Mercedes W201 190E 16V EVO • Thema anzeigen - Audioanlage
Audioanlage
Audioanlage
Beitragvon Nagilum » 7. Mär 2007, 00:02
Beitragvon Dennis190D » 7. Mär 2007, 02:56
Feuer und Seide im Fuhrpark:
Dennis190D
Beitragvon amgw201 » 7. Mär 2007, 08:28
" Scheiße geht das Ding ab "
amgw201
Beitragvon MetallMann » 7. Mär 2007, 10:45
ich würde von dem Überdimensionalen Lautsprecher in der Heckablage abraten, was ich bis jetzt ghört hab war nicht so berauschend. Kiste im Kofferraum ist Mist bei ner Limo, also würde ich gute 20cm Lautsprecher empfehlen. Da kann ich nur die Auto-Hifi Empfehlen, die haben immer Tests drin, meistens auch sowas. Und die ist immer besser als ein einzelner Händler.
Grund: ich glaub kaum das ein einzelner Händler sich hinsetzt und alle möglichen Lautsprecher testet.
Sicher kann er zu dem ein oder anderen etwas sagen, ich will auch nicht sagen das die keine ahnung haben, aber so ne Zeitung is nunma Perfekt.
Ich hab noch ein paar alte von 2003 im Keller, aber die sind zu tief Verschollen, ausserdem 2003...
grüsse
Beitragvon Nagilum » 7. Mär 2007, 12:16
Danke Dennis, ich werd ihn mal anmailen.
Der Schuh drückt ein wenig, da ich nächste Woche Donnerstag zur Cebit fahre und bis dahin gern die Musik am laufen hätte.
Weitere Tips/Ideen sind Willkommen.
Sub in den Kofferraum will ich nicht, ist beim 190E nicht sehr effektiv (im Verhälltnis zur benötigten Leistung) und ich hätte meinen Kofferaum gern frei.
Mit dem Verbandskasten grübel ich noch, bin aber eher nicht dafür zu begeistern, zumal ich dann eine weitere Endstufe bräuchte, die 4 Kanäle sind mit 2vo/2hi belegt.
Beitragvon amgw201 » 7. Mär 2007, 12:40
@ Nagi
wer rede hir von nem gehäuse ich habe einen freeair drin der 30 siger past genau unter das loch vom verbandskasten somitt belibt der Kofferraum frei.siehe auch Blid . das ganze wird mitt 3 Kenwood entstufen befeuert, 2 für hinten und eine für vorn.
amgw201
Beitragvon Dennis190D » 7. Mär 2007, 12:50
Hi Nagi!
Ich habe den Verbandskasten rausgeschmissen und ein geschlossenes Gehäuse mit 18 Litern verbaut. Obwohl die Endstufe kaum aufgedreht ist, drückt der ziemlich gut :shock: Und der Klang ist auch spitze! Die Klappe des Verbandskastens habe ich durch einen mit Akkustikstoff bespannten Holzrahmen ersetzt. Kannst es dir ja in Hockenheim mal anhören ;-)
Ciao Dennis
Dennis190D
Beitragvon Nagilum » 7. Mär 2007, 16:12
Bis nächste Woche Freitag muss das Zeug laufen, HH ist zu spät für 'ne Refferenz - aber wir werden sicher mal schnacken und deine Anlage unter die Lupe nehmen. ;)
Der Server auf den der Link verweist, ist wohl grad k.o., Jens.
Ich schau später nochmal nach.
Beitragvon Nagilum » 7. Mär 2007, 17:21
Beitragvon amgw201 » 7. Mär 2007, 23:46
Hmm nagi das kann ich dir so garnicht mer sagen die anlage warschon in so einigen 190ern verbaut .
der Neupreis lag so ungefähr bei ca 10000 DM mitt Radio usw...
Das ganze ist ja nun schon ca. 10 jahre alt aber funzt einwandfrei.
Gruß.
