Frage zum Eintragen einer w124 3,6 Amg bremsanlage in w201
Beitragvon Wolf » 2. Mär 2014, 23:41
Guten Abend,
Ich habe mal eine frage bezüglich einer Eintragung wegen einer Bremsanlage.
Ich habe vor, von meinen W201 die Bremsanlage umzubauen.
könnte eine komplette Bremsanlage von einem W124 3,6 Amg aus einem T modell mit Achsschenkeln und Hinterachse bekommen.
Nur wie sieht es bei soetwas aus mit einer Unbedenklichkeitsbescheinigung von Mercedes, oder einer Einzelabnahme der Bremsanlage beim Tüv und co aus?
Vielleicht kann mir jemand dazu etwas Berichten oder hat das selber schon durch mit genau dieser Bremsanlage.
Wolf
Re: Frage zum Eintragen einer w124 3,6 Amg bremsanlage in w2
Beitragvon Christhunter » 3. Mär 2014, 10:49
Einfach einbauen und per Einzeleintragung eintragen lassen. Den HBZ und BKV solltest du aber auch übernehmen oder zumindest einen größeren (z.B. 500E) nehmen. Eine Einführungsschrift vom Spenderfahrzeug wäre mit Sicherheit auch hilfreich.
Gruß Bastian
P.S.: Was für Sättel und Scheiben sind das genau?
Christhunter
Beitragvon Wolf » 3. Mär 2014, 11:04
Danke schonmal .
werde den HBZ und BKV vorerst vom selben Fahrzeug nehmen.
Vorne sind das 4 Kolben Sättel und hinten 2 .
Bremsscheiben vorn und hinten innenbelüftet.
Die Bremsscheiben Vorne sind im Durchmesser 320mm
und Hinten 280mm .
Weiß vielleicht jemand wie teuer so etwas in etwa kommt?
Wolf
Beitragvon Christhunter » 3. Mär 2014, 11:43
Die Eintragung jetzt? Da bist mit ca. 70-80€ dabei.
Die Bremse scheint dann die vom E500 W124 zu sein. Müssten dann die schweren Stahlsättel sein. Oder sind die aus Aluminium?
Christhunter
Beitragvon Wolf » 3. Mär 2014, 12:48
Leider sind es die schweren aus stahl.
Das geht ja vom preis her dachte das wäre aufwendiger .
Wird da nur nach bremswerten geschaut oder wie kann ich mir
das vorstellen ?
Danke für die antworten schonmal .
Wolf
Beitragvon Henger » 3. Mär 2014, 13:03
Servus Wolf,
ich hoffe das sich deine Eintragung so einfach gestaltet wie der Bastian hier angemerkt hat.
Meiner Ansicht nach braucht es auch einen willigen Prüfingenieur, da hier Raum für Ermessensspielraum gegeben ist.
Du solltest erstmal beim Prüfer deiner Wahl vorsprechen und höflich anfragen ob und welchen Weg es für diese Angelegenheit gibt.
Beitragvon Hubert » 3. Mär 2014, 14:22
wenn das Spenderfahrzeug einen einfachen, großen BKV hat passt er nicht in den 201.
Hubert
Autos: CLS63PP, E200T
Beitragvon Wolf » 3. Mär 2014, 17:43
Ich verstehe nicht so ganz was mit einfacherer BKV gemeint ist ?
die Membrankammern oder was ist damit gemeint .
Wegen dem eintragen müsste ich mal Prüfer hier aus meiner
ecke mal befragen . Dachte nur das jemand einen Prüfer kennt
der von solchen Bremsumbauten im W201
Unterlagen und Abnahmeberichte hat vom Eintragen
Wolf
Beitragvon Christhunter » 3. Mär 2014, 18:57
Wenn man richtig argumentiert, dann ist es mit dem genannten Betrag durch.
BKV müsste schon der doppelte vom u.a. E500 W124 sein. Den hatte ich auch drin, passt so gerade rein. Da muss man den BKV erst einbauen und danach den HBZ montieren, sonst passt es nicht rein.
Einfach: nur eine Unterdruckkammer. Es gibt halt auch doppelte mit zwei Membranen.
Frag einfach vor dem Umbau bei deinem Prüfer an, was er alles sehen will. Das ist immer das einfachste. Wenn er sich da quer stellt, versuch einen anderen Prüfer. Manche überdramatisieren sowas immer. Ich habe da immer Glück gehabt offensichtlich.
Gruß Bastian
Christhunter
Beitragvon Wolf » 3. Mär 2014, 20:11
Alles klar Dankeschön.
In welchem Bundesland und Prüforganiserung hast du denn die Eintragung
machen lassen ?
Wolf
Beitragvon Christhunter » 4. Mär 2014, 10:44
TÜV in NRW, genauer gesagt Münster/Westf. und einmal Lengerich. Aber immer beim selben Prüfer, bin immer zu ihm gefahren. Einmal Bremse, einmal Räder und Fahrwerk.
Christhunter
