Markus Wüstefeld in Action
Beitragvon Henger » 26. Jun 2007, 09:46
Viele haben den Wagen beim Hockenheimtreffen bestaunen können, hier mal ein schnelles Video.
Markus in Action
Viel Spass :P
Beitragvon 190er-Fighter » 26. Jun 2007, 10:05
schönes video.. aber das pfeifen kann ja einen auf die nerven gehen -.-
Beitragvon BAEVO » 26. Jun 2007, 10:44
ich frag mich eher was da pfeift
BAEVO
Beitragvon Henger » 26. Jun 2007, 11:07
Dieses schrille Geräusch kommt vom Getriebe, warum dies so ist, kann ich aber nicht sagen.
Beitragvon florianh » 26. Jun 2007, 11:43
Hi Fränk,
Aber ich kanns dir sagen.
Das ist ein grade verzahntes Getriebe. Wird meines Wissens nach ohne synchronisation direkt geschaltet, was mit schrägverzahnten Zahnrädern nicht gehen würde. Nachteil ist das laute Laufgeräusch.
Gruß,
Flo
florianh
Beitragvon Henger » 26. Jun 2007, 11:50
Danke der Aufklärung Flo :wink: so in etwa hab ich auch was gewußt...aber eben nicht genau :roll:
Geschaltet wird bei voller Drehzahl :shock:
Beitragvon florianh » 26. Jun 2007, 12:13
Genau, bei voller Drehzahl. Dann wird meines Wissens nach die Zündung unterbrochen und der Gang wird direkt "reingewürgt" :-)
In der F1 funktioniert das übrigens ähnlich, nur das dort teilweise zwei Zahnräder im Eingriff sind (Bei den Schnellschaltgetrieben). Das funktioniert aber nur deshalb, weil die Zahräder einen Freilauf haben
Was ich auch erst am letzten Wochenende erfahren habe, in der F1 darf man NIEMALS bei niedrigen Drehzahlen schalten, das zerstört das Getriebe :-)
Gruß,
Flo
florianh
Beitragvon MetallMann » 26. Jun 2007, 20:06
Ihn Live über die Piste Bügeln zu sehen und zu HÖREN ist 1000mal geiler!!!!! :D :shock: :D :shock: :D :shock:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 64 Gäste