Jens
amgw201
Beitragvon Nagilum » 8. Mär 2007, 00:09
WTF?!
Ich benötige lediglich noch eine Monoendstufe, die 2 165mm und den Sub...
und die Befestigung für den Sub natürlich.
Ob das für 200-300 Euro machbar ist? Wenn nicht, wieviel?
Wie/wo hast du das Brett hinten befestigt?
Im 2 Liter hab ich das per Winkel an den Verbandskasten geschraubt und unten (durch Schräglage) eingeklemmt.
Beitragvon db16v » 8. Mär 2007, 00:23
Warum eine Endstufe für die Lautsprecher hinten?????
Ich habe bei mir eine Stufe drin. Vierkanal. Xetec. Man sitzt doch auch vorne.
Die lautsprecher hinten sind nur Rearfill. Ich habe z.b. hinten keine Lautsprecher.
Und wenn da noch mal so kleine dinger hin kommen, dann werden die nur am Radio angeschlossen.
Vorne habe ich 16er in den Türen und den Hochtöner im Amabrett.
Die Stufe reicht da alle mal aus.
MFG Thomas
Beitragvon Nagilum » 8. Mär 2007, 00:33
Die vorn kennste ja, hast du ja selbst eingebaut. :)
Ich möchte auf jeden Fall 'n Rearfill, das ist 'n ganz anderer Klang.
In die Türen kommt nix. Das ganze soll optisch und Platztechnisch dezent sein.
Somit hab ich mich mehr oder weniger für Jens' Lösung entschieden.
165er an die Seiten und 'n Sub anstelle des Kastens, aber von unten und dann irgenwas drüber, so dass er nicht auffällt.
Die Endstufe hinten steuert dann die vorn + hi an. Damit sind 4 Kanäle belegt.
Nu fehlt aber dann der 5. Kanal für den Sub. Bzw. für vorn (dann pack ich den Sub an die Rodek). Je nach dem...
Nu muss ich mal gucken, wie sich das realisieren lässt, was es kostet - und woher ich den Kram bekomme.
Wie gesagt, bis zum 16.03. soll das ganze verbaut und betriebsbereit sein.
Ich könnte die vorderen auch weiterhin nur über das Clarion Radio laufen lassen, hab ich bei meinem 2 Liter aber auch über die Endstufe laufen.
Beitragvon Nagilum » 22. Mär 2007, 13:12
Sooo... die Anlage ist fast verbaut.
Verbaut wurden:
Radio: Clarion DXZ558RMP
Endstufe: Rodek R4100A2
Lautsprecher vorn: Xetec 60W, hinten: Rodek RX69 (6x9")
Was noch nicht eingebaut ist aber hier rumliegt:
Subwoofer: EMPHASER IMPULSE Woofer 12"/30cm Serie 4
2. Endstufe für Sub: AXTON Diecast Amplifier 1x250 Watt
Thomas: Ich brauch eine 2. Endstufe, da ich mein Radio nur auf Preout _oder_ Verstärker umstellen kann. (Hab ich gestern Abend bei der Inbetriebname des bisher verbauten bemerkt)
Klang?
Schöner, sauberer Klang, aber es fehlt noch etwas, hoffe das mit dem Sub zu beseitigen.
Beitragvon LUDE » 22. Mär 2007, 13:48
Ich muss mal schauen!
Aber ich wollte noch warten mit dem Umbau bis ich mir mein APS 30 kaufen kann.
Solange benötige ich noch meine Alpine 5-Kanal V12 Endstufe!
Ich hab noch ne JBL 2-Kanal irgentwo rumliegen!
Beitragvon Nagilum » 22. Mär 2007, 13:52
Wenn der Kram fertig ist, werd ich noch ein wenig dazu schreiben und ein paar Fotos machen.
In jedem Fall ist es verdammt viel Arbeit gewesen - wie üblich mit einigen Nagitypischen Patzern.
Ungefähre Arbeitszeit bisher: 15 Stunden.
