passt der 2 liter verteiler auch an meinem 2.3 16v rüf
Beitragvon w201-power » 18. Aug 2009, 07:10
hallo da mein verteiler von meinem alten 2 liter motor noch neu ist wollte ich mal fragen ob der verteiler und verteiler finger von meinem 2 liter motor auf meinem 2,3 16v rüf passt...sind alle 4 zylinder denn identisch mit dem verteiler und verteilerfinger oder gibt es da unterschiede...
mfg
w201-power
Beitragvon LUDE » 18. Aug 2009, 09:30
Ich habe gestern gerade meinen relativ neuen Verteiler von meinem
2.5-16 auf meinen 190E 2.0 Liter gebaut! Hat alles gepasst!
Muss nur noch die Batterie anklemmen und dann werde ich es sehen.
Aber da es der selbe Verteiler ist, sollte es auch gehen!
Und der Verteiler des 2.3-16 ist wohl auch identisch mit dem des 2.5-16
Beitragvon meisterjäger » 18. Aug 2009, 13:07
da kann ich mich nur anschließen, is beides identisch
Beitragvon NullPositiv » 18. Aug 2009, 16:02
da muss ich einen kleinen einwand einbringen.
die teile der zuendanlage sind nur kompatiebel wenn es sich um die gleiche zuendanlage handelt.
im 16V wurde nur die EZL-Anlage verbaut.
im 2-Liter wurde aber auch eine transistorzuendung verbaut.
dann passt zwar der verteiler in das loch vom motor aber funktionieren muss es nicht unbedingt.
Beitragvon w201-power » 18. Aug 2009, 20:06
ok danke für die infos erstmal werde mich morgen ausprobieren..
mfg
w201-power
