Poltern Hinterachse
Poltern Hinterachse
Beitragvon Evo8919 » 5. Apr 2007, 09:43
Hi
ich hab ein kleines problemchen :( bei mir an der Hinterachse,hab ich ein poltern.Tue ich 50 kg auf die Achse ist es weg.Könnte es die Dämfer Sein? Wer hat eine vorstellung was es noch sein könnte?? Evo8919
Evo8919
Beitragvon NullPositiv » 5. Apr 2007, 16:13
es koennten auch die traggelenke sein.
jedoch klingen beide poltergeraeusche nur etwas unterschiedlich das du das hier bestimmt nicht beschreiben kannst.
daempfer und traggelenke sind denkbar. sind es nicht die gelenke die du im eingebauten zustand pruefen kannst sind es die daempfer die du nicht im eingebauten zustand pruefen kannst.
alles klar soweit?
Beitragvon Evo8919 » 7. Apr 2007, 09:25
Hi
Du ich hab die Hinterachse neu gelagert,und alles neu eingebaut, neu Achslagergummi,ZU und schubstrebe an beiden seiten eigendlich müßte alles ok sein hat mich fast eine woche gekostet um alles hinzukriegen.uuunnnd nu ist das poltern immer noch daaaaa.........
Evo8919
Beitragvon NullPositiv » 7. Apr 2007, 12:05
die traggelenke hinten hast du auch neu gemacht?
sie sitzen im achsschenkel drin.
Beitragvon Henger » 7. Apr 2007, 12:06
Hi Andreas,
an den Dämpfern ist oft die untere Aufhängung (Auge) ausgeschlagen, da würd ich mal nachschauen.
Beitragvon 16vau » 7. Apr 2007, 18:42
Stimmt, kann ich Fränk nur zustimmen, ist bei mir auch, hab heute versucht die Lager mit nem Abzieher rauszudrücken, hat aber nicht geklappt, mal schauen
Beitragvon Evo8919 » 9. Apr 2007, 20:11
Hi
Ums genauer zu sagen ich hab die Achse komplet ausgebaut,und alle gummis gewechselt.Ok ich schau mir mal die dämfer gummis mal an...
Evo8919
Beitragvon MetallMann » 11. Apr 2008, 13:15
Moin,
hab seit meiner Diät-maßnahme das selbe Problem.
Alles Streben plus Dämpfer sind neu, waren aber schon letztes jahr neu.
Also wurde nichts verändert.
Das Poltern kommt beim ein ausparken also bei so gut wie voll eingeschlagener Lenkung und langsamer fahrt.
Jemand ne Idee?
Beitragvon karino » 11. Apr 2008, 17:16
Schaut mal an den vorderen Gummis des Hinterachsachsträgers, wenn dort unten zwischen der großen Unterlegscheibe und dem Träger zu wenig Platz ist, könnte es poltern.
Da kann man Scheiben beilegen.
karino
Beitragvon NullPositiv » 11. Apr 2008, 17:16
vorn oder hinten?
poltern oder knacken?
vielleicht mal etwas genauer?
Beitragvon NullPositiv » 11. Apr 2008, 17:17
scheiben beilegen?
du meinst das lager erneuern?
Beitragvon MetallMann » 11. Apr 2008, 22:10
Öhm hinten, außen, nicht mittig. Seite mehr rechts, klingt aber auch manchmal von links. Sehr laut. Wie ein tiefes knarren einer dicken Holztür mit ner leichten Polter untermalung...
Beitragvon NullPositiv » 11. Apr 2008, 22:25
knarren deutet auf traeggelenke hinten hin.
Beitragvon MetallMann » 11. Apr 2008, 22:44
aha...garnich jewusst das da welche sinn...
Naja da werd ich ma nachschauen!
Sind die an dem Untersten querlenker, der Gorße mit der Plasteabdeckung?
Beitragvon NullPositiv » 11. Apr 2008, 22:49
ja genau. aber aussen am rad und nicht innen am diff.
Beitragvon MetallMann » 11. Apr 2008, 22:53
Jop Ok Danke!!
Beitragvon karino » 11. Apr 2008, 23:00
@NullPositiv
Ich meinte die vorderen Topflager, in der Reparaturanleitung ist bei Poltern an der Hinterachse, von Scheiben beilegen an dieser Stelle die Rede.
Könnte ja passen, Metallmann hat sein Auto leicht gemacht, es geht ein wenig aus dem Gummi und schon ist zu wenig Platz.
Wobei natürlich auch die Tragelenke klappern können.
Zuletzt geändert von karino am 12. Apr 2008, 09:52, insgesamt 1-mal geändert.
karino
Beitragvon NullPositiv » 11. Apr 2008, 23:13
welche reparaturanleitung eigentlich?
Beitragvon karino » 12. Apr 2008, 09:56
WIS_Reparaturanleitungen_Fahrwerk_Hinterachse_Ziffer 35
Programmierte Reparatur Typ 124, 201
dort steht es...bei mir jedenfalls
karino
Beitragvon NullPositiv » 12. Apr 2008, 14:15
also von scheiben beilegen hab ich so noch nichts gehoert.
ich werde mich dann naechste woche mal belesen.
