Ventile Einstellen
Ventile Einstellen
Beitragvon Franz » 30. Nov 2024, 17:21
Hallo 16v Freunde, habe Heute meine Ventilspiel Überprüft, leider ein Einlass zu Eng. Frage: reicht es den Kettenspanner raus zu schrauben um die Kette von den Rädern zu bekommen um die Nockenwelle zu demontieren? Ist ein Raster. Die Räder und Kette sind OK. 2. Frage wo kann ich den Motorentlüftungs Schlauch vom Deckel Kaufen?
Gruß aus dem Kalten Taunus Franz.
Franz
Autos: 190e 2,3 16V
Re: Ventile Einstellen
Beitragvon harrypia » 1. Dez 2024, 13:04
Um die Nockenwelle auszubauen brauchst du die Kette überhaupt nicht zu lösen. Die Nockenwellenzahnräder sind jeweils mit der Nockenwelle mit 4 Schrauben befestigt, diese kann man lösen und dann bleiben die Zahnräder am ersten Lagerbock befestigt und die Nockenwelle kann unabhängig davon ausgebaut werden. Vorher natürlich auf Zünd OT 1. Zylinder stellen.
Viel Erfolg.
Harry
harrypia
Autos: porsche 911 3,2liter bj.1984, alfa giulia bj.1975, fiat spider 124 bj. 1982, audi 80 1,6 liter formelE bj. 1982, BMW 850i Bj. 1991
Beitragvon Franz » 1. Dez 2024, 18:53
Vielen Dank für die Antwort, muss nur 1 Einlassventil 1/10 Dünner machen sonst alles OK, kann man auch nur die eine Nockenwelle ausbausen , und der OT ist an der Riemenscheibe vorne, so wie ich das noch in errinnerung habe. Hab das schon mal vor 30 Jahren gemacht Danach nur noch BMW e30 M3. Gruss Franz
Franz
Autos: 190e 2,3 16V
Beitragvon harrypia » 2. Dez 2024, 14:21
Natürlich kannst du auch nur die Einlass NW ausbauen. An der Riemenscheibe KW müsste eine Markierung sein, oben an den Nockenwellen sind auch zwei Markierungen, die müssen beide zur Mitte zeigen, sind zwei kleine Bohrungen.
harrypia
Beitragvon Franz » 2. Dez 2024, 22:30
Alles okay, Nockenwelle ist demontiert, Plättchen bei MB bestellt . Sieht alles gut aus. Gruß Franz
Franz
Autos: 190e 2,3 16V
