Zündkerze
Zündkerze
Beitragvon partyboy » 24. Jul 2009, 03:17
Hallo zusamen !!
Diese ist meine erst Topic, es tut mir leid mein nicht richtig Deutsch.
Ich habe eine Zwiefel:
Welche sind die beste Zündkerze für ein 2.5-16 onhe kat ?
Ich mochte meines wecheln und die Kabeln auch, und ich weis nicht wenn die Beru Ultra X ( mit 4 Elektroden ) sind besser als die Original Bosch oder NGK.
Ich weis nich wenn Beru Kabeln sind besser als original auch nicht.
Vielen Dank für Ihre Zeit und Hilfe!!
partyboy
Beitragvon Rouven036 » 24. Jul 2009, 07:40
ich würde orginal kerzen empfehlen. die sind vollkommen ausreichend
Beitragvon Henger » 24. Jul 2009, 12:04
Hallo und Willkommen bei uns im 16V Forum Partyboy :D
Ich bin der gleichen Meinung wie der Rouven, die Original Zündkerzen sind die Besten für den 16V Motor.
Bei modernen Varianten wie Vierpoligen kann es sein, das dein Motor ( die Zündanlage) mucken macht.
Ich favorisiere die Bosch Version.
Die Kerzen sind sehr günstig direkt bei Mercedes zu kaufen, im Zubehör oder Ebay ist da kaum eine Ersparniss drin.
Bei den Kerzenkabeln kannst du ruhig auch Beru nehmen und wenn du schon dabei bist, erneuere auch gleich die Verteilerkappe und Verteilerfinger mit.
Viel Spass noch hier im Forum!
Beitragvon Merin » 24. Jul 2009, 20:45
die Beru Ultra X ( mit 4 Elektroden ) auf jeden fall besser als normale Kerzen.
Ich fahre selbe Platin Kerzen,die sind noch besser für mein 2.3-16 ohne kat ,ich habe auch ausprobiert Beru Ultra X ( mit 4 Elektroden ) auch sehr gut aber mit Platin läuft mein Auto noch besser.
Gruß Viktor.
Merin
Autos: 2,3-16V ECE +
Beitragvon MetallMann » 24. Jul 2009, 22:35
Die Verteilerkappe selber würde ich nicht von Beru empfehlen.
Mir ist selber mal eine Ausseinandergefallen, war keine 15tsd km alt und die pins sind rausgebrochen.
Desweiteren hab ich schon andere über Beru schimpfen hören.
Ich würde da Bosch empfehlen, die Kappe kostet glaube 40 rum.
Beitragvon partyboy » 24. Jul 2009, 23:50
Hallo !!
Vielen Dank für Ihre Anworten ( alles :D ) !!
Platin Kerzen?? Wo kann ich diese kaufen und wie viel costen??
Mfg, Nando.
partyboy
Beitragvon Merin » 25. Jul 2009, 10:31
die sehen so aus und ist nur beisspiel
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0270911726
nur must du richtige suchen die die für dein Auto passen werden
Gruß Viktor.
Merin
Beitragvon partyboy » 25. Jul 2009, 17:34
Aber, das Handbuch sagt das wagen fahrt mit Bosch H7DCO, die Platin sind HR8DP, ich brauche Platin H7DCO finden oder diese Nummer ist nur für die normalen Kerzen, und ich kann HR8DP in mein Wagen benutzen?
Und die Kerzen Kabelen, welche ?
Vielen Dank für Ihre Hilfe :-)
Mfg. Fernando
Mfg, Nando.
partyboy
Beitragvon Merin » 25. Jul 2009, 18:53
Hallo Nando,
ich habe dir extra geschrieben das das ein Beispiel ist.Die sehen nur so aus.Du brauchst H7DPO oder H7DP .Am besten rufst du Bosch an und Fragst nach,die haben auch ein Technische Auskunft.
PS : Ich habe damals bei Wessels+Müller gekauft.
