Mercedes W201 190E 16V EVO • Thema anzeigen - Einbau einer Freisprechanlage
Beitragvon Heckantrieb » 17. Jul 2007, 16:56
Heckantrieb
Beitragvon Rouven036 » 17. Jul 2007, 17:45
ja es gibt im zubehörhandel so ein relais mit dem du den lautsprecher vo.li. und evtl rechts mit als freisprechlautspr. nutzen kannst.das trennt dann den/die lautsprecher und verbindet es mit der freisprechanlage.dazu wird dieses relais zusätzlich an mute angeschlossen wie ja auch die freisprechanlage.
bei mir zuhause müsste noch eine originalverpackte für ein 6210 oder so liegen.
Beitragvon Heckantrieb » 17. Jul 2007, 18:56
Servus Rouven,
danke für die Antwort. Wie das Relais genau heißt oder an was ich mich orientieren kann bei einer Nachfrage im Handel, kannst du mir auch sagen?
Heckantrieb
Beitragvon Rouven036 » 17. Jul 2007, 19:06
trennrelais für freisprecheinrichtung würd ich es nennen.genaue bez. bzw. hersteller weiss ich nicht,geh einfach mal in einen fachhandel,die müssten dann eigentlich schon bescheidwissen.habe aber schon mehrere in kundenfahrzeugen verbaut.
Beitragvon Heckantrieb » 17. Jul 2007, 19:13
Ok super!! Danke dir.. Sobald ich was habe melde ich mich wieder zwecks einbau ;-) dürfte aber nicht der größte akt sein...
Heckantrieb
Beitragvon Rouven036 » 17. Jul 2007, 20:06
nee normal ist auch ne anleitung dabei.meld dich einfach
