Klima kühlt nicht richtig
Beitragvon M.K. » 16. Jul 2007, 22:14
hab heute festgestellt, das meine Klimaanlage nicht mehr richtig kühlt-muß ich neu befüllen, oder was könnte es noch sein, bzw. wie kann man was feststellen.
Die typischen Geräusche der Anlage hört man noch im Innenraum ( zischen) demnach dürfte die Anlage i.O. sein!=
Ist das ne größere Sache mit dem befüllen?
Gruß M.K.
† 17. März 2010
M.K.
Beitragvon Senna » 16. Jul 2007, 22:28
Normalerweise ist es relativ schnell erledigt. Maximal 1 Stunde. Aber kann ja sein das ein leck vorhanden ist. Sollte man evtl. mal Kontrastmittel einfüllen und es dann weiter beobachten.
Gruss Senna
Senna
Beitragvon amgw201 » 16. Jul 2007, 23:19
Hmmm tach kommt drauf wan was rein muss an Kühlmittel... also den ersatstoff für das R12 haben meistens nur die Boschdienste noch...
Sonst iss das befüllen kein prob bei R 134 A....
Also man rechnet bei den kilmas mitt ca. 10 % verlust an kältemittel im Jahr also iss irgend wan mal ende ... meine ging ca 8 jahre ohne probs , aber dan war sie am ende ........
Also habe Ich sie gleich auf R134 A umgestellt dan ist es mitt dem befüllen einfacher....
Gruß.
Jens
" Scheiße geht das Ding ab "
amgw201
Beitragvon NullPositiv » 16. Jul 2007, 23:41
ups! die antwort stand doch schon im ersten beitrag des themenstarters.
wenn es in der mittelduese zischt im klimabetrieb ist zu wenig in der anlage drin. ein zischen ist nicht normal!!!
es wundert also nicht das die anlage nicht mehr kuehlt...
Beitragvon Henger » 16. Jul 2007, 23:43
Hi Manu,
wie der Jens schon schreibt, ist es erst mal eine Frage ob deine Anlage schon auf das aktuelle Kühlmittel umgestellt wurde.
Meiner Erfahrung nach, ist meist nur zu wenig Druck auf der Anlage wenn sie noch etwas kühlt aber eben nicht mehr so doll, in dem Fall wie der Senna schon schreibt entweder befüllen lassen (sofern sie schon umgerüstet ist) oder eine Druckverlustprüfung mit diesem Kontrastmittel machen.
Gruß Fränk, der heute auch mit Klima unterwegs war.
Zuletzt geändert von Henger am 17. Jul 2007, 00:32, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Senna » 17. Jul 2007, 00:19
Ich ging natürlich davon aus das sie schon umgerüstet ist.
Dann geht es am besten nach der beschriebenen Methode,denke ich mal. Druckprüfung ist natürlich möglich.
Gruss Senna
Senna
Beitragvon Nagilum » 17. Jul 2007, 01:50
Also meine Klima zischt beim Betrieb leise aber hörbar (in gewissen Zyklen).
Aber angesichts der Kühlleistung und der kürzlichen Befüllung inkl. Dichtheitsprüfung, denke ich, das ist normal. Reaktionszeit von 5-10 sek und nach 30 sek ist die Luft arschkalt.
Einfach 'n geiles Ding.
Es könnten Dichtungen aber auch der Klimakompressor sein.
Der Kompressor wäre Teuer, Ersatz sollte im Tausch noch bei knappen 600 Euro liegen, Dichtungen wären günstiger sind aber wohl nicht alle ganz schnell/einfach gewechselt.
Beitragvon fisch007 » 17. Jul 2007, 09:19
ich hab noch das FCKW drin, meine funzt noch einwandfrei, bin mal gespannt was ich dann machen muß wenn ich meine umrüsten lasse auf das noch erhältliche Kühlmittel.
Oder ich fahr gleich in die Schweiz die haben das FCKW noch wenn mich nicht alles täuscht.
Oder kann mich einer eines besseren belehren.
W124 320CE zum Cruisen
W201 EvoII fürn Spaß
fisch007
Autos: W124 320CE zu Cruisen
Beitragvon Nagilum » 17. Jul 2007, 09:51
Also ich würde dir zu dem Ersatzkühlmittel raten, das der Fränk mal ansprach.
Die Kosten für die Umrüstung der Klimanalage auf das neue Gass wurden von Mercedes auf ca. 1.200 Euro beziffert.
In Holland ist das FCKW-Zeug auch noch zu bekommen.
Beitragvon 2.5-16v blauschwarz » 17. Jul 2007, 12:26
fisch007 hat geschrieben:Oder ich fahr gleich in die Schweiz die haben das FCKW noch wenn mich nicht alles täuscht.
Nagilum hat geschrieben:In Holland ist das FCKW-Zeug auch noch zu bekommen.
pssst...
Einfach mal ein paar "kleinere" Werkstätten in Eurer Umgebung vorsichtig fragen.
