welche felgen und welches fahrwerk habt ihr auf EVO 1
Beitragvon Street-Racer89 » 2. Feb 2014, 21:02
Welches fahrwerk und welche felgen habt ihr auf eurem evo ? bzw evo nachbau ??
Das fahrzeug soll schön tief kommen und die Räder auch schön im radkasten stehen....
Gruß steffen
Street-Racer89
Autos: 2.3-16 und C sportcoupe
Re: welche felgen und welches fahrwerk habt ihr auf EVO 1
Beitragvon Bell 212 TJ » 3. Feb 2014, 09:28
Hallo Steffen,
habe auf meinem EVO 1 Umbau auf der Vorderachse 8,5x17 und Hinterachse 10x17er Felgen verbaut. :@g
Das Fahrwerk habe ich nur an der Vorderachse mit anderen Federn um 40mm tiefergelegt.
Es ist eine Ansichtssache wie tief man geht,ich möchte noch einen Fahrkomfort haben und nicht auf der Srasse daher hopfen. :aetsch
Ich fahre vorwiegend auf der Landstrasse und da bringt einem ein zu tiefes Fahrwerk nur Probleme.
Es sieht zwar optisch schön aus wenn er sehr tief liegt bringt beim normalen fahren aber nur Ärger.
Wenn Du ihn natürlich nur zum Renneinsatz bringen möchtest ist es etwas anderes dann kommt sowieso nur ein gutes Gewindefahrwerk in Frage.
Viele Grüsse
Walter :mrgreen:
Bell 212 TJ
Autos: 190e 2,5-16V
Beitragvon Tom2.516v » 3. Feb 2014, 20:58
Hi
Ich fahre auf meinem Evo I Umbau das H&R cup Kit in etwas abgeänderter Form. Und zwar VA mit Dämpfern von dem Gruppe G und der Rest vom Cup Kit. Felgen hab ich Ronal R41 Schwarz in 8x18 mit 225/35718 Gummis. Beim Umbau ist das Problem das man nicht zu tief gehen kann mit dem FW da die Räder sonst schleifen im Radhaus. Ist aber machbar das es gut aussieht und dennoch komfortabel auf der Straße.
Beitragvon Street-Racer89 » 4. Feb 2014, 10:59
Danke. ..
tom wo hast du die federn her? Gibts bei h&r oder?
Hast du ein Bild von deinem ? Habe meinen 60/40 tiefer... und zum testen 10 und 11x 18... hinten isses okay nur vorne ist er viel zu hoch, aber habe mit dem innenradkasten probleme mit den felgen da die zu breit sind...
Street-Racer89
Beitragvon Tom2.516v » 5. Feb 2014, 18:24
Beitragvon Tom2.516v » 5. Feb 2014, 18:34
Federn hab ich von Atec gekauft. Kannst de aber auch direkt bei H&R holen.
Bei 10x18 seh ich das problem das du am Dämpfer nicht genug platz hast und dann mit Spurplatten auffüttern musst, was dazu führt das deine Räder nach außen wandern und da gibts schon wieder probleme mit dem Radlauf wenn du zu tief bist. Ich hab bei 8x18, 20mm Spurplatten rundum und es passt perfekt.
