Klima kühlt nicht richtig
Beitragvon Conley » 14. Mai 2008, 22:52
Fahr in eine Werkstatt die ein Klimagerät für 134a hat.
Denn die Anchlüsse von der Klima Anlage wo mir R12 noch befüllt ist hat andere Anschlüsse zum Befüllen als eine Anlage die 134a drin hat.
Also wenn die Anschlüsse von einem 134a Klimagerät passen das ist sie schon auf 134a umgerüstet worden.
Conley
Autos: 4x2,5 16V,2xEvo1
1x2,3 16v Ece
2xAzzurro,
3xw124T
Beitragvon 16vman » 14. Mai 2008, 23:01
Das Umrüsten der Klima ist gar kein Akt, es wird ja lediglich das alte R12 abgesaugt/ Die Klimaanlage durchgespült/ Die Anschlüsse ausgetauscht und mit R134a befüllt.
16vman
Beitragvon Conley » 14. Mai 2008, 23:08
die ganzen dichtungen (Gummidichtringe) sollte man auch noch ersetzen.
Conley
1x2,3 16v Ece
2xAzzurro,
3xw124T
Beitragvon NullPositiv » 15. Mai 2008, 00:01
also zum umruesten brauchst du nur die beiden befuellventile, die trocknerflasche und dei beiden druckschalter die den kompressor und luefter ansteuern. die dichtringe brauchst du erstmal nicht mit zu tauschen.
aus erfahrung kann ich dir aber sagen das alle nase lang einer der dichtringe undicht wird und getauscht werden will.
war bei mir nicht anders...
Beitragvon Nagilum » 15. Mai 2008, 18:40
Prinzipiell am einfachsten an den Ventilen. Für das neue Gas werden auch wohl andere Einfüllventile verwendet, aber ich kann dir den Unterschied nicht sagen/zeigen.
Ein Fachmann sollte das jedoch direkt sehen.
Allerdings ist das auch keine Garantie, wenn dein Vorgänger gepfuscht hat...
Kein Gas mehr in der Anlage, hörst du hin und wieder noch Zischen?
Beitragvon FinalBattle » 15. Mai 2008, 20:40
ähh okay und wie seh ich des jetzt ob das Umgerüstet ist? hab ich leider nicht verstanden???? Weil bei mir kommt nur ein anderes Geräusch von der Lüftung wenn ich sie auf max stell aber die Luft bleibt gleich naja lauwarm ^^ so wie ohne beim W201..
Mirko
FinalBattle
Beitragvon Nagilum » 15. Mai 2008, 21:00
Wenn einer Bilder von den neuen und alten Ventilen hat, kannst du das evtl. selber sehen, ansonsten einfach in eine Werkstatt fahren und lieb fragen, ob die mal einen Blick auf die Ventile werfen und dir sagen können, ob die für's neue oder alte Gas sind. Hab leider nur die "neuen". Evtl. hilft dort ein Blick bei der (Bilder)suche von/mit Google.
Kein Zischen könnte heissen, dass dein Gas weg ist, könnte was undicht sein. Allerdings verlieren die Anlagen soweit ich weiss pro Jahr auch ?10%? ihrer Füllung, so dass irgendwann auch die "Luft raus sein kann"...
Beitragvon Henger » 15. Mai 2008, 21:39
FinalBattle W201 2.3-16V hat geschrieben:ähh okay und wie seh ich des jetzt ob das Umgerüstet ist? hab ich leider nicht verstanden???? Weil bei mir kommt nur ein anderes Geräusch von der Lüftung wenn ich sie auf max stell aber die Luft bleibt gleich naja lauwarm ^^ so wie ohne beim W201..
Mirko
Hallo Mirko,
wenn du tatsächlich keinerlei Aufkleber mit Daten bezüglich der Klimaanlage in deinem Motorraum vorfindest, ist sie wahrscheinlich auch nicht umgerüstet worden.
Wenn du möchtest, das dir jemand aus dem Forum sagen kann, ob sie umgerüstet ist, mach doch einfach ein paar Bilder von deinen Befüllventilen und stell sie hier ein!
In diesem Thread hier, wird eigendlich alles wichtige zum Thema Klimaanlage und befüllen mit oder ohne Umrüstung genannt.
Mach dir bitte die Mühe und lies dir diesen Thread ganz durch, dann beantworten sich einige Fragen von selbst.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 19 Gäste
