Die Wapu meldet sich...
Beitragvon GG-2.5 » 7. Jun 2008, 18:08
ich habe heute meine LiMa getauscht, weil ich ein ekelhaftes quitschen im Riementrieb hab - allerdings mit der neuen Lima ist's gleich... mein Ohr hat mich also betrogen.. :(
Kann mir nun einer der Teilegurus sagen, wieviel ne WaPu + Märchensteuer kostet?
Vll hat mir ja jemand ein Neuteil zu günstigen preisen?! :wink:
Danke und freundliche Grüße
Georg
GG-2.5
Beitragvon Nagilum » 8. Jun 2008, 14:06
Ich hab letztes Jahr eine im Zubehör gekauft. Regulär lag sie dort bei 101,xy Euro inkl. Märchensteuer.
Glaube bei Mercedes lag sie bei 120,- Euro.
Hatte das Glück jemanden zu kennen, der damals mit den Teilen gehandelt hat -> 80,- Euro :D
Solltest du Hilfe beim Tauschen brauchen, in der Howto-Sektion gibt es ein Howto wie man die Wapu wechseln kann.
Beitragvon GG-2.5 » 8. Jun 2008, 15:05
Ok, danke für die Infos Nagi!
Aus dem "Zubehör" heisst soviel wie ein Duplika, oder sind das die selben Hersteller, eben nur nicht über MB gehandelt?!
Mfg
Georg
GG-2.5
Beitragvon Nagilum » 8. Jun 2008, 15:50
Der Abzweig zur Innenraumheizung sah etwas anders aus. KA von wem das Ding war, aber bis jetzt ist es dicht. ;)
Beitragvon florianh » 8. Jun 2008, 18:29
Ekelhaftes Quietschen?
Das kann auch durchaus was anderes sein.
Versuche mal mit einer Kerze auf die Glatte seite des Rippenriemens etwas Wachs aufzutragen wenn der Motor im Leerlauf läuft (natürlich vorsichtig!!)
Wenn das Quietschen dann weg geht oder wesentlich weniger wird, ist es wahrscheinlich die Andruckrolle vom Riemenspanner. Da verabschiedet sich gerne nach einiger Zeit das Lager. Dann läuft sie etwas schief über den Riemen, was das quietschen verursacht.
Ist nur eine Idee, hatte das gleiche schon mal bei meinem 1. 190E 2.0.
Denn solange die WaPu dicht ist sollte sie eigentlich ok sein. Erst wenn sie ums Lager herum pisst, ist meist alles zu spät.
Gruß,
Flo
florianh
Re: Die Wapu meldet sich...
Beitragvon mbv8 » 9. Jun 2008, 08:25
kenji hat geschrieben:Hallo zusammen,
Georg
A 102 200 50 01 80 kostet 195,26€- 60€(für's Altteil)=135,26€+MWST.
Gruß TT
mbv8
Autos: Mb
Riemen Quwietschen
Beitragvon Raggna » 9. Jun 2008, 19:11
Hallo Georg,
versuch mal, wenn's quietscht, Bremsenreiniger auf den Riemen zu spritzen.
Hört es auf, war irgend ein Schmier auf dem Riemen!
Meißt hilft nur ein Riemenwechsel.
Th.
Beitragvon GG-2.5 » 9. Jun 2008, 19:35
Hehe, die Wachsmethode ist interessant.. die Test ich gleich mal! :) Werde mich nun auf Spurensuche begeben.. Danke für die Tipps Leute, und danke mbv8 für die TeileNr, das macht's meinem Lagerist im Falle einfacher :D
Mfg
GG-2.5
Beitragvon GG-2.5 » 9. Jun 2008, 20:17
Also die Wachsmethode hat nicht angeschlagen.. :(
@mbv8
könntest du mir bitte die TeileNr der Rolle/des Lagers geben? Danke!
Mfg
Georg
GG-2.5
Beitragvon mbv8 » 10. Jun 2008, 08:16
kenji hat geschrieben:Also die Wachsmethode hat nicht angeschlagen.. :(
@mbv8
Mfg
Georg
Riemenspanner komplett(mit Rolle) A 102 200 77 70 kostet 217,26+MWST
und die Rolle einzeln A 601 200 09 70 kostet 38,99+MWST!
Gruß TT
mbv8
Autos: Mb
Beitragvon GG-2.5 » 10. Jun 2008, 17:44
Danke!
GG-2.5
