Fragen zu Radschrauben
Beitragvon GG-2.5 » 30. Mär 2008, 13:48
Ahoi,
ich bin beinahe am Verzweifeln. Suche schon ewig im Netz nach passenden Radschrauben für meine Evo Felgen + 10mm Spurverbreiterungen.
Die benötigte Schaftlänge von 45mm ist nicht das Problem, sondern der Schraubkopf, da er eine länge von 2cm hat und abgerundet ist.
Kann mir da jemand weiterhelfen, oder mir eine gute Adresse geben?!:cry:
Mfg
GG-2.5
Beitragvon Rouven036 » 30. Mär 2008, 13:51
ich habe meine schrauben oft schon bei stahlgruber (pforzheim) bestellt oder sie hatten sie sogar auf lager.
was ist das besondere an den schrauben die du benoetigst, der kugelbund? (das teil mit dem die schraube auf der felge sitzt)
Beitragvon GG-2.5 » 30. Mär 2008, 14:00
An den ist eigentlich nichts besonderes... :)
Ich finde nur keine passenden.. Sind gewöhnliche Kegelbund, M12 x 1,5 x 45.. nur eben das die Kopflänge (Da wo der Schlüssel angesetzt wird) länger ist.
Mfg
GG-2.5
Beitragvon Rouven036 » 30. Mär 2008, 14:05
aso, du brauchst welche mit langem kopf!
ich glaub nicht das es die gibt.
kannst ja auch mit normalem kopf nehmen nur sind sie dann nicht buendig mit der felge (aber das ist ja genau dein problem,oder?)
Beitragvon GG-2.5 » 30. Mär 2008, 14:08
Genau, da liegt das Problem.. :)
Die original sind eben bündig, die hab ich auch. Nur mit der Spurverbreiterung reicht's dann eben nicht mehr.
Mfg
GG-2.5
Beitragvon Nagilum » 30. Mär 2008, 20:13
Habe beim Reifenhändler damals Schrauben bestellt, allerdings sind auch bei mir die Köpfe nicht so lang, d.h. die Schrauben verschwinden etwas in der Felge.
Beitragvon GG-2.5 » 1. Apr 2008, 23:37
Hab nun auch mal den Sternenhändler belästigt.. der meinte nur, das die Schrauben mit dem langen Kopf das alte Modell seien und nicht mehr hergestellt würden. Das macht's mir natürlich nicht leichter.. :roll:
Hat mir sonst noch jemand einen Tipp?
Will nur ungern die mit'm kurzen Kopf verwenden... :cry:
Mfg
GG-2.5