Zuletzt geändert von Merin am 25. Jul 2009, 18:57, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Viktor.
Merin
Beitragvon Rouven036 » 25. Jul 2009, 18:57
also ich sage es nochmal, hol dir orginalteile wie kappe und kerzen. was bringt es dir eine teure kerze zu fahren, wenn sie eh nach 20tkm wieder raus muss.
das wichtigste ist, dass die kerzen von guter qualität sind, der wärmewert stimmt und das der rest der zündung (kappe, finger, leitungen) auch ok ist.
Beitragvon partyboy » 25. Jul 2009, 19:44
Jetzt all ist klar.
Schönes Wochenende für Alles !!
Mfg, Nando.
partyboy
Beitragvon Fritten-pete » 26. Jul 2009, 13:54
HI,
kann mich nur der Meinung von Rouven anschliessen.
Fahre am besten die Originalkerzen.
Bei meinem waren beim kauf 4-elektroden-Kerzen verbaut weil die ja angeblich so toll wären. Mit den orignalen läuft er am besten und die dinger sind mit einem preis von 2,90 unschlagbar günstig 8)
Die Mehrelektrodenkerzen mögen bei neueren zündanlagen vielleicht was bringen, aber bei unserer alten ganz sicher ned :-). Die Zündspannung usw. ist halt auch nicht gerade überragend.
Beitragvon partyboy » 26. Jul 2009, 14:31
Hi
Ich habe die 4 elektroden gevergesst :D.
Aber die Platin Kerzen denke ich können gut fahren.
Das Problem mit die Kabele, ist dass der Orginal ist nicht fertig, du habst sie bauen. Beru Kabeln sind shon fertig ( pug and play ) .
Mfg, Nando.
partyboy
Beitragvon partyboy » 27. Jul 2009, 14:28
Merin hat geschrieben:Hallo Nando,
Vielen Dank Viktor !
Und, welche ist die Differenz zwischen H7DPO und H7DP ?
Jetzt fahre ich mit Bosch Super H7DCO.
Mfg, Nando.
partyboy
Zündkerzen
Beitragvon Raggna » 27. Jul 2009, 20:31
Hallo Jungs,
das mit vier Elektroden ist Geldmacherei und kontraproduktiv.
Inzwischen werden für die neuen Motoren Köpfe gebaut, mit positionierter Masselektrode.
Sinn und Zweck der Aktion ist es, daß das Gemisch optimal zwischen die Elektroden kommt.
Bei den Verwirbelungen im Brennraum, stehen bei vier Elektroden drei mehr "im Weg" rum.
Schaut Euch auch mal aktuelle F1 Motoren an, da gibt es gar keine klassische Masseelektrode.
Aus meiner Erfahrung kann ich Euch die ganz normalen NGK empfehlen, für ~2,5€
-> wie AMG (Kein Ausfall in 30Jahren)
NGK Produktdetails
Hersteller MERCEDES
Modell 190 E 16V (201)
Baujahre 09.1988 - 05.1993
Zyl. 4
Ltr. 2.5
kW 143
GAP 0,8
Kerze BP6EFS
Order No. 3812
V‑Line 5
LPG/CNG LPG 5
Order No. 1516
http://www.ngk.de/index.php?id=403&pd=4 ... 190+E+(201)
Th.
Beitragvon Merin » 27. Jul 2009, 21:54
Hallo Nando,
wie gesagt wenn du Platin Kerzen möchtest , dann rufe doch bei Bosch dienst an,da werden die eine bestimmte genau aussage machen .
Gruß Viktor.
Merin
Beitragvon partyboy » 29. Aug 2009, 19:28
Hallo Zusamen.
Jetzt alles klar, ich habe die H7DP Platinkerze von Bosch gekauft, 20,50€.
Vielen Dank für Ihre Hilfe.
Mfg, Nando.
partyboy
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 44 Gäste
