W124 Differential
W124 Differential
Beitragvon zwodrei16 » 10. Feb 2010, 16:52
ich hätte die Möglichkeit günstig an ein W124 Diff zu kommen...
Ein Kumpel hat noch eines liegen, es ist von einem 320TE 3,69 mit ABS ohne ASD.
Woran kann ich von außen sehen, ob es eine mechanische Sperre hat?
Ist das aus den Nummern irgendwie ersichtlich?
zwodrei16
Autos: 190E 2,3-16 ECE
Beitragvon Hänk » 10. Feb 2010, 17:29
Ich denke das schon das Gehäuse nicht passt...
Hänk
Beitragvon LUDE » 10. Feb 2010, 20:13
Hänk hat geschrieben:Ich denke das schon das Gehäuse nicht passt...
Wenn man die Deckel hinten Tauscht soll es auch wieder in den
W201 passen.
Das Thema hatten wir schon öffters.
Leider kann ich nichts zur Sperre sagen.
Hast du ne Teilenummer auf dem Diff erkennen können?
Beitragvon Chris Martens » 10. Feb 2010, 20:34
moin,
es gibt im Baukasten bekanntlich verschieden große Diffs (168mm, 185mm und 210mm Tellerrad), im 16V passen die mit einem 185mm Tellerrad.
Ein W124 320 - ob Limo, Coupé oder Tee - hat das Diff eine Nummer größer mit 210mm Tellerrad. Auf fünf Meter Abstand daran zu erkennen, daß der Entlüfter nicht im hinteren Deckel sondern im Gehäuse sitzt.
Das paßt nicht in den Hinterachsträger, zumindest nicht ohne größere Schweißarbeiten am Träger und dann auch an den Antriebswellen.
Beitragvon Hänk » 10. Feb 2010, 20:54
Hallo Christian,
genau das meine ich zu wissen...Danke
Hänk
Beitragvon Henger » 10. Feb 2010, 21:46
Das Diff aus dem 300-24V passt auch nicht in den 16er, dort sitzt der Entlüfternippel auch im Gehäuse und nicht im Deckel.
Das Diffgehäuse als auch die Antriebswellenflansche sind größer/unterschiedlich.
Vor wenigen Wochen erst haben der Meisterjäger und meine Wenigkeit, das an einem Fahrzeug in meiner Schrauberhalle getestet.
Es bleibt aber zu sagen, das es vom Gehäuse durchaus passende Diffs aus der 124er Baureihe gibt, an denen muß dann lediglich der Deckel getauscht werden.
Beitragvon zwodrei16 » 10. Feb 2010, 22:23
Alles klar, vielen Dank schonmal für die vielen Antworten!!!
Ich hatte hier auch schon ziemlich viel durchgeforstet, hatte allerdings nichts darüber gefunden.
Wisst Ihr denn ob man an den äußeren Merkmalen erkennen kann, ob mit oder ohne Diff-Sperre (mechanisch)?
An meinem original Diff ist ein kleines Alu-Schildchen, an einer der unteren Gehäusedeckelschrauben. Ich hab mal gehört, dass das ein Merkmal für eine mechanische Sperre ist.
zwodrei16
Beitragvon slalom w201 » 10. Feb 2010, 22:46
Stimmt . So ist es .
slalom w201
Beitragvon Henger » 10. Feb 2010, 23:25
Auf dem Alu-Schildchen steht der Hinweis: Nur Sperröl verwenden.
Beitragvon zwodrei16 » 11. Feb 2010, 14:17
Na dann weiss ich ja jetzt Bescheid...
Vielen Dank Euch!!!
zwodrei16
