Max. Reifengröße beim Evo 1 ???
Beitragvon Maki » 14. Okt 2008, 11:59
Hi leute, folgende Frage,
weiß jemand ob beim Evo1 folgende Reifengröße ohne Probleme drauf geht.
Vorne : 235/40-18 ( auf 8,5" mit ET 19)
Hinten: 265/35-18 ( je nachdem auf 9,5" oder wenns nicht anders geht auf 10" )
Meine Bedenken gehen eher in Richtung vorne ob das wegen dem etwas größeren Umfang Probleme wegen der Freigängigkeit geben könnte.
p.s. weiß jemand was der Patrick auf seinem Evo1 gefahren ist ?
Re: Max. Reifengröße beim Evo 1 ???
Beitragvon 16V-FOTIA » 14. Okt 2008, 15:35
Maki hat geschrieben:Hi leute, folgende Frage,
Servus, meinst du die?
http://murzik.ssa.ru/murzik.nsf/ires/pd ... _wheel.pdf
Die wollt ich auch auf meinem SL drauf machen,
aber die Amcik sind mir lieber!
ET 19 wird wahrscheinlich knapp, musst du vielleicht mit Distanzscheiben
arbeiten.
Gruß SL-GURU :D
W201 190E 2.5-16V
R129 SL 320
16V-FOTIA
Beitragvon Maki » 14. Okt 2008, 15:54
Hi Foti ,
nein es sind nicht die Felgen ( die die ich will hat bisher keiner und so soll es auch bleiben ;-) )
Die ET habe ich nur hingeschrieben damit die Leute die sich damit auskennen wissen wie weit die Felgen nach aussen stehen werden !
Mir gehts um den Umfangd er Reifen da ich leider keinen kleineren Umfang haben kann geht nur diese Größe !
Die Alternative mit mehr Reifen zur Auswahl wäre 19" - da sind die Reifen billiger da mehr Leute diese größe fahren aber leider sehen die 19" zu überfrachtet aus auf dem Evo1
Beitragvon Bertin2002 » 14. Okt 2008, 17:22
soo Maki,
ich fahre ja bei meinem Evo 1 vorne 225/40-18 auf einer 7,5er somit ergibt sich ein Durchmesser von 637mm und ein Abrollumfang von 1942mm.
Das heißt ich habe eine Differenz von + 0,9% im Gegensatz zu dem originalen Umfang.
Ich habe auch das Problem dass meiner im Radkasten vorne schleift wenn ich eingeschlagen habe.
Vielleicht konnte dir das ja ein bisschen weiterhelfen?!
Gruß Bertin :wink:
Bertin2002
Beitragvon CeeJay » 14. Okt 2008, 18:23
.... anscheinend quetscht jemand sogar 20" unter 'nen Pseudo-EVO 1.
20" auf W201
Ich denke, dass der auch keine Reifen mehr aufzieht, sondern die Felge aussen nur noch mit Fluessiggummi lackiert und das Profil mit 'nem Foermchen einsticht.
Carsten
CeeJay
Bilder: 7
Beitragvon 190er-Fighter » 14. Okt 2008, 19:35
Maki hm... sind das carlsson felgen die du kaufen möchtest? werde mir nämlich auch welche kaufen ( die noch keiner drauf hat ) nur nicht, dass es heißt, ich würd es dir nachmachen LOL ^^
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 35 Gäste
