Mehr Licht am 16er ?
Beitragvon NullPositiv » 3. Jan 2007, 20:02
hi frank du alter obstbauer...
birnen haengen am baum :P :P :P :P :P :P :P
ich habe die philips bluevision bei mir eingebaut. allerdings nur durch zufall weil sie mal im angebot waren.
was der name schon sagt: sie sind blau. ausserdem bilde ich mir ein das das blaue licht etwas heller ist wie das orginale.
also klarer vorteil fuer die phillips.
ausserdem kann das blau auch den vordermann ein xenon vortaeuschen.
aber wer braucht das schon?
Beitragvon LUDE » 3. Jan 2007, 20:15
Also ich habe die schon länger verbaut. Und bin sehr zufrieden.
Habe sie auch in meine Winterwartze eingebaut.
Also ich finde die Teile Top!
Beitragvon LUDE » 3. Jan 2007, 20:23
Wo macht ihr euren Stammtisch?
Beitragvon patti2.6 » 5. Jan 2007, 00:35
Tach,
habe bei meinem Osram silverstar verbaut nachdem ich eigentlich alle guten auf dem Markt durch hatte.
Versprochen werden +50% mehr Licht und 20m mehr Ausleuchtung.
Ob das stimmt keine Ahnung aber es ist heller und angenehm zu fahren ohne gelb oder blau zu leuchten.
Noch dazu mit TÜV Gruß patti
patti2.6
Beitragvon korl@2.5-16v » 2. Mär 2008, 18:16
Servas
Bräuchte auch mal unbedingt neue Birnen rein!!Bin auf die Osram aufmerksam geworden!!
Osram
Brauch ich beim 16v H7 oder H4 Lampen?
MFG
korl@2.5-16v
Beitragvon w201018 » 2. Mär 2008, 19:30
Du brauchst H4.
Hoffe aber nicht auf Xenon-mäßige Lichtausbeute.
Im Vergleich zu Phillips BlueVision hab ich allerdings keinen großen Unterschied feststellen können. Die hatte ich vorher.
w201018
Beitragvon meisterjäger » 2. Mär 2008, 20:14
in luxembueg gibts mitlerweile 120w fernlicht und 100 watt abblendlich, allerdings muss man die uber relais mit ner midestens 2.5 mm2 leitung am besten dirkt von der batterie versorgen. da kannste auch im winter fahren, die schmelzen den schnee von der strasse 8) 8)
is natürlich NICHT tüv zugellasen. ader macht richtig hell
Beitragvon db16v » 2. Mär 2008, 23:49
Habe bei mir 90/100 Watt drin.
Oft reicht es auch einfach mal den Spiegel und das Glas sauber zu machen.
Da kann es schon sein, das du denkst du hast neue Lampen.
