
820€ in den Sand gesetzt.....
Naja zwar ein Rückschlag aber es muss weitergehen!
Habe jetzt eine Carlsson 4 Kolben ALU-Bremsanlage für 320mm Scheiben erschwungen, stammt aus einem W124 ....
muss ich aber entlackt werden da sie "Professional" in rot lackiert wurde ...
mfg Pat :Teufel:
Benzsystem666
Beitragvon Benzsystem666 » 9. Dez 2016, 10:34
hier noch ein Foto des Sattel.. :-D
mfg Pat :Teufel:
Benzsystem666
Beitragvon 16vau » 10. Dez 2016, 19:37
Schönes Teil.
Passen da Mercedes Bremsscheiben, oder braucht man da was spezielles?
Gruß Norbert
Beitragvon Benzsystem666 » 26. Jan 2017, 15:28
Hallo !!!
Ja eigentlich sollten die Bremsscheiben vom E500 passen ohne veränderung !!!
Ob es wirklich so ist wird sich erst herausstellen wenn ich sie mal probehalber verbauen kann....
Ich werde natürlich einen Bericht davon abgeben wenn es soweit ist.....
mfg :Teufel: Patrick
Benzsystem666
