Teilenummer Kettenführung oben 2.5-16v
Beitragvon Luis » 26. Feb 2009, 19:46
Könnte mir jemand die Teilenummer für die obere Kettenführung sagen.
Habe schon gesucht, aber nicht die richtige gefunden.
Danke und Gruß
Luis
Luis
Beitragvon LUDE » 26. Feb 2009, 20:05
A 102 052 20 16
Das ist die obere Gleitschiene...meinst du dieses Teil?
Beitragvon Luis » 26. Feb 2009, 20:15
Ich denke schon.
Habe gelesen, die sollte man beim Steuerketten- und Spannerwechsel mittauschen, da es vorkommt, dass diese zerfällt.
Luis
Beitragvon LUDE » 26. Feb 2009, 20:24
Ich denke , wenn die zerbröselt ist dann sehen die anderen Gleitschienen auch nicht besser aus!
War bei mir so....
Beitragvon aleks85 » 26. Feb 2009, 20:25
@Lude
Mal ne blöde Frage aber wie hast du im obigen Bild den Pfeil gemacht? :oops:
aleks85
Autos: 190 D Vormopf
Beitragvon LUDE » 26. Feb 2009, 20:30
Mit Paint!
Ja damit kann man auch was anfangen...ich mach da ziemlich viel mit! :shock: @y :lol:
Beitragvon aleks85 » 26. Feb 2009, 21:00
@Lude
aleks85
Beitragvon Henger » 27. Feb 2009, 01:35
die obere Gleitschiene/Kettenführung zerbröselt gerne mal wenn ein defekter Öldruckspanner verbaut ist.
Gerade wenn die Kette schon etwas gelängt und ein Öldruckspanner verbaut ist, der z.B. beim starten etwas länger braucht um Druck aufzubauen, schlägt die Steuerkette gerne mal gegen diese Gleitschiene.
Grundsätzlich sollte man dieses Kunstoffteil von Zeit zu Zeit austauschen, nach 20 Jahren Betrieb ist dieser Kunstoff durch Druck, Ölsäure und Temperaturschwankungen einfach am Ende und spröde wie ein oller Yogurtbecher der seit zig Jahren im Wald liegt :wink:
Hier ein Bild von der Kettenführung, an der ein Stück herausgebrochen ist:
Re: Teilenummer Kettenführung oben 2.5-16v
Beitragvon 357Magnum » 10. Mai 2011, 12:23
Ich muss das Thema nochmal wieder hochholen.
Kann mir einer bitte die Preise für folgende teilenummern raussuchen:
A102 052 06 16
und
A102 052 07 16
Danke schonmal im voraus.
MFG Daniel
"Beim beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen." [Walter Röhrl]
357Magnum
Autos: 190E 2,3 16V (RÜF)
Beitragvon Henger » 10. Mai 2011, 13:12
Hi Daniel,
laut Mercedes Benz Classic Ersatzteilportal:
Bezeichnung GLEITSCHIENE
Teilenummer A1020520616
Preis ohne MwSt. 25,00 Euro
Preis mit 19% MwSt. 29,75 Euro
Status lieferbar
sowie
Teilenummer A1020520716
Preis ohne MwSt. 10,34 Euro
Preis mit 19% MwSt. 12,30 Euro
Status lieferbar
Beitragvon 357Magnum » 10. Mai 2011, 14:26
danke Fränk,
da hamm die mich doch tatsächlich beschi++++ bei MB. O-Ton von Teilemuckel: "Der Preisunterscheid zwischen beiden ist so gering, da können wir 1:1 tauschen" ... :shock:
Erst bestellen dir mir ne falsche Gleitschiene und dann ist 17,45 Euro ein "so geringer Preisunterschied".... Unglaublich
357Magnum
