Einbau einer Freisprechanlage
17. Jul 2007, 16:56
von Heckantrieb
17. Jul 2007, 17:45
von Rouven036
ja es gibt im zubehörhandel so ein relais mit dem du den lautsprecher vo.li. und evtl rechts mit als freisprechlautspr. nutzen kannst.das trennt dann den/die lautsprecher und verbindet es mit der freisprechanlage.dazu wird dieses relais zusätzlich an mute angeschlossen wie ja auch die freisprechanlage.
bei mir zuhause müsste noch eine originalverpackte für ein 6210 oder so liegen.
17. Jul 2007, 18:56
von Heckantrieb
Servus Rouven,
danke für die Antwort. Wie das Relais genau heißt oder an was ich mich orientieren kann bei einer Nachfrage im Handel, kannst du mir auch sagen?
Grüße
17. Jul 2007, 19:06
von Rouven036
trennrelais für freisprecheinrichtung würd ich es nennen.genaue bez. bzw. hersteller weiss ich nicht,geh einfach mal in einen fachhandel,die müssten dann eigentlich schon bescheidwissen.habe aber schon mehrere in kundenfahrzeugen verbaut.
17. Jul 2007, 19:13
von Heckantrieb
Ok super!! Danke dir.. Sobald ich was habe melde ich mich wieder zwecks einbau
dürfte aber nicht der größte akt sein...
17. Jul 2007, 20:06
von Rouven036
nee normal ist auch ne anleitung dabei.meld dich einfach