Die meisten haben noch das gute alte FCKW-Kühlmittel in irgendeinem Lager.
Was meint Ihr, wie oft das noch gebraucht wird...
Oder nach Frankreich ins Elsaß fahren, die haben das sicherlich auch noch...
Aber jetzt, wo Ihr es sagt: meine Klima zischt aus der Mitteldüse auch in regelmäßigen Abständen, wie in atmendes Tier :shock:
Gruß, Karl
mein ´93er 2.5-16:
2.5-16v blauschwarz
Beitragvon Nagilum » 17. Jul 2007, 12:35
Ich vermute dass es am Prinzip der Klima liegt, das Gass wird regelmässig durch ein Ventil zurück in die Kühlrippen an der Lüftung zurückgelassen oder abgesaugt, wie auch immer... und bei Ventilen ist es idR. eher ungewöhnlich wenn sie still sind. ;)
Beitragvon M.K. » 17. Jul 2007, 16:47
Also welches Kühlmittel drin ist, weiß ich nicht-aber da müßte glaub ich ein Aufkleber sein, wenn das neue drin ist!? Werd mal nachher schauen.
Dieses Geräusch-zischen oder so, müßte eigentlich normal sein, kenn ich noch von meinem Vorgänger 190er mit Klima!Deutet doch darauf hin, dass die Anlage arbeitet!
† 17. März 2010
M.K.
Beitragvon NullPositiv » 17. Jul 2007, 19:03
ein zischen deutet darauf hin das zu wenig kaeltemittel in der anlage ist.
dieses geraeusch entsteht im verdampfer am expansionsventil wenn der kompressor das kaeltemittel ansaugt aber durch den zugeringen fuellstand nicht genug kaeltemittel bekommt.
dann entsteht ein pfeifgeraeusch.
Beitragvon M.K. » 17. Jul 2007, 20:47
Aha! Hab mal nen Blick unter die Motorhaube geworfen-da befindet sich das rote Klebeschild mit der Aufschrift R 12 - ist also das alte Zeug - was mach ich da am Besten?
† 17. März 2010
M.K.
Beitragvon NullPositiv » 17. Jul 2007, 20:50
ums umruesten kommst du nicht drum rum.
klingt hart aber ist so.
oder du musst im sommer schwitzen...
Beitragvon M.K. » 17. Jul 2007, 21:01
Hab eben mal im anderen 16 V Forum gewildert und die Suchfunktion genutzt.
Was ich dort gelesen habe würde das heißen : diverse Anschlüsse/ Leitungen irgendeine Flasche/ Patrone neu - Kompressor mit anderem Öl befüllen und neue / andere Dichtungen - weiß jemand was es ca. kostet bzw. wo man es am Besten machen läßt DC/ Bosch oder sonst. Kühlerdienst!?
Hab auch was von einem Ersatzstoff gelesen R 413 (oder431) für R12
† 17. März 2010
M.K.
Beitragvon Henger » 17. Jul 2007, 21:41
Hi Manu,
hier im Forum wird man auch fündig, guckst du hier http://www.w201-16v.de/w201/viewtopic.p ... limaanlage
Desweiteren hatten wir auch schon einen Thread in dem Preise genannt wurden.
Wie ich in dem anderen Thread schon geschrieben habe, bin ich immer noch sehr zufrieden mit dem Alternativ Kältemittel das nunmehr schon den dritten Sommer in meiner Klima gute Kühldienste leistet.
Ich sehe keinen echten Grund für eine Umrüstung der Klima, solange es ein alternatives Kältemittel gibt, das vollkommen legal verwendet werden kann und keinerlei Nachteile gegenüber dem alten Gas (R12) oder dem neuen hat!
Das Befüllen hat mich gerade mal 60,- Teuro gekostet.
Ich bin der Meinung, man muß nicht jeden Schwachsinn nachrüsten/umrüsten nur weil man da oben mal wieder der Ansicht ist etwas für die Umwelt tun zu müssen, möchte nicht wissen wieviel Resourcen und Energie für diese Umrüstaktion verballert worden ist...und schon gar nicht wieviel gutes altes Ozonschädliches R12 nicht evakuiert worden ist, sondern sich umweltgerecht in Wohlgefallen aufgelöst hat :wink:
Zuletzt geändert von Henger am 17. Jul 2007, 23:53, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon M.K. » 17. Jul 2007, 22:07
Da sagst du was - ok, danke, werd mal sehen was Dc, Bosch und der Kühlerdienst Dommermuth so sagen- werde berichten!
† 17. März 2010
M.K.
Beitragvon Nagilum » 17. Jul 2007, 23:28
Und wenn du weiter oben schaust, hatte ich geschrieben, dass Mercedes für die Umrüstung ca. 1.200 Euro verlangt!
Beitragvon FinalBattle » 14. Mai 2008, 22:05
Wie stell ich fest ob meine Klima schon umgerüstet ist oder nicht? Sie kühlt gar nicht mehr.
FinalBattle
