Pleuel der 16Ventiler Motoren
Re: Pleuel der 16Ventiler Motoren
Beitragvon db16v » 4. Jan 2015, 16:14
Hab mir diesen schönen Thread mal wieder durchgelesen. :-D
Gibt es bezüglich der verschiedenen Pleuel auch Angaben oder Erfahrung zu der Drehzahlfestigkeit?
Evo 1 und 2, 5 er steht hier ja aber die 2, 3er und Evo 2 würden mich auch wohl interessieren. 8)
Beitragvon Henger » 5. Jan 2015, 01:38
Servus Thomas,
erstmal noch ein "Frohes Neues" an dich :-D
db16v hat geschrieben:Gibt es bezüglich der verschiedenen Pleuel auch Angaben oder Erfahrung zu der Drehzahlfestigkeit?
Was die Pankl Pleuel von Evo 1 sowie Evo 2 anbelangt, so ist zu hören dass diese 9000 U/min ohne Probleme aushalten sollen.
Ich drehe meinen Evo 1 Motor mit original Pleuel bis 8800 U/min (programmierte Abriegeldrehzahl im EFI Steuergerät) und das seit ca. 10 000 Km.
Bislang gibt es keine Probleme damit, bei mir halten die Pankl Dinger prima :mrgreen:
Habe bislang keine eigenen Erfahrungen mit den 2.3-16V Pleuel gemacht.
Kann aber zu den 2.5er Pleuel sagen dass dort die max. Drehzahl bei ca. 7700 U/min (kurzzeitig) liegt.
Das sind eigene Erfahrungen die ich mit meinem alten Motor gemacht habe, welcher das über einen längeren Zeitraum vertragen hat ohne hops zu gehen.
Meine Vorstellung bezüglich der Haltbarkeit der 2.3er Pleuel schaut ungefähr so aus :idee
Die 2.3er Pleuel (nicht die schwere Ur ECE Version!) sind aus dem identischen Werkstoff wie die 2.5er Pleuel:
> Werkstoff: 38MnS6BY 780 bis 930
sowie
>Werkstoff: 49MnVS3BY 750 bis 850 gefertigt.
Unterschiede im Gewicht sind nur Marginal vorhanden:
> 2.3-16V Pleuel = 674 gr.
> 2.5-16V Pleuel = 679 gr.
Das 2.5er Pleuel ist etwas länger ausgeführt (Stichmaß) und somit etwas schlanker als das 2.3er Pleuel (siehe Bilder auf Seite 1 des Threads).
Das Gewicht der 2.3er und 2.5er Kolben sollte bei Identischer Bohrung auch keine größeren Unterschiede zu Tage fördern.
Somit gehe ich davon aus, dass die 2.3er Pleuel Minimum so belastbar wie die 2.5er sind, eventuell nen Tacken mehr/höher weil sie bei gleichem Gewicht ein bissl kürzer sind.
Bitte beachten, alle Angaben ohne Gewähr!!
Beitragvon Nagilum » 5. Jan 2015, 03:08
Henger hat geschrieben:Die 2.3er Pleuel (nicht die schwere Ur ECE Version!) sind aus dem identischen Werkstoff wie die 2.5er Pleuel:
sowie
Mich wundert die starke Differenz des Mangan Anteils. Das sind unten immerhin knapp 30% mehr und Mangan ist sehr wiederstandsfest, wird ja auch als Panzerstahl bezeichnet.
Eine unserer Maschinen hat eine Kabine aus Manganstahl, damit das Zeug nicht ständig durch ist.
Beitragvon chris_crack » 7. Jan 2015, 16:53
190sl hat geschrieben:Hallo,
ich will das hier mal wieder hochholen, mich interessieren hier noch die Maße.
Es gibt ja Pleuel aus einem Volvo die in den 2.3er passen. Nur wenn man mal nach den Maßen zum vergleichen sucht muß man sich über unzählige Internetseiten die Infos zusammen picken. Und hoffen das die Angaben stimmen.
So eine Skizze mit einer tabelarischen Zuordnung würde noch gut passen. Mir fehlt aber der zugang zu den Pleuel um so eine Tabelle anzulegen.
Vielleicht hat ja jemand schon sowas und kann das Thema dahin noch ergänzen.
Vielleicht hift das weiter:
chris_crack
Autos: 190E 2.5-16V 1991
Beitragvon Henger » 7. Jan 2015, 22:00
THX für die Grafik Chris :danke
Genau sowas hat hier im Thread noch gefehlt.
Beitragvon Henger » 5. Jun 2015, 15:26
Hallo allerseits,
habe aus den Beiträgen bezüglich Kurbelwelle/ Crankshaft ein eigenes Thema gemacht.
Das neue Thema findet ihr hier: >>>16V Kurbelwelle<<<
Beitragvon shaq » 8. Jun 2015, 22:45
Habe im EPC jetzt gefunden das für Langhuber orig. Pleuel 680g sind nicht mehr lieferbar (stand 2006) aber durch M104 Pleuel A1040300620 ersetzt welche wiegen genau 700 Gramm pro Stück.
Auch mindestens seit 2006. Orig Evo1 Pleuel sind nicht mehr lieferbar und Evo1 Teilenummer A1020300338 ist geandert in Evo2 Teilenummer A10200301520 (Pankl) Pleuel.
Selbstversändlich Pleuel sind nicht einzeln aber nur als Satz austauschbar :freak:
Nikola.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 84 Gäste
