16" Gullideckel auf 2.5-16V - welche Reifengröße?
Beitragvon darkstar242 » 10. Dez 2015, 18:46
ich möchte meinen 190er von den originalen 15" Gullideckeln mit entsprechender Bereifung auf die größeren 16" Gullideckel (vom Evo1 bzw. R129) upgraden. Exakt geht es um Felgen mit der Teilenummer 1294000102.
Welche Reifengröße wäre passender? Was ist überhaupt möglich bzw. erlaubt?
205/50 R16
oder
225/50 R16
Ich möchte sonst nichts verändern (Bördeln, Spurplatten, ...) und die Reifen sollen natürlich auch nirgendwo scheuern oder so...
Vielleicht hat jemand Erfahrungen und/oder sogar ein Foto, wie das am normalen 16V aussieht? (Die Serienfelgen/-bereifung finde ich inzwischen zu mickrig)
darkstar242
Autos: W201 2,5 16V
Re: 16" Gullideckel auf 2.5-16V - welche Reifengröße?
Beitragvon LUDE » 11. Dez 2015, 00:39
Einfach diesen Beitrag genau durchlesen:
Reifen und Felgen
Beitragvon darkstar242 » 11. Dez 2015, 12:16
vielen Dank für den Verweis. Habe ich mir angeschaut (in diesem Forum stehen so viele gute Hinweise, manchmal sieht man da den Wald vor lauter Bäumen nicht...)
Da ich offenbar Reifen- und Felgen-Legastheniker bin oder mein Anliegen nicht richtig rüber gebracht habe, zur Sicherheit noch einmal die Nachfrage mit der Bitte um Nachsicht :-)
Mein Fahrzeug: WDB 201035 (2.5-16V Bj. 1989, Serienzustand)
Aktuelle Felgen/Reifen: Gullideckel 7" mal 15" ET 44 mit Reifen 205/55 R15
So.
Jetzt neue Felgen: Gullideckel 8" mal 16" mit ET34, TeileNummer: 129 401 0602
Passt das und welche Reifen??
Laut der verlinkten Tabelle würde es gehen mit den drei dargestellten Alternativen Typ1, Typ2, Typ3
Ich tendiere zu Typ1. Nachdem was ich gelesen habe, bräuchte ich eine Einzelabnahme vom TÜV - richtig? Brauche ich eine Bescheinigung etc. vorher?
Es wären keine sonstigen "Arbeiten" erforderlich, diese Größen passen in die Radhäuser ohne Probleme.
Korrekt?
:danke
darkstar242
Autos: W201 2,5 16V
Beitragvon Henger » 11. Dez 2015, 13:19
die Evo I Felge paßt meiner bescheidenen Ansicht nach aus verschiedenen Gründen gut zum 201034 und 201035.
1.) Schaut und füllt die Radhäuser besser aus als die original 15er. Fuchs Felgen (unter Beihaltung der ori. Optik).
2.) Spürbare Verbesserung des Fahrverhaltens.
3.) Es gibt bessere Schluppen zu kaufen in 16 Zoll. Gerade beim 2.5er besteht ja die Problematik das es kaum noch Reifen wegen des ZR Index dafür zu kaufen gibt......ist ein bissl wie fahren in der Steinzeit :biggrin:
Hier noch ein Thread mit Eintragung der Evo I Felgen Gutachten für EVO Felgen 8Jx16
Ist zwar für einen 2.3-16V, aber das spielt keine Rolle.
Würde ich mir ausdrucken und beim Tüv als Vorlage verwenden.
Zu empfehlen ist eindeutig die 225er Reifenbreite, da die Evo I Felge 8 Zoll Breite aufweist!
Ob damit was schleift kann und wird dir sicher niemand garantieren.
Bei mir schleift in dieser Variante jedenfalls nüschts und alles funzt wie es soll.
Fahre mit dem Original 3 Stufen Fahrwerk.
Beitragvon darkstar242 » 11. Dez 2015, 14:05
Hallo Namensvetter,
vielen herzlichen Dank, auch für den Link zu dem Gutachten.
Ich denke, mit den Infos sollte ich dann klar kommen....
Viele Grüße
Frank
darkstar242
Autos: W201 2,5 16V
Beitragvon Howlin » 11. Dez 2015, 14:13
ich fahre auf meinen 2.3er 215/45R16 auf den 16er Gullis mit 40/40 Federn von H+R
Leider grad kein besseres Bild zur Hand
Hat bei mir alles ohne weitere Anpassungen geklappt. Eintragung lief auch problemlos. Hatte noch das (zul. Rad- Reifenkombinationen für w201) und das dabei. Am besten mal mit den Dokumenten zum TÜV selbst und dort vorab besprechen. Die waren bei mir recht hilfsbereit und so kam es auch zu keiner bösen Überraschung.
Howlin
Howlin
Autos: 2.3-16 ECE
W114 280E
W115 240D 3.0
Beitragvon Rouven036 » 12. Dez 2015, 10:55
Habe bei meinem 2.5er die 205/50 R16 bei der Vollabnahme mit eintragen lassen. Die Reifenflanken stehen noch schön gerade. Aber in 215 sieht es doch nochmal besser aus. Streift da auch bei Volleinschlag nichts mit der Tieferlegung? Will Beschädigungen des Unterbodenschutzes oder an der ASD Ventil Abdeckung vermeiden
Beitragvon darkstar242 » 18. Mär 2016, 19:46
Feedback... wenn es hier jemanden interessiert, wie die Geschichte ausgegangen ist... hat ein wenig gedauert... :arrow:
Es sind 225/45R16 geworden. Die 225/50R16 waren auch zwischendurch drauf, aber doch zu gross. Sah dann fast nicht mehr gut aus, vor allem hat der Reifen dann am Innenkotflügel geschliffen.
Ganz einfach war die Abnahme aber nicht. In NRW darf das nur der TÜV machen, der dafür dann mal 120 EUR kassiert.
Bedingung für die Eintragung per Einzelabnahme waren
1 cm Federweg Begrenzung und
2 mm Lenkanschlag Begrenzer.
Zwischendurch hatte der Herr Prüfingenieur dann auch noch die falsche Rad-Reifen-Komibination eingetragen... :cry:
Jetzt ist Ende gut alles gut. Wobei es für das Format 225/45R16 wohl kaum noch Hersteller gibt... ich fahre jetzt Hankook, Conti hatte die Größe nicht im Programm...
darkstar242
Autos: W201 2,5 16V
Beitragvon Flo 190 » 19. Mär 2016, 00:35
Hey Frank!
Es hätte mich jetzt wirklich gewundert wenn es bei dem Support nicht funktioniert hätte!
Geschichten mit TÜV und co hat hier wohl fast jeder zu berichten, von daher ganz entspannt bleiben und genießen dass die Eintragung im Schein steht!
By The way... Sieht richtig toll aus, die Felgen stehen deinem 16er richtig gut!
Viel Spaß und Grüße nach Münster!
Lg Flo
Flo 190
Autos: 190E 2.5-16 "Mala"
