Welche sicherung für EFH????
Beitragvon ibos16v » 25. Feb 2008, 20:30
Rüste meine EFH von zwei auf vierfach um.
Habe meinen kabelbaum schon ausgebaut wie man es sehen kann,aber den neuen einbauen,ohjeeee ich sehe es schon kommen,eber es wird schon.
Meine eigentliche farge ist dies,sind die sicherungen gleich wie bei denen EFH wo nur zwei fach sind,oder sind die etwas größer abgesichert bei vier fach EFH.
Anhand der Bilder siht man den krieg mit dem Kabelsalat
Gruß ibo..
(Ps.Danke Fränk für die Persönliche Schulung der Bilder Einstellung)
ibos16v
Beitragvon Conley » 25. Feb 2008, 21:21
die Sicherungen sind nun in den Steckplätzen 7 und 8 vom Sicherungskasten drin bei 4 FAch el. Fensterheber, sind glaube ich 16A Sicherungen!!
Conley
Autos: 4x2,5 16V,2xEvo1
1x2,3 16v Ece
2xAzzurro,
3xw124T
Beitragvon Die Mama » 25. Feb 2008, 22:26
Hi Ibos.
Die EFH sind über Kreuz abgesichert. D.h. vorne links mit hinten rechts und vorne rechts mit hinten links. Das sind wie Conley schon gesagt hat, die Nummern 7 und 8. Da müssen 16 A Sicherungen (Rot) rein.
Es kann sein, dass die Belegung bei Dir anders ist, aber das siehst Du auf dem Sicherungskastendeckel.
LG Andrea :)
Die Mama
Autos: 2.3-8V "gudder Bub"
Beitragvon Rouven036 » 25. Feb 2008, 22:26
kleiner tip:steht genau auf dem deckel des sicherungskasten (stärke und welcher platz),desweiteren ist es genauso wie es die mama gesagt hat.machst dir ja ganz schön mühe,viel erfolg
Beitragvon ibos16v » 26. Feb 2008, 00:35
Also hab so eben nochmal geluckt mit taschen lämpchen,will ja auch ruig schlafen :D
Am Sicherungskasten Klemme 7+8 hab ich die Roten Sicherungen drin,da steht drauf Klemme 7= EFH vorne L.& hinten R.
Klemme 8= EFHvorne R.& hinten L.
Im normalfal brauch ich ja jetzt nur noch eigentlich den neuen Kabelbaum am Sicherungskasten unten einstecken,und das ganze an ort und stelle verlegen.
Oder muss ich noch auf etwas besonderes achten??
gruß ibo..
ibos16v
Beitragvon Rouven036 » 26. Feb 2008, 00:46
genau,kabelbaum einstecken,wenn du schon vorher 2 fach heber hattest wars das,dann sind relais und sperrdiode im sicherungskasten schon verbaut. "nur" kabel verlegen und die türkontaktschalter noch anschliessen.
Beitragvon ibos16v » 26. Feb 2008, 01:13
Genau habe ja bis jetzt nur Vorne EFH gehabt,aber ist es eigentlich normal das bei mir die Sicherungen schon mit 16A verbaut sind.
Oder nent man so etwas einfach vorsorge für den endverbraucher. :lol: :lol:
Gruß ibo..
ibos16v
